Немного плавают обороты
Сообщений в теме: 10
#1 Юрий Dodge
Юрий Dodge
  • 23 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2019 - 23:52
Здравствуйте , такая ситуация, на холостом примерно 820 оборотов в минуту, через 30 секунд обороты могут упасть на 1 секунду до 760, потом возвращается назад на 820 и через несколько секунд вверх к 850 и назад на 820. И так постоянно, 1-2 раза в минуту. Одним словом обороты чуть падают потом чуть подымаются. Так должно быть ? Или что то не так ? Спасибо за ответы
#2 rehmzy
Отправлено 23 Апрель 2019 - 11:32
Для начала поищите дырочку в патрубках начиная от воздушного фильтра до дроссельной заслонки.
И профиль заполните.
#3 311ESS
311ESS
  • 185 сообщений
  • ГородNarva Estonia
Отправлено 23 Апрель 2019 - 16:49
Точно также.
Я считаю, что компрессор "климата" включается.
Отключи климат, посмотри...
#4 TRS-motors
Отправлено 24 Апрель 2019 - 11:08
Нужно не климат отключить, а целиком обдув. Сколько раз уже было:
–  Кондиционер выключен?
– Да.
– Режим обдува куда стоит?
– На стекло.
– *facepalm*
В ряде случаев кондиционер способен включаться самостоятельно даже в тех режимах, где его отродясь быть не должно. Недавно был 2.7 (человек присутствует на форуме), у которого в режиме "ноги" кондей отрабатывал, что на моторе выглядело как периодические вибрации-толчки-удары, словно выпадает полтакта на одном из горшков.
#5 URRI 39
Отправлено 24 Апрель 2019 - 11:31
У меня зимой также в положении "лицо" не раз включался, а понял я это из того, что мало фреона в системе, и было шипение каждый раз во время его включения. С чем это связано, даже не знаю. :)
#6 TRS-motors
Отправлено 24 Апрель 2019 - 11:36
"Стекло" и "стекло-ноги" – штатные режимы, в которых компрессор работает в фоне, но "снежинка" на экране/кнопке отсутствует, что вводит пользователей в заблуждение. Памятую недавние события, поиск любых вибраций начинается с выключения обдува целиком.
#7 acvrb
Отправлено 24 Апрель 2019 - 11:54
Про чистые "ноги" где то мелькало что включает кондей, типа для просушки ковриков от влаги. :)
#8 URRI 39
Отправлено 24 Апрель 2019 - 12:04
Есть такое дело, было и такое, как в принципе и с вариантом "лицо", поэтому какой то полной закономерности от работы "стекло" и "стекло-ноги" здесь нет, всё работает по не совсем понятному алгоритму, заложенному в управление.
#9 rehmzy
Отправлено 24 Апрель 2019 - 15:29
Когда переводишь из режима "стекло-ноги" в "ноги", то по моим наблюдениям кондиционер продолжает работать, а снежинка не загорается. Включишь его, потом выключишь - вот тогда больше не включается.
#10 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2019 - 20:50
У меня не продолжает при переходе в ноги. Сегодня пробовал. Остывает медленно, да, но кондер не включается.
#11 Банщик
Банщик
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2019 - 22:09
У меня тоже такое. В ТРС в курсе. Сейчас пытаюсь подтвердить, что с вентиляцией на off такого нет (езжу мало). Но вроде бы получается так.
