Амортизаторы задней подвески и иже с ними (ДОРЕСТАЙЛ)
Сообщений в теме: 256
#1 acvrb
Отправлено 19 Март 2017 - 01:33
1. ГАЙКА
Оригинал: 6503335
2. ШАЙБА
Оригинал: 5085529AA
3. ВТУЛКА АМОРТИЗАТОРА ВЕРХНЯЯ
Оригинал: 5151286AA
4. КРОНШТЕЙН АМОРТИЗАТОРА
Оригинал: 5085495AC
5. ХЗ
6. ТЯГА СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА
Оригинал: 5085519AA
7. ВТУЛКА АМОРТИЗАТОРА НИЖНЯЯ
Оригинал: 5151285AA
8. ШАЙБА
Оригинал: 5085534AA
9.ПЫЛЬНИК - ОТБОЙНИК
Оригинал: 5151019AB
10. ОПОРА ПРУЖИНЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Оригинал: 5006644AA - обычная,  5151000AB - с регулировкой нагрузки и высоты
11.ПРУЖИНА (подбор по VIN в зависимости от типа подвески)
Оригинал:
Аналог:
12. ПЫЛЬНИК АМОРТИЗАТОРА
Оригинал: 5151026AA - обычный, 5151281AB - под опору с регулировкой нагрузки и высоты.
13.ОПОРА ПРУЖИНЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
Оригинал: 5171135AA
28.АМОРТИЗАТОРЫ (подбор по VIN в зависимости от типа подвески)
Оригинал:
Аналог:
Комплект втулок и шайб на шток:
MOOG K160318, MONROE 907995, KYB SM5678
Комплект пыльник+отбойник:
KYB SB113
#2 Leonidass
Leonidass
  • 47 сообщений
  • Реальное имя:Леонид
Отправлено 14 Октябрь 2017 - 21:53
Сегодня поменяли все сайленты задней подвески,все 10 штук,стоял полеуретан от Точки опоры,честно отходил 3 года,решил сразу и подтекающие амортизаторы поменять,разобрали пол салона а апорты не подошли,оказались от ASX,сейчас стою перед дилеммой -каяба 341499,Крайслер 4766867AD и 04743866AD ????Машина 2010 года,2.4L из Канады ,что поставить,хотелось бы избежать валкости раскачки.
2010 Dodge Journey SE 2.4L
#3 acvrb
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 12:33
Каяба или 866 наверное всеже если охота пожоще.
#4 Leonidass
Leonidass
  • 47 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 12:44
Спасибо Сергей,а я думал замучают советами ,но не тут то было.
#5 Alex1616000
Alex1616000
  • 42 сообщений
  • Реальное имя:Алекксандр
Отправлено 12 Апрель 2018 - 15:47
Всем здрасте. Предстоит замена задних амортизаторов. Опишите, пожалуйста, процедуру. Какие тонкости.Что менять попутно? Я так понимаю, что разобрать нужно много. Джорни 2009 г.в., семи местный.
Сообщение отредактировал Alex1616000: 12 Апрель 2018 - 15:51
ДД 2.0 CRD R/T 6-Spd Auto Getrag MPS6 TRANSMISSION 7 мест 2009г.
#6 TRS-motors
Отправлено 13 Апрель 2018 - 15:05
Привет. Готовьтесь разобрать половину салона. Удачи.
#7 Andreich2005
Отправлено 16 Апрель 2018 - 09:31
Так все же что попутно с амортизаторами менять нужно?
#8 rehmzy
Отправлено 16 Апрель 2018 - 11:52
Пружины, если лопнувшие.
#9 Andreich2005
Отправлено 17 Апрель 2018 - 09:05
Опоры никакие не нужны? Пыльники понятно. Лопнувшие пружины понятно.
#10 TRS-motors
Отправлено 19 Апрель 2018 - 10:05
Пыльники, отбойники – желательно при каждой замене амортизатора. Ну и втулки резиновые не помешает, номера 7 и 3. С виду приведённый список будет вроде целым, но по факту работает кое-как, а второй раз разбирать семиместку нет никакого желания.
#11 master
master
  • 17 сообщений
Отправлено 17 Май 2018 - 07:36
Пару месяцев тому назад из за скромного бюджета поставил на 2.0 дизель 2009 года Zekkert sg6270 пробег 5000 км проблем нет.
#12 master
master
  • 17 сообщений
#13 URRI 39
Отправлено 17 Май 2018 - 11:15
Будут... Китайский фуфел скоро покажет себя во всей красе.)
  • master это нравится
#14 Alex1616000
Alex1616000
  • 42 сообщений
Отправлено 25 Май 2018 - 01:36
Сегодня поменял самостоятельно задние стойки на семимесике. Самый гемор снять задний ряд сидений. Там шесть болтов и две гайки. Два задних болта и две гайки откручиваются без проблем, а вот четыре передних болта вынесли мозг. При сборке матов было ещё больше. Не забываем про ремень безопасности. Нужно умудриться вставить болт сквозь кронштейн ремня. С пластиком особых проблем я не ощутил. Отщелкивается без заломов, обратно ставится легко. Клипсы надёжные. Примерно через два часа демонтажа, под шумомизоляцией, видим заветные болты крепления стоек. Снимаем, меняем пыльники- отбойники, втулки и амортизаторы. Не лишним будет поменять ещё нижнюю резиновую прокладку под пружину. Собираем.
#15 URRI 39
Отправлено 25 Май 2018 - 10:07
Только вот сидения совсем не зачем трогать, всё снимается и так.
#16 rehmzy
Отправлено 25 Май 2018 - 13:40
У меня тоже заменили без съёма третьего ряда. Но матов было много :) .
  • Альберт Хисамов это нравится
#17 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 22:05
Парни, что лучше:
оригинал 04743 866AD или каяба? AD я понимаю, какая то версия штатного аморта?
#18 URRI 39
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 22:58
Это не версия, а буквенный индекс по модельному году. Оригинал в любом случае лучше.
#19 Прохожий
  • 463 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2018 - 23:13
Да покупал я оригинал - из Мехики от оптовика по 50 долларей (сегодня стоит 95). Год проходили...  :wacko:
Ладно, нашел оригинал дешевле каябы -во, блин. Оттого и мозга скрючивает ((
Сообщение отредактировал Прохожий: 17 Декабрь 2018 - 23:15
#20 xmax
xmax
  • 247 сообщений
Отправлено 18 Декабрь 2018 - 09:11
KYB 340093 полтора года - полет нормальный, субъективно жестче и собранней родных, но это рестайл, не уверен, что чем-то дорестайл будет отличаться.
Сообщение отредактировал xmax: 18 Декабрь 2018 - 09:12
