Нужна помощь с масложором на ED3 2.4L
Сообщений в теме: 29
#1 Mikle177
Mikle177
  • 4 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2022 - 16:27
Добрый день. Помогите решить проблему с повышенным расходом масла в двигателе ED3 2.4L. Автомобиль Dodge Journey 2011 года рестайл. Пробег на данный момент 198тыс. На данный момент хорошо кушает масло больше 1л на 1000 км. Других вопросов к двигателю нет: всегда хорошо заводится,ничего не стучит, на холостых работает ровно. Была ли у вас такая проблема как вы ее решили? Поможет ли капитальный ремонт двигателя? Посоветуйте хорошего моториста в Москве или области который сможет решить проблему.
#2 rehmzy
Отправлено 08 Февраль 2022 - 16:42
Сразу так капиталку делать не разобравшись в причине масложора - по моему мнению поспешно. Автосервис в Москве - Мопар Плюс. Контакты можно посмотреть на домашней странице нашего форума, левый верхний угол, партнеры клуба. Сделайте для начала диагностику.
#3 URRI 39
Отправлено 08 Февраль 2022 - 16:45
Попробуй для начала сменить брэнд масла, и понаблюдай за расходом.
#4 Mikle177
Mikle177
  • 4 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2022 - 17:57
Производителя и вязкость масла уже менял несколько раз. Не помогло. Проблема прогрессирует. Поэтому уже наверное нужно кардинальное решение проблемы.
#5 URRI 39
Отправлено 08 Февраль 2022 - 18:05
Кардинальное, и малокровное, это начать с колпачков, далее по обстоятельствам.
  • rehmzy и Прохожий это нравится
#6 zmichel
Отправлено 08 Февраль 2022 - 18:21
А масло точно не покидает ДВС окольными путями?
Просто на предыдущем EDZ тоже начался заметный жор, но потом поменял свистевший датчик давления масла и всё прекратилось.
И что самое удивительное, никаких признаков течи в виде пятен под машиной не было.
#7 MoparPlus
Отправлено 08 Февраль 2022 - 18:40
Кроме всего прочего есть ещё такая штука как стиль вождения. На масложор очень даже влияет.
  • AOAndrew и Прохожий это нравится
#8 URRI 39
Отправлено 08 Февраль 2022 - 18:49
Это факт, как есть, стиль вождения очень влияет на это дело. Также не раз замечал, после замены наливаю уровень выше половины, начинает гораздо интенсивней поджирать, как чуть выше минимума, все нормально, особо не уходит, так и держу его постоянно.
#9 MoparPlus
Отправлено 08 Февраль 2022 - 19:18
Достаточно по одной и той же трассе ехать 90-100 и 120-130, чтобы получить разный уровень масложора. Если летать свыше 150, как любят отдельные личности, стоит ли вообще удивляться масложору.
Нормы расхода масла
Для начала обратимся к документации производителя, которая регламентирует расход масла. Приведённые ниже данные справедливы для всех бензиновых двигателей с 2012 года и по сегодня с пробегом не более 80 тысяч километров. Допустимый уровень «жора» составляет литр на 3200 километров при не агрессивном стиле вождения и обслуживании автомобиля согласно регламента. Данные нормы не применяются для нагруженных автомобилей, при передвижении на высокой скорости или при высоких оборотах, а также при агрессивном стиле вождения, при чём есть отдельный пункт про МКПП, которые только увеличивают расход из-за неоптимального переключения передач. В таком случае допускается расход литр на 800 километров.
Причины расхода масла из официальной документации Крайслера
  1. Овальность и конусность цилиндров.
  2. Деформация цилиндров.
  3. Неправильная работа системы PCV.
  4. Изношенные канавки поршневых колец.
  5. Изношенные, повреждённые или залёгшие поршневые кольца.
  6. Повреждения перемычек/поясов поршня.
  7. Изношенные стержни и направляющие клапанов.
  8. Погнутые или смещенные шатуны.
  9. Разжижение топлива.
  10. Засорённая система охлаждения.
  11. Вязкость масла.
  12. Загрязнённое масло.
  13. Переполнение картера.
  14. Чрезмерно высокое давление масла.
  15. Чиптюнинг и мощностные модификации.
  16. Перегрузка двигателя.
  17. Двигатели с турбонаддувом.
  18. Затруднённый впуск воздуха.
  19. Сальники впускного коллектора.
Смотреть нужно комплексно. Может быть полумеры в лице маслосъёмных колпачков вам и помогут, но гарантию никто не даст.
#10 Fodik
Отправлено 08 Февраль 2022 - 22:49
Раскоксовочку для начала, за одно и посмотрите, утекает она из цилиндров или нет, будет какое то понимание о состоянии цпг.
#11 Mikle177
Mikle177
  • 4 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2022 - 23:49
Спасибо за ответы. Сейчас под машиной сухо. Есть небольшие следы масла из под прокладки клапанной крышки. Стиль вождения не причем, это где в Москве можно гонять 150? Кирпичи в машине не вожу. Понятно что много факторов влияет на масложор. Хотелось больше конкретики в плане на сколько поможет капитальный ремонт в этом плане. Был в сервисе на Энтузиастов мне сказали что эти двигатели не ремонтопригодные жрать будет все равно. Лей масло катайся пока совсем не сдохнет а потом поставишь контрактный. Не хочется играть в лотерею, поэтому прошу помощи хороших мотористов и тех кого были подобные проблемы. Как их удалось решить. Спасибо Fodik начну с раскоксовки какой состав залить?
