Бензонасос и топливный фильтр (AWD)
Сообщений в теме: 34
#1 acvrb
Отправлено 06 Март 2017 - 14:43
Процедура замены с картинками хорошо описана партнером клуба и достаточно прозрачна :)
Есть пара моментов, на которые стоит обратить внимание:
1. Ремкомплект фильтра отличается наличием эжекционного насоса для перекачки топлива из правой половинки бака, поэтому подойдет, например  1770A260 или аналогичные.
2. Тоненькие черные трубочки длиннее, так как колба у митсубиши выше. Трогать их (в смысле резать и укорачивать) совсем уж не стоит, прежней герметичности не достичь - рискуете останеться без этой самой второй половинки бака и указателем стрелки топлива резко падающей с 20 литров на практически 0. Их надо аккуратно уложить и зафиксировать вдоль корпуса колбы, например вязальной проволокой, иначе мешают движению штока с поплавком.
Стоимость ремкомплекта 2000-6000 рублей в зависимости от производителя.
Если хочется как было с завода - то Crown 5183202AA от полноприводного Калибра вам в помощь. Переставить верхнюю крышку с помощью гофры от ГАЗа (Гофра электробензонасоса ГАЗ-3110,3302 L= 300мм) и переставить датчик уровня топлива со своей станции. В этом случае получаете просто полностью новую топливную станцию включая насос. Цена вопроса 10 000 рэ.
Неплохое предложение от китайских камрадов: https://ru.aliexpres...-35dadd2eb23c-0
#2 mcmot
mcmot
  • 21 сообщений
Отправлено 12 Май 2017 - 21:10
А какова частота замены бензонасоса? на 3.6 AWD я так понимаю трудоемкая. Я всё думаю менять или нет...
<p>Dodge Journey 3.6 2012 Чёрный + Dodge Caliber 2.0 2012 Красный
#3 acvrb
Отправлено 12 Май 2017 - 23:26
Так то типа на всю жизнь рассчитан ресурс :)
Но после сотки фильтр тонкой очистки был очень непрезентабельным. Хотя, конечно, объективным показателем будет являться давление в рампе на протоке.
#4 TRS-motors
Отправлено 13 Май 2017 - 05:11
mcmot, без особой нужды лучше туда не заглядывать, процедура не из приятных из-за отсутствия лючка под задними сиденьями, поэтому пришлось снимать бак целиком.
#5 Andreich2005
Отправлено 28 Март 2018 - 12:18
А как вообще проверяется давление в топливной рампе?
Пробег уже 130 000 и хочется понять нет ли уже необходимости в замене
#6 TRS-motors
Отправлено 28 Март 2018 - 15:46
Манометр в разрыв.
#7 Andreich2005
Отправлено 28 Март 2018 - 16:58
TRS, резать шланг или есть более гуманный способ?
#8 acvrb
Отправлено 28 Март 2018 - 17:23
Есть :) отсоединить шланг на топливной рампе и померить на нем, а потом одеть обратно разъем :)
#9 Andreich2005
Отправлено 28 Март 2018 - 19:16
Пасибки, какое давление в системе должно быть?
#10 acvrb
Отправлено 28 Март 2018 - 19:31
Прямое давлерие 4+, на проток 0,5 бар. Где то в свое время вычитал, если что сервисмены поправят.
#11 Aspirin
Aspirin
  • 42 сообщений
  • Телефон:+79222473333
  • Реальное имя:Егор
  • ГородСургут
Отправлено 15 Июль 2018 - 23:10
А можно чуть по подробнее. Под номером 1770A260  я получу сразу фильтра и тонкой и грубой очистки или я что-то не понял?
#12 acvrb
Отправлено 16 Июль 2018 - 10:12
Да, оба. Но при цене ремкомплекта я бы выбрал Кроун. Не будет танцев с бубном с трубкой эжекционного насоса.
На полубаке знаете ли кататься совсем не камильфо. А лезть и исправлять очень муторно.
#13 Aspirin
Aspirin
  • 42 сообщений
  • Реальное имя:Егор
  • ГородСургут
Отправлено 16 Июль 2018 - 13:59
В общем ерунда совсем не понятная. Вообще заморочился с проверкой давления из-за того, что машина периодические перестаёт тянуть. Замер давления в= рампе показал 4.4 как при движении так и на холостых. Когда ставили манометр то сервисмены удивились тем, что топливо очень горячее. Причина пока так и не известна. Машина так же переодически не тянет.
#14 acvrb
Отправлено 16 Июль 2018 - 14:23
по поводу горячее и не очень - не знаю, но когда на Калибре помирал катализатор - с тягой были периодические провалы до уровня почти не едет. Ошибок по катализатору при этом почему то небыло.
#15 Aspirin
Aspirin
  • 42 сообщений
  • Реальное имя:Егор
  • ГородСургут
Отправлено 26 Август 2018 - 19:04
В общем купил crown. Переставил крышку, с помощью гофры (гофра кстати карочем) чем родная. Все как по инструкции. Вот только теперь беда. Постояв немного заглушенным автомобиль не заводится пока два три раза не включишь зажигание. По всей вероятности топливо уходит из системы. У кого какие мнения?
Сообщение отредактировал Aspirin: 26 Август 2018 - 19:05
#16 acvrb
Отправлено 26 Август 2018 - 19:27
придется лезть еще раз, не держит одно из соединений у гофры. Может сильно разогрели гофру феном, не усаживается с натягом как надо...
#17 Aspirin
Aspirin
  • 42 сообщений
  • Реальное имя:Егор
  • ГородСургут
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 13:01
В итоге гофра вообще спала со стороны фильтра тонкой очистки и я встал прям на дороге)) Благо в городе. Все еще раз разобрал, гофру новую одел при помощи кипятка а не фена как раньше. Все проверил. Все гуд. Все проблемы ушли
#18 acvrb
Отправлено 14 Январь 2019 - 12:01
Китайцы за 6500 рэ предлагают топливную станцию на полный привод в сборе, неплохо: https://ru.aliexpres...-35dadd2eb23c-0
#19 URRI 39
Отправлено 14 Январь 2019 - 12:37
Только неизвестно, что там за насос стоит,  как то неохота где нибудь встать на морозе за тыщу км от дома. А стоит там скорей всего нечто типа Крауфа. Эта поделка по сути качества аналогична китайской заслонке, поэтому ну её нах.)
#20 acvrb
Отправлено 14 Январь 2019 - 13:44
Насос надо переставить свой :) это по умолчанию.
