Демпфер карданного вала
Сообщений в теме: 64
#1 acvrb
Отправлено 06 Март 2017 - 18:17
При проверке состояния задней подвески вылезла проблема - обнаружились надрывы на муфте-демпфере которая стоит между карданом и задним редуктором.
Отдельно этой деталюхи не найдено, предлагается купить весь кардан с потрохами в сборе, что, наверное, не есть хорошо.....
Иллюстрации взял с Крайслер-клуба от Пацифики, но у меня все тоже самое:
Схема (муфта - та, в которую устанавливается болт №3):
Муфта:
Вот демпфер с моей машины:
Данные по атрикулу GAR03-002:
По гуглу девайс соответствует DORMAN 935-302
#2 acvrb
Отправлено 16 Ноябрь 2017 - 13:09
При очередном осмотре - опять с надрывами. Нормальной жизни этому элементу -  80 000 км. Хорошо что есть запасной :)
#3 Nekto Pavel
Nekto Pavel
  • 126 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 27 Ноябрь 2018 - 18:07
Сегодня снял кардан. Муфта эта целая вроде. а вот пыльник с другой стороны рваный оказался. Надо искать замену. официалы даже слова не сказили об этом. :( пробег 87 тыс.YyZBMx7cP5c.jpg
#4 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 08:52
Снял кардан , первоначальный осмотр , при шивилении хвостовика вискомуфты не большой люфт, демпфер в рабочем состоянии, подвесной на первый взгляд норм имеются трешинки но разрывов нет , при шивилении есть небольшой люфт в подшипнике, дальше часть которая крепиться к раздатке , как прочитал из статьи ТРС отдельное им спасибо, при осмотре тоже вроде исправная но смазка грязная пыльник с небольшим нарывом передняя крышка ну которая должна закрывать этот шрус отсутствует , про крышку что она должна быть тоже узнал из статьи , вот сейчас возник вопрос что дальше ? А ещё походу кардан уже снимали болты наджаблены один вообще другой , тут местные сказали что кардан можно отдать в фирму по ремонту карданов как думаете ? Фото позже
#5 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 09:45
Фото кардана Прикрепленный файл  image.jpeg   171,78К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  image.jpeg   151,66К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  image.jpeg   210,22К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  image.jpeg   162,79К   1 Количество загрузок:
#6 TRS-motors
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 09:55
Вискомуфту додумались проверить до снятия кардана? Даже видео выкладывал на сайте.
#7 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 18:45
Вискомуфту проверили все в норме !!! Вот подушка двс умерла ! Может вообше от неё вся вибрация
#8 Fodik
Отправлено 16 Сентябрь 2019 - 22:18
А как вы ее проверяли?
#9 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 02:28
Вывесили машину , ну и покрутили переднее левое колесо вроде бы так я видел видео ? Если муфта заклинившая то должно крутиться заднее правое , и на оборот так ведь ? Или путаю что то ?
Вот что я нашёл на авито , запчасть которая очень походит на мою которая стоит на карданном валу с переди !!!Прикрепленный файл  image.png   687,61К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал TRS-motors: 18 Сентябрь 2019 - 03:10
Забаню в следующий раз, не превращайте форум в чат.
#10 TRS-motors
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 03:13
Считайте, что вы ничего не проверили. Пыльники и ШРУСы карданов похожи внешне, но отличаются по размерам, посадочным и прочим параметрам. Нужно подбирать, а не угадывать по картинкам.
#11 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 06:26
А что делать в моем случае смотреть и сравнивать, я сам его снимал с кардана у меня на пыльнике произведено в Японии . Спасибо за совет !
#12 acvrb
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 06:59
Джека, надо поставить кардан на место и проверить муфту. Вам настоятельно, и уже навязчиво, рекомендуют это сделать люди понимающие что говорят. Ибо симптомы как раз от муфты о которых вы пишите.
Как проверить писано-переписано и видео снято. Но видимо этого недостаточно. Давайте попробуем еще раз. Вот простой способ от Fodik прямо на подъемнике:
На подъемнике вывешиваете машину, коробку в паркинг, крутите СРАЗУ оба ЗАДНИХ колеса, должны прокручиваться с небольшим натягом.
#13 TRS-motors
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 12:02
Вариант проверки на машине: на парковке выворачиваете руль в сторону почти до упора и резко стартуете. Если сзади будет хоть один удар, значит муфта. Когда она полностью умирает, сзади будут ощутимые цикличные толчки пока не выровняете траекторию.
#14 Nekto Pavel
Nekto Pavel
  • 126 сообщений
  • ГородСамара
Отправлено 27 Сентябрь 2019 - 23:03
Сегодня поставил кардан после ремонта. Вроде говорят от форд куга поставили.
#15 TRS-motors
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 11:15
Пластиковая стяжка это плохо, она не будет держать пыльник. Ну и на кардане есть выступ специальный, служащий в качестве упора. Именно там нужно обжимать хомут. Родной при должной аккуратности можно использовать повторно. перечитайте статью, там же всё доступно изложено с подробными фотографиями. Если делали не сами, покажите механикам – пусть переделают.
#16 Fodik
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 13:18
Она еще и как зря натянута, наперекос.
#17 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 10:12
А ремонтировали кардан из за пыльника ? Или шрус меняли ? Какие причины сняти данной детали а то я тож снял обработал шрус но пыльник заколхозить приходиться , но мож есть артикул пыльника ?
#18 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 17:27
В продолжении темы номирок шруса Прикрепленный файл  IMG_20191005_180705.jpg   183,88К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20191005_180615.jpg   227,97К   1 Количество загрузок:
#19 acvrb
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 20:50
Джека, шрус твой приехал, блин, неделю забрать не могу. Сорри:)
#20 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2019 - 22:02
Сергей я на связи :)
