Проблемы с ручником.
Сообщений в теме: 21
#1 dgef88
dgef88
  • 107 сообщений
  • Телефон:89500108554
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 11:06
Всем добрый день, стал замечать , что когда отпускаешь ручник, флажок сразу не отпрыгивает назад, как бы закусывает чтоль?
Вот думаю надо всю систему разбирать в заднем колесе чистить? или хватит того что вд-шкой полил и он пока заработал?
кто то сталкивался с таким? может пружина устала поменять?
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 11:35
Начинай ревизию с колёс. Отсоедени тросы, проверь насколько свободен у них ход. Если всё свободно, то копать сам механизм.
#3 acvrb
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 11:53
Может тросики померли? Особенно с правым там вроде как проблемы.
Прикрепленный файл  Parking brake.jpg   31,05К   2 Количество загрузок:
9. ТРОСИК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ЛЕВЫЙ
Оригинал: старый номер 4862227AH
Аналог:
NK 9023185
ABS K13909
BOSCH 1987482404
TRISCAN 8140151060
10. ТРОСИК СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА ПРАВЫЙ
Оригинал: старый номер 4862226AE
Аналог:
NK 9023186
ABS K13906
BOSCH 1987482403
TRISCAN 8140151061
#4 rehmzy
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 13:02
А с центральным тросиком номерок есть?
#5 acvrb
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 16:57
Есть какие то, но не пойму где под ручник, а где под ножник. Может спецы подскажут :)
#6 URRI 39
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 17:55
Там вроде как два варианта, по ВИНу нужно смотреть.
#7 rehmzy
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 19:56
Я оба номера знаю, не знаю, какой под ножник, какой под ручник. Ну а в семье есть оба варианта уже, так что любопытно.
#8 URRI 39
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 20:58
Так я понял, что они взаимозаменяемы, только от типа коробки зависит. По крайней мере на ручник отдельного номера не видел.
#9 dgef88
dgef88
  • 107 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 17:38
Всем спасибо, походу надо механизм чистить и смазать в задних колёсах :D
Займусь на днях, пока ручник трогать не буду :))
Так если знаете напишите цифры обоих тросиков которые по середене, малоли кому еще пригодится эта информация. ))
#10 rehmzy
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 17:48
https://dodge-journe...-tolko-ot-2008/ номера в первом сообщении
#11 URRI 39
Отправлено 16 Октябрь 2018 - 20:36
У меня стоит 4766479AC, естественно ножник, ручника отродясь не было. :)
#12 Павел 1983
Павел 1983
  • 15 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 08:18
Ребята подскажите, два тросика ручника под замену, в автомагазине цену зарядили 100дол за шт, это нормальная цена или есть дешевле замена??
#13 zmichel
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 08:42
в наших краях около 45 за оригинальные
мож за оба сотню имели ввиду
  • Павел 1983 это нравится
#14 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 14:32
У меня при ремонте суппортов выяснилось, что закисли троса ручника. Из за них раз разогрел диск настолько, что ступицу потом пришлось менять...
#15 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 14:33
Вообще-то их три ;)  Центральный, левый и правый.
#16 Павел 1983
Павел 1983
  • 15 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2018 - 22:47
За одну штуку!!! Реанимировал старые, техосмотр пройду))
#17 Oleg
Oleg
  • 19 сообщений
Отправлено 25 Июль 2021 - 12:35
Подскажите может кто сталкивался ! Проблема вообщем какая появилась , после переборки суппортов полной с заменой всех резинок и поршней , замены дисков и колодок , ручник стал очень легко подниматься на самый верх на не больших уклонах он держит но если встать на уклон по круче держать не хочет ( проверял работу механизма работает как нужно , единственное что не понравилось это то что в салоне добравшись до троса увидел максимально закрученную гайку , все новое и по идеи нужно было бы на оборот трос отпускать ( да и до того как занялись задними тормозами ручник работал отлично , с учетом что и дискам и колодкам была хана ( подскажите в чем может быть проблема (
Сообщение отредактировал Oleg: 25 Июль 2021 - 12:36
DJ R/T 2.0CRT(BWD) MPS6 2009год
#18 MoparPlus
Отправлено 25 Июль 2021 - 14:22
Если до переборки на этих же тросах всё держало, то дело не в них. Вот оригинальная инструкция для ручника. https://disk.yandex..../Zf2aBB4RocB9Cw
#19 Oleg
Oleg
  • 19 сообщений
Отправлено 25 Июль 2021 - 15:52
А не мог просто на суппорте там где механизм ручника не ну в самое крайнее положение их поставить ?
#20 MoparPlus
Отправлено 25 Июль 2021 - 17:10
Что поставить? Выражайтесь ясней. Если вы про тросы, то у них на конце петля, которую накидывают на «флажок», он же рычаг взведения механизма стояночного тормоза. Петлю можно либо надеть, либо не надеть — промежуточного значения не бывает.
