На холодную посторонние звуки
Сообщений в теме: 76
#41 Dimon173
Dimon173
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2023 - 21:01
Писал в другой теме , но тут вижу тоже самое обсуждают.
#42 Dimon173
Dimon173
  • 17 сообщений
Сделал кап ремонт : гильзовка, замена поршней колец , цепи . Через 7000 начал тарахтеть . Поменял шатунный вкладыши . Звук остался . Ошибок не было , поменял фазовращатели , звук остался (стал немного тише вроде как). Появилась ошибка 0017 . Снял клапан , подключил к питанию - срабатывает. До этого была проблема с впускным , он тоже срабатывал но ошибка ушла после замены . Вот думаю менять и его (((
#43 URRI 39
Отправлено 06 Февраль 2023 - 21:20
Ты хочешь сказать, что после замены клапана он у тебя тарахтеть перестанет? Конечно же нет, уже не раз писали, что эти моторы малоремонтнопригодные. Проблема скорей всего в поршневой, я с таким стуком калибер так и продал, на холодную дубасит, прогревается - тишина.
#44 Dimon173
Dimon173
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2023 - 21:49
Что на холодную, что на горячую. Поршневая новая . Думаю что не поступает масло в фазовращатель .
#45 Dimon173
Dimon173
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2023 - 21:55
Поиск выдал две ветке по подобной проблеме и не в одной не писали про замену фазорегулятор и клапана
#46 хулиган
Отправлено 06 Февраль 2023 - 22:37
Проверьте бугеля на колене, только для полной картины надо будет коробку вынуть. Возможно ваш стук там
  • Dimon173 это нравится
#47 Dimon173
Dimon173
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2023 - 22:42
Проверял все нормально ! Когда первый раз застучал - я разобрал весь низ включая картер.
#48 Dimon173
Dimon173
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2023 - 22:45
Не понял ток как вы проверяете бугеля ? Маховик качаете в стороны?
#49 хулиган
Отправлено 06 Февраль 2023 - 22:52
Снять коробку и тогда можно покачать колено. А бугеля чтобы проверить нужно снять поддон и проставку (не знаю как правильно называется) и ключиком болты попробовать
#50 Dimon173
Dimon173
  • 17 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2023 - 23:14
а со стороны ремня за маховик коленвала ?
Сообщение отредактировал Dimon173: 06 Февраль 2023 - 23:16
#51 URRI 39
Отправлено 06 Февраль 2023 - 23:22
Он тебе пишет проверить болты, причем здесь маховик. Ещё ни разу не встречал этот мотор после ремонта, чтобы кто то на нем потом успешно ездил продолжительное время.
#52 Fodik
Отправлено 06 Февраль 2023 - 23:37
Так не из чего ремонтировать, банально поршней хороших нет.
#53 Dimon173
Dimon173
  • 17 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2023 - 22:20
поставил hundai
#54 Dimon173
Dimon173
  • 17 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2023 - 22:25
Сегодня начал проверять , пошёл от простого . Сняв вакуумный шланг с впуска , при наборе оборотов звук исчез , снял коллектор - заслонки болтаются . Завтра буду подбирать втулки, ставить и смотреть/слушать.
Диванным экспертам привет!
#55 URRI 39
Отправлено 07 Февраль 2023 - 22:41
Не диванный эксперт, если сильно умный, какого хрена тогда спрашиваешь, копайся сам в своем ведре, и радуйся до посинения...
#56 Dimon173
Dimon173
  • 17 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2023 - 23:02
Не хотел затронуть ваше самолюбие. Извиняюсь. Я думал это клубный форум и любителей додж а не ненавистники . Или вы случайно задержались здесь?
#57 URRI 39
Отправлено 07 Февраль 2023 - 23:07
Это ты скорей залётный типок, каких тут десятки прошли, и ушли в тину навсегда...
#58 Dimon173
Dimon173
  • 17 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2023 - 23:17
Дело не в том кто я , а кто и как мне отвечает . Я научился определять когда люди с душой помочь хотят , а когда в воздух пукнуть , не обессудьте , я в ведре ковыряюсь потому что мне это нравится .
#59 URRI 39
Отправлено 07 Февраль 2023 - 23:20
Ты можешь чего хочешь тут лопотать, копайся сколько хочешь, можешь вообще из под своего ведра не вылазить, мне абсолютно нас рать.
#60 Dimon173
Dimon173
  • 17 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2023 - 23:33
Ну что ты злой такой ))), тебя в детстве точно обижали часто. Ну не сердись . Хочешь кофе угощу ? С пироженькой ! Не все мудаки по жизни.