#12 Fodik
Отправлено 09 Февраль 2022 - 00:34
Я лавром пользуюсь, но вроде тестеры ютуберы натестили что он не очень. Следуйте строго инструкции и на всякий случай можно поддон снять, убедиться что краску не подняло.
#13 MoparPlus
Отправлено 09 Февраль 2022 - 08:00
Если вы считаете, что стиль вождения ни при чём, советую вам и дальше обслуживаться в сервисе на Энтузиастов — по стилю мышления он как раз идеально подходит. Уточните только кто будет давать гарантию на контрактный двигатель, сколько она длится и что будете делать если масложор останется, пусть и не на таком уровне.
Когда для вас Москва только Садовое кольцо, то гонять действительно негде. Выберитесь на МКАД и платки, там летунов предостаточно. Хотя при должном таланте масложор можно устроить даже в городе с ограничением в 80 км/ч, как два пальца.
Если вы ездите как пенсионер без резких разгонов, торможений и перестроений, при этом пользуетесь накатом и соблюдаете скоростной режим строго по знакам, а не по правилу +19 к ограничению, тогда стиль вождения можете отбросить. Опять же при условии корректного прогрева двигателя. За 10 лет на приёмке повидал много чего, поэтому и уточняю каждый раз кто за рулём и что он там делает.
#14 Fodik
Отправлено 09 Февраль 2022 - 08:13
Стиль вождения конечно имеет значение, но явно не с разницей литр на тысячу.
#15 rehmzy
Отправлено 09 Февраль 2022 - 08:50
Первое, что делается при масложоре, это меняются маслосъёмные колпачки. Особенно, если сопливит клапанная крышка. Юра об этом сказал сразу, а тут понеслось про стили вождения и т.д.
#16 MoparPlus
Отправлено 09 Февраль 2022 - 09:06
Сергей, ездил с отдельными личностями в бытность работы на Энтузиастов. От сервиса до поворота 600 метров по прямой, ограничение 60. Один спокойно доедет с медленным разгоном, второй — педаль в пол, старается достичь +19 к ограничению, затем резко тормозит. Небо и земля. На расход как масла, так и топлива влияет катастрофически. Именно поэтому выясняю для начала стиль. При спокойном такой расход масла запределен, при агрессивном советую сначала перейти в режим пенсионера, а потом наблюдать.
Немного оффтопа. Владелец одной машины мне доказывал, что она меньше десятки по трассе не ест даже если спокойно ехать. Сел за руль с ним, сгонял 1300 км, показал 7,8 на сотню без тошнилова. Он спрашивал с большими глазами как я это сделал, хотя сам сидел рядом. Когда он за рулём, это вечные перестроения и резкие ускорения.
rehmzy, про стиль вождения пишет сам Крайслер и приводит конкретные цифры. Для 2.4 с четырёхступкой это особенно актуально, особенно если гонять на дальняк. Нп форуме есть тому примеры. Остальные 19 причин чем не угодили?
#17 Fodik
Отправлено 09 Февраль 2022 - 09:38
Денис, влияние стиля это когда у спокойного пользователя не ест вообще, а когда позажигал сожрало образно литр от замены до замены. Когда хлещет больше литра на тысячу это явно проблемы с двигателем.
#18 zmichel
Отправлено 09 Февраль 2022 - 09:47
Еще немаловажно за сколько поездок эта тысяча набегает...
Но литр на 1000 это конечно перебор, так и не уследить можно,
возможно это совокупность факторов
#19 MoparPlus
Отправлено 09 Февраль 2022 - 10:37
Сергей, не обвиняю топикстартера ни в коем, просто хочется сразу отсечь этот фактор и переходить к мотору. Навидался всякого, поэтому начинаю с человеческого фактора и потом уже перехожу к агрегатной диагностике. Пока не ясно что именно льёт владелец, первый он или второй-третий, его пробеги, режим эксплуатации, что с PCV, как давно сопливит клапанная, когда начался масложор и с какой скоростью прогрессирует, что говорит видеоэндоскоп и прочие важные подробности.
#20 Прохожий
  • 480 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2022 - 14:39
Проехал на двигателе 385 ТКМ, расход масла появился под 250, постепенно вырос до 1 л/1000 км. В итоге купил контрактный двигатель (75тр), поскольку, на 380 ткм заменой сальников клапанов не обойтись. Калькуляция по ремонту вышла дороже, чем замена раза в полтора.
Менял "на Энтузиастов", как Денис пишет )) Поменяли качественно, двигатель после замены прошел 130 ткм и потекла ПГБЦ - заменил, в ходе замены заменил сальники клапанов и отрегулировал их.
Спасибо Денису за поддержку и консультации.
Справка: "На Энтузиастах" замену ПГБЦ оценили в 150 тыр.
