Chrysler 68054 677AA (резистор вентилятора радиатора ДВС)
Сообщений в теме: 44
#21 acvrb
Отправлено 11 Июнь 2019 - 23:45
200 не многовато?
#22 acvrb
Отправлено 12 Июнь 2019 - 00:43
Параметры аналогичного устройства от одного из одноплатформенников Калибры: Параметры сопротивления 0,69Ом. Параметры термопредохранителя — 167 С, 4А.
#23 rehmzy
Отправлено 12 Июнь 2019 - 09:54
Ток особо не важен, главное чтобы не меньше, потому что стоит предохранитель в блоке предохранителей. А по температуре надо ставить градусов на 170-180. Это мои мысли.
#24 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 12 Июнь 2019 - 12:27
Так получается его простой прозвонкой не проверить...
Так как же определить неисправность?
Пешеход
#25 rehmzy
Отправлено 12 Июнь 2019 - 16:42
Как не звонится? Должен давать короткое замыкание
#26 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 12 Июнь 2019 - 18:28
Короткое не даёт.
Пешеход
#27 rehmzy
Отправлено 12 Июнь 2019 - 21:12
Значит сработал. Они одноразовые.
#28 Viktor171
Viktor171
  • 304 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2019 - 22:13
Прегрелся... :D  :D  :D
#29 bravo
bravo
  • 232 сообщений
Отправлено 04 Июль 2019 - 12:49
Товарищи, такие какой номинал должен быть у термопредохранителя?)
10А, я полагаю, будет достаточно?
А что касательно температуры... на форуме видел пару тем, где люди ставили 130°... но я бы хотел поставить наверняка штатного номинала. Кто-то писал, что удалось маркировку разобрать и там якобы 192°, но уж слишком большая цифра...
DJ 3.6 AWD 2012
#30 TRS-motors
Отправлено 04 Июль 2019 - 13:19
Купите несколько и проведите полевые испытания со сканером :) Вторая скорость всё равно будет работать.
#31 bravo
bravo
  • 232 сообщений
Отправлено 04 Июль 2019 - 13:32
а у вас наверняка в рем зоне стоит машинка... там делов на 2 минуты вместе со снять/поставить. Посмотреть не можете?)
Сообщение отредактировал bravo: 04 Июль 2019 - 13:33
DJ 3.6 AWD 2012
#32 acvrb
Отправлено 04 Июль 2019 - 13:49
170 град. Не менее 4А
#33 bravo
bravo
  • 232 сообщений
Отправлено 04 Июль 2019 - 14:04
инфа 100% или типа и так сойдёт?
DJ 3.6 AWD 2012
#34 TRS-motors
Отправлено 04 Июль 2019 - 16:20
А вы думаете, что я живу в сервисе и прочих занятий нет? Через три дня заеду, а пока доверьтесь тем, кто отремонтировал. Или на своём посмотрите.
#35 bravo
bravo
  • 232 сообщений
Отправлено 05 Июль 2019 - 09:57
На моём всё так засралось, что ничего не реально прочитать... чищу элемент, а с него уже всё слезло... поэтому и спрашиваю
купил на 169°С и 15А (меньше номинала по току не было). Выкусил старый предохранитель. Впаял на тугоплавкий (238°С) припой. Вентилятор завёлся на штатной скорости... Посмотрю через пару дней, как оно себя там чувствует
PS: вообще вроде их паять не стоит, а лучше посадить на клеммы винтовые (тоненькие трубочки специальные продаются под 1мм. Но я так подумал, что он сработать должен раньше, чем припой начнёт течь, а винтики имеют возможность ослабнуть от вибрации.
Сообщение отредактировал bravo: 05 Июль 2019 - 09:59
DJ 3.6 AWD 2012
#36 bravo
bravo
  • 232 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 16:50
Термопредохранитель опять ёк. Не прозванивается. Поеду сегодня/завтра куплю ещё несколько штук на перепайку.
Всё таки причина выхода его из строя в чём может быть? Понятно, что перегревается... грязи на радиаторах я бы не сказал, что прям много. от этого и мыть всё со снятием не хочется.
Сообщение отредактировал bravo: 23 Октябрь 2019 - 16:51
DJ 3.6 AWD 2012
#37 rehmzy
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 17:13
Я бы поставил на градусов 20 побольше и не парился.
#38 bravo
bravo
  • 232 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 17:16
Да нихром. проволоку потом перематывать там не хочется. Делал там уже на гранд караване у друга.
Ну возьму в этот раз на 169 и на ~190... если ещё раз умрёт, то впаяю уже побольше.
DJ 3.6 AWD 2012
#39 bravo
bravo
  • 232 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2019 - 00:33
Перепаял на 194*.
Сопротивление катушки всего 1,3 Ом... если сдохнет нитка, проще вставить новый резистор за копейки.
DJ 3.6 AWD 2012
#40 bravo
bravo
  • 232 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2020 - 21:52
Итак...
Очередной раз сдох этот термопредохранитель.
О чём это может говорить?
Кроме того, что вентилятор потребляет больший ток, чем должен, у меня идей нет. Накрывается карлсон?
DJ 3.6 AWD 2012
