Нет связи с датчиком АБС.
Сообщений в теме: 9
#1 dddd2003
dddd2003
  • 58 сообщений
  • ГородDnepr
Отправлено 13 Август 2021 - 23:15
Приехал из Америки Додж Джорни 2014г был удар в заднее левое крыло (при том не сильный). Все исправили, никаких повреждений проводки в районе удара не обнаружили. Но с саного начала была ошибка АБС. Проверил сканером, ошибка C0037 - не правильный сигнал с заднего левого датчика. Т.к. и удар был в то место, купил новый задний левый датчик. Подсоединил его (не менял, просто к разъему присоеденил) - та же ошибка. Проверил цепь от блока АБС до разъема - разорваны оба провода. Опять, помня про аварию, просмотрел чуть ли ни с лупой провода в левой задней колесной нише - всё цело. Не могу найти описания, где проходит жгут с этими проводами чтобы добраться до него и проверить дальше. Судя по электрической схеме провод от блока АБС идёт прямиком на датчик, без каких-либо соединений. Может провод идет где-то по днищу и его перебили при погрузке? Подскажите пожалуйста где искать.
Отправлено 13 Август 2021 - 23:29
По порогу в салоне он идёт, но там вряд ли он перебит будет. Хотя всяко может быть, всё проверять надо.
#3 MoparPlus
Отправлено 14 Август 2021 - 00:20
Провода могут быть перебиты внутри изоляции, глазами это не отсечёшь. Если нет под рукой оборудования, начинаете их растягивать и сами поймёте где слабина. В цивилизованном мире в оборванный узел втыкают передатчик, а сами с приёмником идут вдоль трассы. Из электриков знаю только парочку, кто таким занимается. Остальные по старинке потрошат машину.
Что касается схемы, она у вас неправильная, на задние датчики не может идти цельный кусок проводки, обязательно есть стык. На моём веку в нём проблем не было. А вот под капотом перетирало. Можете посмотреть как проходит жгут от АБС. И ещё. Провода на массу звонятся или только обрыв?
Прикрепленный файл  2281F8FC-72A2-4341-A244-E979DFD321BF.jpeg   208,9К   3 Количество загрузок:
#4 dddd2003
dddd2003
  • 58 сообщений
  • ГородDnepr
Отправлено 14 Август 2021 - 09:53
Спасибо. Тоже думал начать с проверки проводов под капотом, хотя они вроде в жгуте и как могли повредиться только два, да ещё и оба сразу просто загадка. А схему я похоже смотрел дорестайла т.к. номера контактов в разъеме с моими не совпадают, но провода по цвету какие с блока АБС выходят (зеленый+желтый и зелёный+серый) такие до датчика и доходят. Поэтому может оказаться, что в этом схема верна.
#5 MoparPlus
Отправлено 14 Август 2021 - 17:52
Бросьте VIN, посмотрю конкретно по вашему автомобилю в цвете и с номерами пинов. Схему сброшу в pdf.
У вас на ЧБ схеме, кстатит, правильная распиновка для заднего левого датчика. И даже виден переходной разъём, о котором говорил выше. Осталось понять правильно вы нашли пины в разъёме или нет.
Сообщение отредактировал MoparPlus: 15 Август 2021 - 10:47
#6 dddd2003
dddd2003
  • 58 сообщений
  • ГородDnepr
Отправлено 16 Август 2021 - 22:15
Надо бы это в тему о покупке машины из Америки ещё продублировать, полезно может оказаться. Итак, машина покупалась битая в зад. Была информация ещё об одной аварии, но "знающин люди" сказали, что в Америке сделают хорошо и об этом не стоит беспокоится. По результату, снял сегодня левый передний подкрылок (там как раз жгут под крылом проходит). На вид всё нормально, хорошо в одном месте под жгутом увидел, что металл корпуса погнут. Размотал жгут, а там перебиты все! провода. И какая-то зараза в Америке или Мексике (кто его знает) скрутила эти проводки и изолентой замотала. Наверное к счастью, провода заднего датчика АБС остался разорваным и я нашёл это безобразие. Сейчас сделаю всё по человечески и будет мне счастье. Но надо понимать, что ремонт в Америке - это совершенно не синоним качества работы.
#7 URRI 39
Отправлено 16 Август 2021 - 22:38
Так это и коню понятно, что там такие же аранигер сервисы с рукожопами, как и везде, поэтому ничего удивительного. Также насмотрелся на такой "ремонт" уже много раз, в том числе и на своей машине, потому уже спокойно реагирую, а по началу конечно мат по округе летел дальше, чем его слышно, гыы...
#8 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 16 Август 2021 - 22:41
Ага, сейчас:) будет угнетённый мексиканский народ для русского гринго шатл собирать :)
  • rehmzy и Андрей Гостенков это нравится
#9 Valerii
Valerii
  • 4 сообщений
Отправлено 26 Март 2022 - 11:21
Привет! У меня джорни дизель, не работает абс, но нет никакой ошибки, как такое может, кто знает?
#10 rehmzy
Отправлено 26 Март 2022 - 11:29
Может сканер не все данные видит? Чем ошибки считывались?
