Battery saver mode + гул + интересная история)
Сообщений в теме: 35
#21 николай иванович
николай иванович
  • 220 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 29 Январь 2023 - 17:23
  Доброго дня всем! Так задумано или глюк только в моём авто? АКБ (Baren 60 profi) установлен 2,5 года назад. Летом, сколько бы авто ни стояло в гараже, заводит нормально. А вот зимой, стоит машине дней пять простоять без движения на нашем лёгком морозце (-4 – 5) и тут начинается! Наученный горьким опытом, перед стартом измеряю напряжение на клеммах – 12,5. Пуск. Сначала 2-3 оборота крутит резво, и затем, что-то срабатывает и старт прекращается. Т.е. не замедляет обороты, а просто происходит отсечка и загорается панель, как перед запуском. Меряю напряжение на АКБ – 11,8 в. Через полминуты пытаюсь снова завести, та же история, и те же 11,8! Если удаётся по времени подзарядить в гараже до 13 в, за 5 – 6 оборотов заводится. Затем весь день заводит нормально. Пришлось купить ПЗУ ”VATO”. При его подключению к клеммам загорается зелёный светодиод, т.е. он показывает, что АКБ в порядке. С ПЗУ заводит с 3 – 4-х оборотов и этим спасаю положение. Ездил к спецам, проверил, нет ли тока утечки – всё в норме. Может быть т.о. БУ авто защищает АКБ от разряда и  таков завышенный на программном уровне порог отключения?
#22 URRI 39
Отправлено 29 Январь 2023 - 18:16
Аккуму скорей всего кирдык. Очень сильно падает напряжение, и не хватает пускового тока. Попробуй поставить другой аккум, естественно свежий и живой. Странно что тебе его спецЫ не проверили нагрузочной вилкой.
Сообщение отредактировал URRI 39: 29 Январь 2023 - 18:18
#23 николай иванович
николай иванович
  • 220 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 29 Январь 2023 - 19:39
Жаль, если так. Рекомендовали Барен, как хороший бренд и ему всего то 2,5 года. АКБ с напряжение 11,8 должен крутить, тем более, что гарантированный
#24 николай иванович
николай иванович
  • 220 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 29 Январь 2023 - 19:50
Жаль, если так!  Baren рекомендовали, как известный хороший бренд и ему всего-то 2,5 года. Гарантированный пусковой ток -500 А, никогда не был в глубоком разряде. При 11,8 в должен крутить. Его не проверяли НВ, т.к. добираться к нему не легко. Тоже придумали место ему, видимо, когда решили сделать дизельный вариант, не захотели перекомпоновывать бензиновый, вот и закинули под крыло. Чисто американский способ решения проблемы. :(
#25 николай иванович
николай иванович
  • 220 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 29 Январь 2023 - 19:51
Извините за первый недописанный пост - не туда случайно пальцем попал!
#26 URRI 39
Отправлено 29 Январь 2023 - 20:04
При 11.8 он не будет полноценно крутить. Проверяй аккум.
#27 Cartmanezzz
  • 537 сообщений
Отправлено 29 Январь 2023 - 20:17
500А маловато буфет
#28 николай иванович
николай иванович
  • 220 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 29 Январь 2023 - 20:36
Да, хотелось бы АКБ с 600-ми амперами, но и этот едва впихнули. Другого у нас не нашлось, Компрессия, слава Богу, у двигателя в норме, около 18, поэтому ему и трудно прокручивать зимой.
#29 Cartmanezzz
  • 537 сообщений
Отправлено 29 Январь 2023 - 22:35
Вот и ответ, гелиевый туда нужно, но это не дёшево. У меня 800 пусковой гелиевый в -17 завёл, но уже не так все бодро, он у меня с 14 года стоит.
Рабочий пеж експерт также дизель 2.0, там родной на 710 стоит, обычный
#30 николай иванович
николай иванович
  • 220 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 29 Январь 2023 - 23:24
Да, видимо нужен только гелиевый. Один, по незнанию я быстро (за 3 года) загубил. Нужно было матчасть учить - гелиевые АКБ нельзя подзаряжать обычными ЗУ, только импульсными. Правда он был с пусковым током всего 600 А и крутил слабовато. Буду искать нужную марку. Резюме - значит, не в завышенном пороге отключения пуска дело, а в недостаточной мощности батареи. Спасибо всем за советы.
#31 URRI 39
Отправлено 29 Январь 2023 - 23:34
То что он малоамперный это и так понятно, тут дело в том, что он не должен по напряжению так просаживаться, причем после одной заводки. Значит пошли уже необратимые изменения в виде сульфатации пластин.
#32 николай иванович
николай иванович
  • 220 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 30 Январь 2023 - 00:57
Видимо да.
#33 николай иванович
николай иванович
  • 220 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 30 Январь 2023 - 13:27
Доброго дня! Кто-нибудь знаком с такой батарейкой? По характеристикам вроде подходит, и по отзывам тоже.
#34 николай иванович
николай иванович
  • 220 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 31 Январь 2023 - 01:53
Извините, забыл добавить. Характеристики
Емкость (А/ч) 65 Пусковой ток 650 Полярность "1" (+ слева) Длина 230 Ширина 175 Высота 220
#35 Cartmanezzz
  • 537 сообщений
Отправлено 31 Январь 2023 - 14:35
Норм,не худший вариант
#36 николай иванович
николай иванович
  • 220 сообщений
  • ГородБендеры
В процессе обсуждения моей проблемы мы перешли к необходимости смены аккумулятора. Видимо мои 2 последних поста целесообразней перенести в тему "АКБ муки выбора". Может быть кому-нибудь из соклубников  это поможет в приобретении АКБ. Но это по силам только Админу.
