Отключается зажигание
Отправлено 04 Декабрь 2022 - 23:45
- Amadeus это нравится
Отправлено 04 Декабрь 2022 - 23:52
Отправлено 05 Декабрь 2022 - 00:01
Отправлено 05 Декабрь 2022 - 01:29
Сообщение отредактировал Amadeus: 05 Декабрь 2022 - 01:32
Отправлено 05 Декабрь 2022 - 10:35
Чет слишком много информации, а кодов ошибок нет. Что-то немного похоже на плохую массу ... может именно масса между кузовом и двигателем
Отправлено 05 Декабрь 2022 - 10:44
#7
Отправлено 05 Декабрь 2022 - 18:58
#8
Отправлено 07 Декабрь 2022 - 02:48
Сообщение отредактировал Amadeus: 07 Декабрь 2022 - 02:49
#9
Отправлено 07 Декабрь 2022 - 11:02
"Имя сестра, имя, назови имя" (мушкетеры) ... коды ошибок так и не получили.
#10
Отправлено 07 Декабрь 2022 - 13:59
#11
Отправлено 07 Декабрь 2022 - 14:22
Неисправное реле питания PCM.
Перегорел предохранитель.
Обрыв или короткое замыкание в цепи CAN.
Поврежденная, корродированная проводка или разъемы.
Низкое системное напряжение.
Частично или полностью отключенная электрическая клемма на замке зажигания.
Неисправен выключатель зажигания.
Неисправный PCM или другой модуль управления, также возможна ошибка программирования.
Некоторые шаги для проверки:
Осмотрите проводку на предмет повреждений, потертостей, разрывов и короткого замыкания. Если проводка повреждена, отремонтируйте или замените ее.
Удалите все диагностические коды неисправностей из PCM и проведите тест-драйв, чтобы увидеть, возвращается ли диагностический код неисправности P068A.
Если код вернулся, проверьте реле ECM/PCM, чтобы убедиться, что оно работает должным образом.
Осмотрите и проверьте предохранитель и плавкую вставку.
Проверьте электрическую схему системы реле и предохранителей.
Снова удалите коды неисправностей и проведите тест-драйв.
Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положение включения. Если индикатор Check Engine не загорается, но код в памяти снова появился, возможно неисправно реле.
Если реле исправно, может потребоваться замена и перепрограммирование PCM.
- borarus это нравится
#12
Отправлено 08 Декабрь 2022 - 02:15
#13
Отправлено 08 Декабрь 2022 - 08:39
Замок зажигания заменен?
#14
Отправлено 08 Декабрь 2022 - 09:04
#15
Отправлено 08 Декабрь 2022 - 09:24
Слабо себе представляю какая связь замка и оборотами мотора, при котором глюк исчезает..
Только если напряжение борт-сети повышается.
У меня глючит замок безбожно.. но если завести удалось, то он больше не влияет, никак..
#16
Отправлено 08 Декабрь 2022 - 11:52
#17
Отправлено 08 Декабрь 2022 - 12:06
По замку ... может, если быстро выключить-включить замок, то двигатель не заглушиться. Да и вообще при ручной коробке можно просто заводить с "толкача". Да и вариант при затяжных спусках, выключал двигатель, а потом включал зажигание и последнию скорость включал, отпускаешь плавно сцепление-двигатель заводиться.
Но тут вариант не с замком напрямую, человек менял его.
Мое предположение плавающий контакт - а уж где ... это и перед замком под торпедой и косе (вспомним калибровский жгут под крылом из-за него глюки по всей машине могли быть) и в разьемах пред. коробки. Опять-таки не исключаю массу - уже не один раз сталкивался, что надо именно снять-открутить и прикрутить клеммы.
Поэтому и думаю при малых оборотах отпадание контанта на доли секунд могу останавливать двигатель, а при больших оборотах двигатель не успевает заглушиться.
Вопрос как проверить человеку отключение зажигания на доли секунд - если это провериться, то значит как раз и надо искать проблему отпадающего контакта по зажиганию.
#18
Отправлено 08 Декабрь 2022 - 12:19
как вариант заводиться и смотреть тут ... но надо не просто вольтметр, а нужен график для наглядности
может через альфу где-то мерять но в режиме графика?
Изображение WhatsApp 2022-08-05 в 12.11.23.jpg 68,14К 0 Количество загрузок:
#19
Отправлено 08 Декабрь 2022 - 16:59
Сообщение отредактировал Amadeus: 08 Декабрь 2022 - 17:02
#20
Отправлено 08 Декабрь 2022 - 17:07
Сообщение отредактировал Amadeus: 08 Декабрь 2022 - 17:10
