Фреон R134a вместо HFO-1234yf?
Сообщений в теме: 14
#1 Гаваец
Гаваец
  • 36 сообщений
  • Реальное имя:Василий
Отправлено 24 Февраль 2019 - 05:13
На Journy с 2014-го, а может даже с 2013-го, используется фреон HFO-1234yf. Все бы ничего, но стоит он раз в 12 дороже R134а... Гуглил, одни говорят что заправляют R134a и нет никаких проблем. Но как-то страшновато... Никто тут не имеет такого опыта?
#2 Cartmanezzz
  • 525 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2019 - 09:33
Не парся, заправляй 134 система этого не заметит. Все это экологическая бла бла бла. Проблемы будут если 22 заправишься, из за не совместимости масел, а так не партесь
  • Гаваец это нравится
#3 Dadu
  • 279 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2019 - 19:49
По- хорошему, эти газы смешивать нельзя, возможно выпадение осадка.
Нам настоятельно рекомендовали иметь одну станцию для 134, другую для 1234. Поэтому, лучше не рисковать.
#4 Гаваец
Гаваец
  • 36 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2019 - 21:20
А если вакуумным насосом откачать весь предыдущий фреон и только потом заправить 134?
Правда, насос может навернуться... В нем ведь масло рассчитанное на 134. Впрочем, после замены радиатора вряд ли в системе останется так много фреона что он угробит вакуумный насос.
#5 Cartmanezzz
  • 525 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2019 - 22:12
Смешивать нельзя, но заправить 134 можно
#6 acvrb
  • 2 657 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2019 - 22:53
Василий, в основном разделе есть правила форума. Читаем три дня.
#7 Гаваец
Гаваец
  • 36 сообщений
Отправлено 18 Март 2019 - 13:34
А можно ли масла смешивать? Или доливать масло для 1234, а заправлять фреон 134?
#8 Cartmanezzz
  • 525 сообщений
Отправлено 18 Март 2019 - 14:24
Вообще у них одно масло, так называемое PAG и степенью вязкости 46, обычно. Их нельзя смешивать с полиэфирных и маслом, так называемые POE...все что знал, сказал)
#9 Прохожий
  • 445 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2019 - 10:09
Парни, тут такая проблема выскочила:
Вчера при температуре выше 29 градусов начал дуть просой забортный воздух без кондиционирования.
Я уж думал, что все, кирдык кондею.
Как только температура снизилась до 28-29 он опять начал работать. При этом, температура ОЖ 86-90.
Сегодня с утра все в порядке, кондей дует. Но за бортом то 24!?
Может проблема в том, что при заменен радиатора ОЖ весной закачали какой-то левый (китайский) хладагент?
Я где то читал, что такое бывает.
Врать не буду - не смотрел, что качали...
В прошлом и позапрошлом годах такого не было - видно было, что хладагента мало, кондей не справляется, но он всегда охлаждал примерно равномерно...
Какие есть мысли по данному поводу?
#10 Прохожий
  • 445 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2019 - 20:46
В пятницу увидел, что температура не при чем - кондиционер включался и выключался в режиме 15 мин/15 мин. При этом, температура радиатора не росла категорически.
В итоге, в субботу заехал с утра на самомойку, снял решетку радиатора и тремя разными моющими агентами промыл радиатор и хорошенько его перед этим продул.
Пыли было, как в бабушкином зипуне...  :rolleyes:
В итоге, похоже, все пришло в норму - ездил по Москве 2 часа при +32 без всяких проблем.
#11 Cryfish
Cryfish
  • 8 сообщений
  • Реальное имя:Роман
  • ГородЗапорожье, Украина
Отправлено 18 Май 2020 - 22:11
Задул сегодня 134 вместо 1234, спец сказал можно только КПД будет на 10-15% меньше и по весу фреона надо больше, смотрел по каким то там давлениям .
Дует вроде норм , на улице было +25 ,в воздуховоде передка получилось +12, в заднем +14.
Ещё сказал что 1234 это очищенный пропан и он дико горюч.
Dodge Journey Crossroad 2,4 FWD 2016 г
#12 bablugan
bablugan
  • 10 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 22 Май 2020 - 15:25
А компрессор промывали от старого масла? Или просто откачали один фреон и заправили другой?
Dodge Journey SE 2017 USA
#13 otecpavel
  • 384 сообщений
Отправлено 23 Май 2020 - 22:23
Озаботился дозаправкой кондиционера, пошëл к машине посмотреть, что закачано в системе и сколько лить.
Так вот в 2013г.в. ещё R134 заправляли.
  • Stor это нравится
#14 Stor
Stor
  • 29 сообщений
  • Реальное имя:Владимир
  • ГородКиев
Отправлено 29 Май 2020 - 01:18
У меня 2014, такая же наклейка.
  • otecpavel это нравится
Dodge Journey 2.4i AT SE "америкос", 2014 год, 5 мест. VIN: 3C4PDCAB3ET276963
#15 asif
asif
Отправлено 17 Июнь 2022 - 09:10
 я так и не понял, как с маслом быть?
