Вопрос по задним поворотникам и стопам
Сообщений в теме: 15
#1 rasik80
rasik80
  • 94 сообщений
  • Реальное имя:Саша
  • ГородКиев
Отправлено 12 Март 2019 - 13:54
Добрый день,
Имею чистокровного американца, у которого задний поворотник и стоп-сигнал - это одна спираль в лампочке, соответственно, подведен один провод.
В планах сделать поворотник оранжевого цвета, для этого в фонаре имеется пустая ячейка с прозрачным стеклом, куда можно впихнуть оранжевую лампочку.
Проблема, как разделить сигнал с того, одного провода? Электрик, к которому я обращался, сказал, что схема такая:
1.Существующий провод убираем, на него цепляем какую то релюшку, которая дает нагрузку, чтобы реле поворотников не думало, что перегорела лампочка.
2. Сигнал на стоп берем из повторителя стоп сигнала, установленного в крышке багажника
3.Сигнал на поворотники тянем из передних поворотников, подключаем через реле, чтобы не перегружать передние
Мне такой вариант не сильно нравится, может, кто-то делал по другому, или знает, как можно сделать?
Я сам не спец, но в голове сидит одна идея - можно ли через комп отключить задние поворотники, чтобы остались только стопы, а сигнал на повороты протянуть от передних?
2016 Dodge Journey 2.4 SE
#2 TRS-motors
  • 1 021 сообщений
Отправлено 12 Март 2019 - 17:38
Зашить машину под Европу, переставить плюс с разъёма поворотника, массу взять где понравится. Dadu подскажет насколько это реализуемо, с точки зрения проводки там всё идентично
+7 (495) 125-25-63
С 9 до 21 без выходных
#3 rasik80
rasik80
  • 94 сообщений
  • Реальное имя:Саша
  • ГородКиев
Отправлено 13 Март 2019 - 12:10
проблема в том, что разъем поворотника и стопа - это один разъем, одна нить провода. Если оттуда взять плюс, то красный фонарь все равно будет мигать при повороте, а оранжевый гореть при торможении.
#4 TRS-motors
  • 1 021 сообщений
Отправлено 13 Март 2019 - 15:44
Добавите в список работ протягивание отдельных проводов от блока предохранителей к фонарям, тоже мне сложность. Это всяко лучше колхоза с реле. Если нужна распиновка – VIN в личные сообщения.
P.S. Заполните профиль с указанием машины (год, объём и прочие нужные данные), уважайте форумчан.
+7 (495) 125-25-63
#5 Fodik
  • 1 359 сообщений
Отправлено 13 Март 2019 - 15:51
Этот разъём будет на поворот, стопы придётся тянуть.
Ford Focus 14, 1.6 PowerShift
#6 acvrb
  • 2 099 сообщений
Отправлено 13 Март 2019 - 16:09
Чет теперь я запутался :) после перепрошивки в Европу существующий провод станет чистым поворотником, а тянуть стоп надо с повторителя на крышке багажника или от блока предохранителей? Крышка подсознательно мне кажется не очень вариантом, там и так гофра плотненькая и постоянно с ней проблемы у людей...
#7 TRS-motors
  • 1 021 сообщений
Отправлено 13 Март 2019 - 17:14
acvrb, от блока будет по-людски.
Fodik, стоп-сигналы останутся на месте, тянем поворотники и вставляем пины в соответствующие разъёмы. Поправь если неправильно увидел различия. Отметил на схеме фиолетовым недостающие провода. Землю берём в удобном месте.
Вопрос к Dadu и MoparPlus насколько затратно зашить Америку на Европу, какие могут быть подводные камни и насколько это вообще реализуемо.
Сообщение отредактировал TRS-motors: 13 Март 2019 - 18:53
  • Ernest это нравится
+7 (495) 125-25-63
#8 Dadu
  • 205 сообщений
Отправлено 13 Март 2019 - 21:56
Не затратно, но поработать придётся.Есть функция комбинированных фонарей, после ее отключения пропадут стопы на боковых фонарях. А дальше надо посмотреть, будут ли мониториться линии стопов. Если не будут, то можно зацепиться от дополнительного стоп-сигнала и на этом закончить. А вот если будут,то придется искать подходящие пины, ставить их в блок комфорта так, как это сделано на европейцах,и от него прокладывать проводку до фонарей.
Сообщение отредактировал Dadu: 13 Март 2019 - 22:00
#9 seregaayzik
seregaayzik
  • ГородКривой Рог
Отправлено 21 Май 2020 - 18:39
Здравствуйте . Недавно пригнал Dodge Journey 2.4 2017 года . Тоже планирую переделать на оранжевые повороты . Хотелось бы знать, кто уже сделал и какие результаты  :)
Заранее спасибо .
  • Vetal это нравится
#10 horseus
  • 252 сообщений
  • ГородKyiv, Ukraine
Отправлено 24 Май 2020 - 01:06
Зачем переделывать то, что выгодно отличает АА от остальных?
Ford Scorpio 2.0 1988 > Opel Commodore 3.0 1979 > Alfa Romeo 164 3.0 12v 1992 > Alfa Romeo 90 1.8 1988 > Fiat Cinquecento 0.9 1994 > Afa Romeo Giulietta 1.6 1985 > Fiat Cinquecento 1.1 1995 > Chevrolet Lumina APV 3.8 1993 >Dodge Journey R/T CRD 2.0 6DCT450 MPS6 2008 vin 3D4GGH7Y59T521836
#11 xmax
xmax
  • 147 сообщений
Отправлено 24 Май 2020 - 17:48
Чет я не втыкаю, у меня 11год, чистый америкос и поворотники задние не красные, что-то в 17 году поменялось????
#12 zmichel
  • 766 сообщений
Отправлено 24 Май 2020 - 18:41
Да ниче не поменялось, просто желание первого покупана было таким.
У нас на себринге 03г. из LA тоже оранжевые были.
#13 Askont
Askont
  • 2 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2020 - 11:22
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, взял европейца 2 л. дизель, не работают задние стопы и габариты, причем как на крыльях, так и на двери,но поворотники и задний ход святят норм, а еще когда едешь горит свет в салоне, фары еще не снимал, но нитки на лампах вроде целы.
#14 Anton777
Anton777
  • 6 сообщений
  • Реальное имя:Антон
  • ГородКиев
Отправлено 02 Июнь 2020 - 11:50
Если есть кто из Киева: кто уже проделывал описанное выше по добавлению нормальных поворотников в задние лампы — посоветуйте толкового электрика :)
DODGE JOURNEY SE 2017
#15 Cartmanezzz
  • 377 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2020 - 15:52
Ну свет в салоне левым рычажком регулируется
#16 Askont
Askont
  • 2 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2020 - 17:25
ок, спасибо, разобрался
