MPS6, 6DCT450, PowerShift.
Сообщений в теме: 803
#601 Fodik
Отправлено 10 Март 2021 - 12:31
Возможность есть,но сделать адаптацию у меня не получилось, процедура прерывается.Возможно от адаптера зависит,с нормальными шнурками эта альфа отказалась работать,заработала с дешманским елм,но связь то и дело отваливалась.
#602 4dmax
4dmax
  • 158 сообщений
  • ГородВолгодонск
Отправлено 10 Март 2021 - 20:12
У меня адаптер OBDLink MX+ рекомендуемый разработчиками AlfaOBD. Обучение не выполняется. Причем, если в прошивке отсутствует возможность адаптации, то альфа выдает ошибку - функция не поддерживается данным блоком управления.(см первый скрин) А если возможность есть, то вроде как стартует и сразу пишет, что завершено (см. второй скрин).
Прикрепленный файл  Screenshot_2019-09-29-16-08-34-223_com.AlfaOBD.AlfaOBD.png   523,54К   2 Количество загрузок: Прикрепленный файл  Screenshot_2020-04-21-13-12-11-717_com.AlfaOBD.AlfaOBD.png   324,26К   1 Количество загрузок:
#603 alleks73
alleks73
  • 52 сообщений
  • ГородСлупск
Отправлено 10 Март 2021 - 21:48
В общем замкнутый круг... А я уж обрадовался что решение найдено. Как ни крути , все дороги ведут к официалам((( Блин, знать бы что поможет, а так ....
#604 Fodik
Отправлено 10 Март 2021 - 22:46
Не поверю что не найти сервис у которого есть Launch.
#605 MoparPlus
Отправлено 11 Март 2021 - 01:08
Мы не официалы и умеем, удалённо диагностируем и шьём машины по всей России и даже дальше. Если софт последний, адаптировать смогут тем же Launch, он сегодня есть на каждом шагу.
#606 alleks73
alleks73
  • 52 сообщений
  • ГородСлупск
Отправлено 18 Март 2021 - 18:20
Всем привет. В продолжение моей темы. Забрал машину из сервиса, но проблем от этого меньше не стало. В общем, как писал ранее, в коробке заменили сцепление, масло, фильтра. Отремонтировали демпфер. Все поставили, собрали до кучи , залили масло. На всех этапах присутствовал сам, а вот на заливке масла не получилось, работа. Сказали что залили 7 литров. После этих процедур при трогании с места сильный рывок . Пару раз даже заглох.  Дальше машина какая-то вялая. Скорости переключаются с задержкой , при оборотах до трех тысяч. Долил еще пол литра масла. Теперь рывок при старте пропал, но сейчас , когда машина стоит , при перемещении селектора в положение D ,R машина дергается . Вялость и задержки переключения остались. Диагностика ничего не дала, ошибок нет. Что делать дальше, ума не приложу.
#607 Fodik
Отправлено 18 Март 2021 - 19:37
Вернуть,пусть доделают.Масла мало,если коробку разбирали полностью,в коробке должно остаться около 8 литров.
С мехатроником я так понимаю ничего не делали?
#608 alleks73
alleks73
  • 52 сообщений
  • ГородСлупск
Отправлено 18 Март 2021 - 21:11
Нет, мехатроник не  трогали. Проблем с ним не было. Подключали три разных сканера, ошибок нет, но и адаптацию провести ними не получилось.
#609 Fodik
Отправлено 18 Март 2021 - 21:36
Сканер все не показывает.Демпфер осыпаля в коробку,все это добро там плавало,и при этом мехатрон вы не трогаете.Так и будете по сто раз в коробку лазить.
#610 alleks73
alleks73
  • 52 сообщений
  • ГородСлупск
Отправлено 18 Март 2021 - 21:51
То-есть вы считаете что все-таки дело в мехатронике? Блин, а его можно снять без демонтажа коробки?
#611 Fodik
Отправлено 18 Март 2021 - 22:34
Дело может быть в чем угодно,неизвестно что там еще насобирали.
#612 Ivan 8686
Ivan 8686
Отправлено 29 Март 2021 - 19:49
Доброго всем дня , ребят подскажите пожалуйста после замены масла в коробке и не большого пробега появился гул на холостых при переключении скоростей гул как бы плавает , что это может быть , пробег 195000 . Спасибо .
#613 alkinoy90
alkinoy90
  • 6 сообщений
  • Реальное имя:Вилли
  • ГородДомодедово
Отправлено 30 Март 2021 - 16:32
Снова всем добрый день. Никак не могу найти блок с буковками AD на конце. Кто-то может мне подсказать как дилетанту? Поскольку поиски нужного блока затянулись уже на очень долгий период а сервис отказывается ставить в коробку другой блок.  Раздумаю над вариантом. Забрать у них машину, в которой по их утверждению все механическая часть коробки отремонтирована. (скорее всего они откажутся давать гарантию, да и фиг бы с ней)  куплю в том же Форде Домодедово прошитый блок с другими буквами на конце и ставлю его.  Вопрос. Какие трудности меня могут поджидать в данном случае? и Где можно на Юге Москвы-области поставить блок, произвести адаптацию и что там еще нужно сделать?
Dodge Journey 2.0 SXT 2009
#614 Oleh
Oleh
  • 2 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2021 - 00:46
Добрый !!
во время движения появились рывки при переключении 4 5 6 передач.
Развернулся и поехал в гараж . При переключении на ручное управление не включались 1, 3, 5  передачи.
еле доехал на второй ...
Ни кто случаем не встречался с такой проблемой??
  • Прикрепленный файл  7M5R.jpg   83,49К   0 Количество загрузок:
#615 Fodik
Отправлено 08 Апрель 2021 - 07:20
Встречались.Коды неисправности какие есть?
На картинке кстати 62ТЕ а не PS.
#616 Oleg
Oleg
  • 19 сообщений
Отправлено 30 Апрель 2021 - 23:49
Всем привет ! Подскажите пожалуйста в чем может быть дело ( ехал по трассе все было отлично при въезде в город на первом светофоре пропала 2,4,6 передача ! Остановился заглушил машину , завожу начинаю ехать все работает как не в чем не бывала ! 6000км назад поменяли масло и фильтр ! Но после того как пропали передачи осталась одна неприятность , когда трогаешься резко придавив газ в пол машина стала дергаться ( как будто колёса пробуксовывают но это не колёса (
DJ R/T 2.0CRT(BWD) MPS6 2009год
#617 Cartmanezzz
  • 537 сообщений
Отправлено 01 Май 2021 - 00:22
Это диски сцепления
#618 Oleg
Oleg
  • 19 сообщений
Отправлено 01 Май 2021 - 01:35
Диск сцепления ? У меня робот мпс6 ! Сколько денег ?
Сообщение отредактировал Oleg: 01 Май 2021 - 01:38
#619 Oleg
Oleg
  • 19 сообщений
Сколько денег ?
  • Oleg это нравится
#620 Fodik
Отправлено 01 Май 2021 - 08:18
Для начала диагностика,хотя скорее всего там всё как у всех,демпфер развалился,и это добро гуляет по кпп.От 70 и выше.
  • Oleg это нравится
