На холодную посторонние звуки
Сообщений в теме: 76
#1 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 01 Январь 2019 - 21:01
Всем привет, возможно такая тема проскакивала в иных двигателях. Утром на холодную заводится авто, вместе с этим появляются посторонние шумы, ввиде небольшого стукания клапанов-гидрокомпенсаторов. Понятное дело, что их нет. Авто прогревается и посторонние шумы уходят... Масло не давно заменено 5w 20 ravenol. Ролики, ремень заменён, муфта генератора проверена, водяная помпа в норме. Свечи заменены.
Прошу помощи в чем может быть дело, возможно кто то сталкивался с подобной проблемой, помогите. Есть догадки, что масло не катит для мотора.
Авто 2009 г.в. 2.4 бензин, газа нет и не было
Отправлено 01 Январь 2019 - 23:05
Это юбки поршней дубасят, есть у этих моторов такой грешок на холодную. Если пробег далеко за сотку, смени масло на ...-W30 и понаблюдай.
#3 TRS-motors
Отправлено 02 Январь 2019 - 00:30
Муфту проверили, а подшипники в генераторе? Не так давно приезжала машина, на которой владелец упорно доказывал, что генератор у него в норме, потому что он его недавно отремонтировал. Наши доводы слышать не хотел и остался недоволен, что мы не нашли источник звука. Через время приехал ещё раз, мы ему снова приговорили генератор (подшипники), он согласился и звуки после ремонта пропали.
Возьмите стетоскоп и прослушайте на холодную двигатель внимательно, в том числе все новые элементы.
P. S. 5W-20 это всего лишь вязкость, какое конкретно масло заливали по допускам?
#4 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 02 Январь 2019 - 16:56
Ребят, при чем тут допуск? Допуска многие не заявляют, чтобы денег лишних не платить
На 5w20 и 5w30 разница в вязкости на холодную не будет ощущаться первые две минуты.
Изношенный двигатель, старая цепь, натяжитель на холодную подбавляет колориту... Звук должен быть слегка плавающий..
Ну, или поршневая, если движок гретый, кольца стёртые и поршня потянутые - нужно слушать.
#5 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 02 Январь 2019 - 17:14
Возможно и генератор, не буду утверждать, что все ок. Спасибо за совет.
Началось это примерно с момента, когда заменил масло. И пробег 123600 миль
#6 URRI 39
Отправлено 02 Январь 2019 - 17:48
Если никогда туда не лазил, а пробег прошу заметить уже не слабый, то может быть всё что хочешь, но ты же не уточнил этот момент. Скинь ремень, и послушай, многое прояснится.
#7 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 02 Январь 2019 - 18:09
 Про ремень забыл, спасибо, попробую снять и послушать.
Сообщение отредактировал TRS-motors: 02 Январь 2019 - 20:21
#8 TRS-motors
Отправлено 02 Январь 2019 - 20:09
Прохожий, для 2.4 это менее чувствительно, но на 3.6 мы насмотрелись чудес с маслом в последний месяц. По случаю поделимся статьёй.
P.S. Правило "залил какашку - получил головняк" ещё не отменяли, даже если точка по продаже трижды проверена.
#9 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 02 Январь 2019 - 21:48
Ребят, я понимаю философию низковязкостных масел,их природу и предназначение, но я также понимаю, что при -10 градусов любое масло из серии 5w20/5w30 будет иметь вязкость с разницей в пару десятых... И это не вопрос контрафакта.
И понимаю, как в пробитый натяжитель это густое масло просто не лезет. "Нельзя впихнуть невпихуемое"  :)
Про ваши опыты с движками 3.6 после контрафакта я слушаю с ужасом - вы же знаете, что у меня Петроканада в приоритете - и даже сегодня под замену у меня она лежит...
К тому же ТС то обсуждает двигатель 2.4  ;)  :)
Сообщение отредактировал Прохожий: 02 Январь 2019 - 21:49
#10 Nikola83
Nikola83
  • 245 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 07 Январь 2019 - 14:04
У меня полностью аналогичная ситуация.
Масло 5W30 Mobil 1 ESP Formula
Стук очень похож, как будто где то есть зазор, который при нагреве пропадает. При хорошо прогретой машине его совсем не слышно.
  • Ramaniuka это нравится
#11 Ramaniuka
Ramaniuka
  • 65 сообщений
  • ГородИваново, РБ
Отправлено 07 Январь 2019 - 14:07
Да да, такая вот ерунда не понятная.
#12 rehmzy
Отправлено 07 Январь 2019 - 15:00
Прежде чем лезть в двигатель, исключите ролики и обгонную муфту под ремнем генератора.
#13 evgen261
evgen261
  • 3 сообщений
Отправлено 25 Февраль 2019 - 23:20
Такая же фигня! Замена цепи и натяжителя ничего не дало!
#14 TRS-motors
Отправлено 26 Февраль 2019 - 09:11
1. Что служило поводом для замены цепи?
2. На какую величину вышли натяжители цепей? Или вы их вслепую поменяли, не убедившись в необходимости?
3. Зазоры клапанов измеряли во время замены?
4. Люфт распредвалов смотрели? Шпонкой разбивает посадочное в шестерне.
5. Машину без навесного заводили?
6. Генератор проверяли на холодную и горячую?
  • Odeset это нравится
#15 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2019 - 22:11
Перед заменой цепи залезай в яму и все там услышишь. Если цепь прослабленная в поддоне отдается как бубен цыганский
#16 evgen261
evgen261
  • 3 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2019 - 22:15
Поводом послужил звук исходящий от цепного механизма! Так как для замены натяжителя надо разобрать много чего, решил за одно поменять успокоитель и цепь. Была у меня машина с таким же звуком, замена натяжителя полностью сняла этот звук на холодную. Я подозреваю что причина (в моём случае) в люфте валов ГРМ. Звук клапанов с увеличенными зазорами мне знаком! Так как и звук от неисправной обгонной муфты генератора.
#17 URRI 39
Отправлено 26 Февраль 2019 - 23:06
Ещё бы узнать какой модели жига у него, вообще было бы чудно. :lol:
Евген, могу тебе сказать по секрету, что если гремит цепь, ей похрену, на холодную или на горячую, она гремит ВСЕГДА.
А все те звуки, которые исчезают с нагревом, в следствии уменьшения зазоров при расширении металла, это совсем другая тема, одна из причина описана во 2 посту.
#18 TRS-motors
Отправлено 27 Февраль 2019 - 00:49
Юрий, на горячую цепь становится пластичней и обволокивает зубья шестерни, а вот на холодную тарахтит потому что ещё не размялась :)
#19 evgen261
evgen261
  • 3 сообщений
Отправлено 03 Март 2019 - 14:55
Машина у меня DODGE JOURNEY 2012 г.в. мотор 2.4 ED3. Может конечно и поршня грохочут, но на DODGE CALIBRE 2007г.в. мотор 2.0( такой же мотор по сути  что и на джорней) после замены  натяжителя цепи, звук ушел! хотя пробег был 180т.км. Хотя  звук на джорней после замены натяжителя  стал тише! но все равно остался.
#20 URRI 39
Отправлено 03 Март 2019 - 15:39
Потому как это разные места возникновения этого звука, хотя на слух и похожи, но методы устранения совсем разные. И причины могут быть разные, нельзя весь звон устранить заменой цепи, это только один из вариантов решения, и то, только в том случае, когда после всех диагностических манипуляций, выяснится, что она растянута более чем положено по допуску.
