управление АКПП хелп
Сообщений в теме: 20
#1 yuri2020
yuri2020
  • 7 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2022 - 23:53
dodge journey 2.4л двигатель ED3, 4-х ступенчатая АКПП, не включается в положении D (drive) 4 передача, при ручном переключении включается, заменил 3 блока управления и поставил новый блок саленойдов. Не помогло. Помогите, куда копать дальше?
#2 Fodik
  • 2 025 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2022 - 08:54
Может мотор не вывозит просто. Если по прямой без подьёмов раскочегарить и отпустит газ практически полностью,всё равно не включается?
Ford Kuga 18,2.5 Titanium
Ford Focus 14, 1.6 Titanium PowerShift
https://vk.com/club192223247
#3 yuri2020
yuri2020
  • 7 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2022 - 00:15
Да, жму до 5 тысяч оборотов, один раз даже на 3 проехал 100км со скоростью 120км/ч, коробка нагрелась, а сейчас переключаю на 4 через ручной режим
#4 Fodik
  • 2 025 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2022 - 00:50
Так пока жмешь до 5000 он и не включит.
#5 yuri2020
yuri2020
  • 7 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2022 - 00:27
А когда включит? Он же должен включать раньше.
#6 Fodik
  • 2 025 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2022 - 08:36
В зависимости от оборотов, нагрузки , величины открытия дросселя выбирается карта переключения. Условно едешь ты в гору, при тех же оборотах что по прямой у тебя большая величина открытия дросселя, блок понимает что ты идешь с большей нагрузкой и держит большие обороты что бы получить больше мощьности. Был у меня уже один клиент на Фримонте с подобной проблемой, ошибок нет, но по его мнению уже должна быть 6-я а он едет на 5-й. Поехали кататься, по прямой в спокойном режиме все включается, в горку или при наваливании нет. Мотор просто не везет эту повозку и не всегда может ее тащить на последней передаче.
Разгонитесь по прямой километров до 100, отпустите газ почти до конца, если 4 включилась у вас все в порядке.
#7 zmichel
  • 1 287 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2022 - 08:44
Гм. у меня 4-я уже километрах на 70 врубается, даже в небольшую горку.. тоже немного бесит :-)
#8 Fodik
  • 2 025 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2022 - 08:54
Все зависит от педалирования, тошните будет включать раньше, наваливаете позже.
#9 zmichel
  • 1 287 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2022 - 09:53
Не, ну я наслышан, что коробка адаптивная, но не настолько же :-)
Хотя припоминаю, что после адаптации сканером после смены масла, как будто динамики прибавилось, но потом все вернулось как было..
#10 Fodik
  • 2 025 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2022 - 10:45
Здесь даже не в адаптивности дело, величина открытия дросселя один из параметров который учитыаается при выборе карты переключения.
  • Fodik это нравится
#11 acvrb
  • 2 563 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2022 - 16:41
+1
Джорни 3.6, к примеру, при тапке в пол будет тащить на пятой до отсечки по максимуму скорости, и только после нее воткнет шестую. В сверхспокойном режиме воткнет ее уже 70 или 80, не помню уже точно.
2012 Dodge Journey SXT 3.6L AWD (7 seat, USA) -> 2012 Dodge Journey R/T 3.6L AWD (5 seat, EUR)->2019 Dodge Durango R/T 5.7L 4x4 (6 seats)
#12 yuri2020
yuri2020
  • 7 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2022 - 22:29
попробую завтра, спокойно поеду
#13 yuri2020
yuri2020
  • 7 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2022 - 00:11
Хоть спокойно, хоть нет, все равно один результат, склоняюсь к замене АКПП
#14 URRI 39
  • 3 183 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2022 - 00:37
Могу лишь предположить, нужно проверять, может выставлены неправильные конфигурации автостика. Подключить сканер и попробовать поменять.
Dodge Stratus 05г- продан, скучаю. Dodge Caliber 11г- конь жены. Dodge Journey Express 11г- 2.4 АКПП, 7 местный вишнёвенький конь - ристайло,  ракамакафо.
#15 Fodik
  • 2 025 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2022 - 01:10
Автостик то как раз работает если он 4-ю включает в ручном режиме.
#16 URRI 39
  • 3 183 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2022 - 11:36
Там в проге есть разные варианты по количеству передач в коробке, может слетели какие настройки, можно попробовать их поменять.
#17 Fodik
  • 2 025 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2022 - 16:13
На некоторых машинах есть функция Overdrive off,тогда последняя передача включаться не будет, но на Джорни не помню такого.
yuri2020 запиши видео, интересно как это происходит.
#18 yuri2020
yuri2020
  • 7 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2022 - 01:23
хорошо
#19 yuri2020
yuri2020
  • 7 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2022 - 23:03
После пробега 270к мотор ел масло 2л на 10к, поменял цепи и маслосъемные колпачки, стал есть 1л на 100км, масло idemitsu 5w40. Что может быть? Появилась ошибка по распредвалу и колену ( наверное не попали метки ), но едет и заводится как и раньше, никакой разницы.
#20 Костик
Костик
  • 129 сообщений
  • ГородКопейск
Отправлено 18 Ноябрь 2022 - 11:25
Может жрёт масло из-за не соблюдения рекомендованных параметров масла 5W20(30)?
Dodge Grand Caravan 3.3 2009
