Система принудительной вентиляции картера (PCV)
Сообщений в теме: 28
#1 acvrb
  • 2 679 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 11:01
Прикрепленный файл  PCV 2.4.png   59,38К   6 Количество загрузок:
1. ПАТРУБОК ЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА
Оригинал:    5047006AB
2. КЛАПАН PCV
Оригинал:    5047063AA
                     5047002AA
Аналоги:
CROWN       5047063AA
                     5047002AA
STANDARD V485
3. ПАТРУБОК КЛАПАНА PCV
Оригинал:   5047034AB
На Калибрах патрубок №3 поначалу был резиновый и со временем размягчаясь имел склонность к схлопыванию. Был заменен на пластиковый.
#2 Nikola83
Nikola83
  • 245 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 15:32
ООО, Ё. Спасибо. Теперь я знаю почти всЁ. :)
#3 zmichel
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 08:06
А чем оригинальные клапана отличаются?
по годам чтоли?
#4 acvrb
  • 2 679 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 09:22
Объемом двигателя для которого они предназначены. Клапан имеет тарированное пропускное сечение в закрытом положении и количество воздуха поступающее через закрытый клапан непосредственно во впускной коллектор учитывается при работе дроссельной заслонки.
#5 zmichel
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 10:06
а как его тогда подбирать, по ВИНу?
или мож на старом клапане номер есть?
#6 acvrb
  • 2 679 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 12:10
5047063AA
Почему второй клапан написал уже забыл :)
#7 zmichel
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 12:32
Благодарю!
Может по тому, что он кроссится через Crown? :-)
#8 acvrb
  • 2 679 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 13:10
врядли
#9 URRI 39
Отправлено 08 Ноябрь 2018 - 13:30
именно так, там по годам разница.)
#10 zmichel
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 10:58
Купил я этот клапан..
Гуру, подскажите, когда его трясешь
должно бренчать как погремушка?
че-то на маршрутке я не припомню чтоб бренчало
#11 URRI 39
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 12:11
Конечно должно, шарик то свободно перемещается.
#12 zmichel
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 16:11
поменял вроде,
блин у старого резьбу отломал,
покачал-то ключом гр. на 30 туда-сюда - хрусть и усё :-)
#13 хулиган
  • 1 030 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 20:31
Сегодня снимал свой (тот что с мотором шёл) на нём номер 5047002, посмотрел тот что стоял на родном моторе, тоже с таким номером. Вопросов три - первый, в чём разница между 5047002 и 5047063, вопрос второй, а какой у меня должен стоять, и последний, можно ли брать CROWN или не стоит экспериментировать. Спасибо
Сообщение отредактировал хулиган: 04 Октябрь 2021 - 20:31
#14 URRI 39
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 20:49
Какой стоял, такой и ставь, ответ же очевиден. Про crown не знаю, ставил себе оригинал.
#15 хулиган
  • 1 030 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 21:02
Просто интересно. В пятом сообщении Мише пробился 5047063 на такой же мотор, поэтому и спросил.
#16 MoparPlus
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 21:29
А по VIN посмотреть не? 7063 ставили в 2009 модельном, дальше перешли на 7002. Это если смотреть по открытым источникам. Будет время – проверю по закрытым.
#17 хулиган
  • 1 030 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 21:41
То есть разницы в параметрах нет, смена номера?
#18 URRI 39
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 21:46
Денис, все наоборот в 09 шли 7002, а с 10-го 7063. У меня также 7063.
#19 MoparPlus
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 22:00
Точно, перепутал когда писал. Разница между ними вполне может и быть. Не вижу в каталоге совместимости номеров.
#20 хулиган
  • 1 030 сообщений
Отправлено 04 Октябрь 2021 - 23:25
Загадка века - мотор один, модель одна, даже поколение одно. Год разницы всего лишь а номер другой
