1 P242D по двигателю- датчик температуры блок 1 датчик 3...
2 B212C- это подушки Лаунч пишет- Размыкание входной цепи,
Делфи-
Неисправность цепи системы зажигания/запуска двигателя
Разомкнута цепь
Ошибки сбрасывал, возвращаются.
Что предшествовало- раньше ничего похожего не было. Был ремонт головы, провода отсоединял, снимал сажевый. На нем 4 датчика- 2 лямбды и два датчика температуры. Похоже тот который на выходе? Как проверить датчик? И какой на него разъем? Белый или коричневый? Если перебит провод, можно ли восстановить? Это по первой...
2я по подушкам вообще непонятно, пока была снята голова, решил перетряхнуть блок предохранителей- отсоединил все разъемы, вытащил сам блок, на паре разъемов присутствовало что-то типа влаги, пролил WD все, продул, передернул все предохранители- собрал все на место.
Движку собрал, завел таки, и вывалились ошибки, прочитать было нечем, добрался до сканера на след день.
Пока изучаю, по подушкам куча видео где с улыбкой шевелят разъемы, отключают аккумулятор, и все исчезает...
