Замена масла в АКПП 41ТЕ
Сообщений в теме: 230
#1 URRI 39
Отправлено 16 Апрель 2017 - 14:53
Процесс даже для самостоятельной замены несложный, главное соблюдать чистоту и тщательность подготовки перед сборкой. Итак поехали:
Откручиваем болты и аккуратно приоткрываем поддон, начиная с нижней стороны и сливаем основной объём масла, далее отделяем полностью, стараясь не облиться остатками масла.
тщательно очищаем поддон и прилегающие поверхности коробки от герметика, желательно пластиковым или деревянным инструментом, также не забываем очистить магнит.
ставим фильтр, убедившись что уплотнительное кольцо встало ровно и направляющие защёлкнулись
тщательно обезжириваем прилегающие поверхности и наносим на поддон герметик
Прикрепленный файл  41TE.jpg   46,83К   8 Количество загрузок:
ставим поддон на место и закручиваем болты
даём герметику встать несколько часов, я для перестраховки обычно оставляю на ночь, до полного высыхания.
Заливаем масло через щуп, и замеряем уровень согласно мануала.
Для частичной замены достаточно 6 кварт (литров) масла.
Для замены требуются:
1.Фильтр 4864505AB-оригинал, или соответствующие аналоги.
2.Масло MOPAR ATF+4 или аналоги рекомендованные к применению компанией Chrysler.
3.Герметик, желательно использовать не дешёвый, оригинал MOPAR, или типа VICTOR REINZ, я использую последний.
На этом сказочке конец, кто дочитал, тот молодец... :D
  • СкромНик, Прохожий, Odeset и 3 другим это нравится
#2 Fodik
Отправлено 16 Апрель 2017 - 19:03
Герметик не правильно нанесен,отверстия обходить надо с внутренней части, иначе по болтам может сопливить.Я заливаю сразу не выжидая несколько часов.
  • slonder это нравится
#3 URRI 39
Отправлено 16 Апрель 2017 - 19:11
Я знаю что не правильно, это не мои фотки, сам не фоткал, лень. Если умеешь фотошопить, подкорректируй изнутри.
#4 Fodik
Отправлено 16 Апрель 2017 - 23:58
Кстати и коробочка на Джорни 40-TE
#5 URRI 39
Отправлено 17 Апрель 2017 - 00:13
Ну да, конечно же...  DFF:4-Speed Automatic VLP 41TE Trans
#6 Fodik
Отправлено 17 Апрель 2017 - 10:16
Точно,маркировка та же осталась,а дисков в ней меньше,как в 40-ке.
#7 escus
escus
  • 45 сообщений
  • Реальное имя:Алексей.
Отправлено 20 Апрель 2017 - 14:20
На фото герметик вроде нанесен с обеих сторон отверстий. Или правильно надо наносить ТОЛЬКО с внутренней части?
Фиат Фримонт, 2.4, 2013.
Pearl white tricot.
#8 URRI 39
Отправлено 20 Апрель 2017 - 14:58
Вообще правильно с внутренней, там основной слой, снаружи можно тонко продублировать, хуже не будет, тут уже больше от желания зависит.
Сообщение отредактировал URRI 39: 20 Апрель 2017 - 14:59
#9 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 21:14
Заехал в родной сервис, заменил масло. машина после прошлой замены прошла 190 ткм, по словам механика/, жидкость была не идеальная, но рабочая, шуба на пробке была, но в пределах нормы.
После замены КПП работает как вариатор )))
#10 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 00:12
41TE отличный агрегат, один из лучших - ИМХО
#11 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2017 - 21:20
Да и жидкость родная - рассчитана на 100 тысяч миль. Очень неплохое сочетание  :)
#12 berengardt
berengardt
  • 8 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 18:41
Приветствую всех, подскажите а с радиатора масло сливать надо? Шланги на радиаторе мокрые , хочу заменить,
#13 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 21:09
Привет. У меня тоже сопливят шланги на теплообменник. Их можно снять и изготовить новые в ближайших специализированных пунктах. Я предпочитаю Hydroscand - для грузовиков и погрузчиков там шланги перепаковывал.
Кроме этого, посмотрите там кольца уплотнительные - может, будет достаточно.
#14 berengardt
berengardt
  • 8 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 08:37
Дело не в том где сделать шланги, а в том что при съеме шлангов не много масло может вытеч с радиатора и акпп, потом как узнать сколько нужно долить масло? по щупу у меня почему - то не видно уровень масла, щуп весь в масле и четкой метки нету как например на щупе двигателя
#15 Fodik
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 08:59
Уважаемый Прохожий,какая необходимость цитировать сообщение если ваше идет сразу за ним?То же относится и к berengardt,цитата в цитатате,зачем?
#16 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 21:33
Оно само так получается
#17 Fodik
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 21:41
Значит и в бан сам по себе попадешь,пока предупреждение.
#18 berengardt
berengardt
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Январь 2018 - 14:07
Приветствую всех, подкажите какая рабочая температура масла акпп ? Меняю масло, не могу понять сколько лить масла. Пока залил столько же сколько и слил, но по шупу при температуре масла 37С уровень на середине отметки COOL
#19 URRI 39
Отправлено 04 Январь 2018 - 18:29
Не нужна тебе его температура, проезжаешь 16 миль, и замеряешь, коробка уже прогрета.
#20 berengardt
berengardt
  • 8 сообщений
Отправлено 04 Январь 2018 - 18:56
Как это не нужна температура ? А если -40 за бортом будет? Я нагрел акпп до 80С уровень увеличился до начала отметки HOT
