MPS6, 6DCT450, PowerShift.
Сообщений в теме: 495
#1 rehmzy
  • 1 220 сообщений
Отправлено 04 Май 2017 - 10:37
На старом форуме хороший человек выложил ссылку: http://www.abtomat.r...pp=DCT450 (DSG)
  • Agris53 это нравится
  • 1 813 сообщений
Отправлено 04 Май 2017 - 10:55
Ну да, неплохо бы её выделить и поместить в "Услуги и запчасти".
Dodge Stratus 05г- продан, скучаю. Dodge Caliber 11г- конь жены. Dodge Journey Express 11г- 2.4 АКПП, 7 местный вишнёвенький конь-огоньИзображение
#3 rehmzy
  • 1 220 сообщений
Отправлено 05 Май 2017 - 10:30
Опишу поведение нашей коробки при ошибке C1041 (ABS источник магнитного сигнала перед лево).
Предыстория - мне спереди поставили ступицу от Каравана, соответственно магнитное кольцо не то что надо и как следствие вышеупомянутая ошибка.
1. при температуре за бортом выше +5 машина трогается со 2-й и при достижении оборотов ~1200 подкидывает более высокую передачу.
2. при более низких температурах тупо включает 2-ю и дальше на ней едет. ИНОГДА дает подкинуть вручную более высокую передачу, НО какая воткнулась, на той и едет. В этом случае ни в автоматическом, ни в ручном режимах на пониженную не переключалась. Выход нашел такой: перед тем как снизить скорость включал нейтралку, потом возвращал в D и машина начинала вести себя как в пункте 1.
3.если машину заглушить хотя бы на пару минут, а потом проехать на ней метров 10-15 задним ходом, то ошибка пропадала :) , и можно было метров 500 проехать в нормальном режиме: спокойно выехать на кольцевую, трассу, со двора...
После устранения причины по ошибке C1041 все вернулось на круги своя, только коробка начала "пинаться" - сегодня поеду на адаптацию.
Сообщение отредактировал rehmzy: 05 Май 2017 - 10:46
  • sedoj13 это нравится
#4 EwG
EwG
  • 22 сообщений
  • ГородСветогорск, Ленинградсая обл.
Отправлено 07 Июль 2017 - 12:30
Здравствуйте, Товарищи.
ОЧЕНЬ нужна помощь спецов!
Случилось страшная неприятность: на перекрёстке умерла коробка.
Стоял на тормозе, при попытке поехать был удар в коробке и загремело внутри как ведро с гвоздями.
Скорости не включаются никак ни D, ни в ручном, на N - не гремит, на P - катается вручную. Дотащили на галстуке до парковки.
Коробка P04872691AG   8U3R7000NH
На сегодня актуально стоит вопрос, что могло случиться, с чего начинать?
До Питера 300км, дома спецов нет:
1. Искать б/у коробку на замену, особого выбора нет
2. Снять коробку и тащить на ремонт в СПб, куда, к кому лучше
3. В чем отличие маркировки акпп P04872691AF от P04872691AG
4. Подходят ли акпп от других марок, чтобы заменил и поехал
Буду рад любым конструктивным ответам или информации.
Спасибо
  • Mixail~93~RUS это нравится
Dodge Journey SXT 2,0 CRD 2008, MPS6 DCT450, Powershift
#5 Fodik
  • 1 263 сообщений
Отправлено 07 Июль 2017 - 12:59
Шлицы срезало в дифференциале 99.9%.
Ford Focus 14, 1.6 PowerShift
#6 Cartmanezzz
  • 338 сообщений
Отправлено 07 Июль 2017 - 18:12
У меня с этого же началось,Fodik прав
#7 EwG
EwG
  • 22 сообщений
Отправлено 07 Июль 2017 - 22:50
Чем закончилось?
#8 Т037СВ
Т037СВ
  • 19 сообщений
  • ГородРязань
Отправлено 08 Июль 2017 - 00:45
Такая же беда была,один в один,только шлицы на валу срезало.Обошлось только заменой вала. После замены проехал около 40тыс.пока всё нормально.
Dodge Journey 2.0 CRD, SXT, MPS6, 7 мест, 2008г.
#9 EwG
EwG
  • 22 сообщений
Отправлено 08 Июль 2017 - 22:29
Понятно, спасибо
Вал на замену? И скажите,пожалуйста, какое масло лили в коробку?
#10 Т037СВ
Т037СВ
  • 19 сообщений
  • ГородРязань
Отправлено 09 Июль 2017 - 01:41
Для начала снимите промежуточный вал 5085098AD(для дизеля) и посмотрите где шлицы срезало на валу или дифференциале.Диф.там сухой,масло не вытечет,потому и ржавеют шлицы от воды.Я на вал одевал сальник внутренним диаметром 40 или 41мм.точно не помню и наружным 50мм.клеил к корпусу коробки на поксипол. Недавно менял подвесной подшипник снимал вал - всё в смазке,которую во внутрь диф.набивал ни капли воды и ржавчины.А масло в коробку брал фордовское в ФордЦентре для Powershift. Полистайте старый форум там всё написано.
#11 EwG
EwG
  • 22 сообщений
Отправлено 09 Июль 2017 - 16:02
Спасибо Большое
#12 Fodik
  • 1 263 сообщений
Отправлено 09 Июль 2017 - 23:56
Как правило шлицы не срезает на чем то одном,а режет и там и там,и если просто поставить новый вал какое то время он конечно поездит,но в итоге его все равно срежет.
Сальник это уже лишнее,достаточно заменить уплотнительное кольцо.
#13 Cartmanezzz
  • 338 сообщений
Отправлено 10 Июль 2017 - 17:37
Если на машине планируете ездить долго, то заменой пром. вала лучше не ограничиваться. Конечно, это дороже, зато сделал и забыл. Я третий год катаюсь после комплексного ремонта и не дрожу, что где-нибудь встану.
#14 EwG
EwG
  • 22 сообщений
Отправлено 10 Июль 2017 - 17:49
Спасибо
#15 Т037СВ
Т037СВ
  • 19 сообщений
  • ГородРязань
Отправлено 10 Июль 2017 - 21:39
У меня шлицы на валу просто сгнили от воды,а на диф.после промывки и продувки оказались практически в идеальном состоянии. Колечко не менял т.к. не нашёл(а ехать нужно как всегда срочно)и для надёжности поставил сальник.Пробег в 40 тыс.после замены вала показал - сальник работает на 5+.
#16 Т037СВ
Т037СВ
  • 19 сообщений
  • ГородРязань
Отправлено 12 Июль 2017 - 22:06
Сегодня менял масло-сфоткаткал вал с сальником.
#17 EwG
EwG
  • 22 сообщений
Отправлено 12 Июль 2017 - 23:14
Спасибо, срезало шлицы вала и ответные в коробке
Простите, как фото прицепить?
#18 acvrb
  • 1 944 сообщений
Отправлено 13 Июль 2017 - 00:49
Надо зайти в расширенную форму редактирования, там внизу появится как прицепить и как вставить фото в сообщерие
#19 EwG
EwG
  • 22 сообщений
Отправлено 13 Июль 2017 - 12:51
Спасибо
#20 EwG
EwG
  • 22 сообщений
Отправлено 25 Июль 2017 - 14:37
Всем СПАСИБО!!!
Действительно дифференциал и пром.вал на замену.
Заменили, полёт нормальный :)
