Не запускаєтся двигатель, нет приборки, постоянно горит правый поворот. Хелп
Сообщений в теме: 21
#1 ZickSvift
ZickSvift
  • 6 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2019 - 01:17
Покупался Додж в США с рабочей панелью и как "ран энд драйв". По прибытию не заводился. Скорей всего в порту пробовали как-то прикурить (аккум оказался физически поврежден) из-за чего скорей всего вышел из строя какой то блок управления. Теперь не работает приборная панель и постоянно горит правый поворот, на блок предохранителей питание от нового аккумулятора поступает, предохранители все целые. Может есть мысли куда смотреть в первую очередь, какой блок проверять и где его искать. Буду очень признателен за любую помощь!
Dodge Journey Crossroad+ 2016 2.4
#2 TRS-motors
Отправлено 27 Июнь 2019 - 10:21
Берёте родной сканер и читаете кто отвалился. По списку ошибок скорей всего определится виновник.
#3 ZickSvift
ZickSvift
  • 6 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2019 - 12:20
Сканер не видит :( Еще не работает аварийка, авто не открывается с брелока, только с кнопки на двери. Работает всет салона, на кнопке старт/стоп горит OFF
#4 Wenator
Wenator
  • 281 сообщений
  • ГородБалашиха , МО
Отправлено 27 Июнь 2019 - 12:29
ключевое слово РОДНОЙ сканер , а не ELM
либо приглашаете тех , кто знаком с продукцией FCA  и имеет необходимый инструмент для диагностики.
Смею предположить , что в Киеве такие найдутся
#5 horseus
Отправлено 27 Июнь 2019 - 14:42
http://chryslerjeep.com.ua/  звоним и договариваемся. либо официалы Укравто, но боюсь что они даже не возьмутся.
Сообщение отредактировал horseus: 27 Июнь 2019 - 14:42
#6 TRS-motors
Отправлено 27 Июнь 2019 - 17:27
У вас два блока предохранителей. Под бардачком проверяли?
#7 Fodik
Отправлено 27 Июнь 2019 - 22:13
Так если зажигание горит off,никакой сканер не увидит.
  • ZickSvift это нравится
#8 ZickSvift
ZickSvift
  • 6 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2019 - 14:13
В блоке комфорта ( тот что за предохранителями салона) выгорело две дорожки и скорей всего еще и несколько элементов, отдал на восстановление или новый блок.
Да проверял, там постоянно вылетает предохранитель DVD
#9 Ozzy009512
Ozzy009512
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Март 2021 - 02:06
Здравствуйте , столкнулся с подобной проблемой , горит off зажигания и постоянно гонит стоп , а машина не реагирует вообще не не что
#10 MoparPlus
Отправлено 15 Март 2021 - 05:19
Подключаете сканер и читаете ошибки. Потом вместе думаем над ними.
#11 Ozzy009512
Ozzy009512
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Март 2021 - 11:57
Сканер не чего не увидит , машина абсолютно мертвая , горит только на кнопке off зажигания
#12 MoparPlus
Отправлено 15 Март 2021 - 14:32
Да что вы говорите. На разъёме всегда есть питание, а радиочастотный модуль не засыпает. Нужно смотреть KIN и RF Hub для начала, плюс питание ковырять. В инструкции есть отдельный пункт NOTE: If the KIN does not advance Ignition status change from OFF, ACC, or RUN positions or FOB NOT DETECTED Displayed in the EVIC, perform the FOB NOT DETECTED-POOR RKE OR REMOTE START RANGE diagnostic procedure.
#13 Ozzy009512
Ozzy009512
  • 6 сообщений
Отправлено 15 Март 2021 - 15:07
Буду пробовать , спасибо
Пока жду электрика
#14 Ozzy009512
Ozzy009512
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Март 2021 - 02:33
Приезжал электрик , проверял все , пробовали меня ты блок комфорта под бардачком , не чего не поменялось , сказал что подключится к ней не удалось
Сказал что возможно левый ключ, пробовать подшивать ключ
#15 MoparPlus
Отправлено 16 Март 2021 - 02:55
Возможно и так. Для этого и нужно было подключится сканером, чтобы посмотреть что происходит в озвученных выше блоках. Сегодня, кстати, видел в сервисе Джорни вообще без ключей. Всё решили, заводится и ездит.
#16 Ozzy009512
Ozzy009512
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Март 2021 - 03:34
Меня просто смущает что постоянно горит стоп и левый поворотник(
Ключ не реагирует вообще , но при этом все в салоне горит , с салона кнопками открываются и закрываются замки ????‍♂️
Буду пробовать дальше
Спасибо
#17 MoparPlus
Отправлено 16 Март 2021 - 04:11
1. Если свет в салоне не выключается, покрутите регулятор освещённости слева от руля. В крайнем положении он принудительно включает подсветку.
2. Кнопки из салона и должны работать без ключа. Что в этом странного?
3. А вот стоп и левый поворотник это печаль. Они питаются напрямую от BCM.
#18 Ozzy009512
Ozzy009512
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Март 2021 - 13:32
У меня есть доступ по всем деталям и блокам , вина стоит на разборке джони))) знать бы что менять только
#19 Sug Madic
Sug Madic
Отправлено 24 Март 2021 - 17:19
Сталкивался с подобной проблемой,решение банальное,просто не стоит забывать о частоте работы американских и европейских электрических приборов.в европе 433 mhz в америке 315 mhz,идогда даже перепрошивка не помогает,искал долго и нудно нашел ребят со Львова которые все объяснили,возят с европы запчасти.но к сожалению габарит в Россию не могут доставить.
#20 acvrb
Отправлено 24 Март 2021 - 19:00
Ну вот видите как все до банального просто :)
