Передняя подвеска: рычаги, сайленты, шаровые.
Сообщений в теме: 222
#1 rehmzy
Отправлено 22 Март 2017 - 10:23
10. ГАЙКА
Оригинал: 6509057AA - рестайл
                  6508884AA - дорестайл
По всей видимости одинаковые.
11. РЫЧАГ ПЕРЕДНИЙ:
Оригинал: 04766423AE - левый
                  04766424AE - правый
Аналог:
DORMAN 521707 - левый
DORMAN 521708 - правый
MOOG FI-WP-10939 - левый
MOOG FI-WP-10940 - правый
11а. САЙЛЕНТБЛОК ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА ЗАДНИЙ
Оригинал: только вместе с рычагом
Аналог:
FEBEST CRAB-046
MOOG FI-SB-10952
MOOG K200341 (K201184 точно не подходит хотя и бьется кое где на нашу машину как именно задний сайлент, проверено)
MOOG K201185
12. ШАРОВАЯ ОПОРА
Оригинал: 5085914AC замена на 5090033AB
Аналог:
FEBI 41076
MOOG K500235
MOOG FI-BJ-10935
MEVOTECH GS25503
ACDELCO 45D1493
14. КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ
Оригинал: 5171101AC - левый
                  5171102AC - правый
15. и 16. БОЛТ
Оригинал: 6508758AA
22. ГАЙКА
Оригинал: 6507676AA
23. САЙЛЕНТБЛОК ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА ПЕРЕДНИЙ
Оригинал: 5273731AB - дорестайл, 5168160AA - рестайл
Аналог:
FEBEST MAB-CUS
CROWN 5273731AB
MOOG FI-SB-10951
MOOG K201184
  • yohoho это нравится
#2 rehmzy
Отправлено 22 Март 2017 - 10:27
У себя менял сайленты и шаровые. Проехали пока чуть меньше 10 тыс. км. Будем посмотреть.
Размеры с новых сайлентов не снял, а со старых снимать было нечего.
#3 acvrb
Отправлено 22 Март 2017 - 12:46
Материал вчера был готов, прям с языка снял :)
#4 senya_200911
senya_200911
  • 12 сообщений
  • ГородКрасноярск
Отправлено 24 Май 2017 - 09:00
Дорогие товарищи, а эти номера комплектующих годятся для применения на  авто 2,4 SE  2009 года?
Додж Джорни SE  5 мест.  Американец 2.4 литра , 2009 год
Серебро с золотым отливом
#5 URRI 39
Отправлено 24 Май 2017 - 10:39
Конечно.)))
#6 senya_200911
senya_200911
  • 12 сообщений
  • ГородКрасноярск
Отправлено 24 Май 2017 - 13:26
Спасибо! А, что у всех Жориков по ходовой одинаково? Задние сайлентблоки, смотреть дорестайлинговые или как...?
#7 acvrb
Отправлено 24 Май 2017 - 14:15
дорестайл если у вас 2009 год. Зад разный.
#8 senya_200911
senya_200911
  • 12 сообщений
  • ГородКрасноярск
Отправлено 24 Май 2017 - 20:17
Благодарю Вас. Попробуем дорестайл.
#9 senya_200911
senya_200911
  • 12 сообщений
  • ГородКрасноярск
Отправлено 28 Май 2017 - 18:03
Граждане, у меня пропала СХЕМА.......
#10 acvrb
Отправлено 28 Май 2017 - 19:17
Да что то помер радикал.ру походу....
#11 acvrb
Отправлено 11 Июнь 2017 - 01:55
Несколько неутешительные наблюдения за долговечностью Moog K200341
#12 URRI 39
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 00:25
Кто в реалии видел это чудо, и какой смысл в этом? http://www.rockauto....etin_213014.pdf
#13 Дмитрий Ватутин
Дмитрий Ватутин
Отправлено 26 Январь 2018 - 22:33
Добрый вечер. какие брать задние передние рычаги. оригинал или
какие
#14 Fodik
Отправлено 26 Январь 2018 - 23:27
 задние передние
Это какие?
#15 acvrb
Отправлено 27 Январь 2018 - 00:01
Все. :)
#16 Alex_beta
Alex_beta
  • 33 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2018 - 16:38
Всем привет!
По сайлентблокам переднего рычага задним (которые 11а на картинке в заглавном посте) информация, мало ли кому пригодится.
На складе были сразу все известные пока варианты (3 от Moog и оригинальный рычаг в сборе для образца), сфотографировали и измерили.
d1 – внутренний диаметр внутренней втулки (под крепежный болт), d2 – внешний диаметр наружной втулки сайлентблока , l1 – высота вставки под болт, l2 – высота наружной втулки сайлентблока.
·       Сайлентблок в рычаге Chrysler 04766423AD: d1=14.5 мм, d2=77.0 мм, l1=66.4 мм, l2=40.0 мм.
·       Сайлентблок Moog K200341: d1=14.7 мм, d2=77.0 мм, l1=66.0 мм, l2=40.1 мм.
·       Сайлентблок Moog K201185: d1=14.2 мм, d2=76.8 мм, l1=66.5 мм, l2=40.7 мм.
·       Сайлентблок Moog FISB10952: d1=14.3 мм,  d2=77.5 мм, l1=66.4 мм, l2=40.7 мм.
Sailentbloci%201-go%20richaga%204%20v%20
Бета-Авто, запчасти Chrysler, Dodge, Jeep
8-800-775-48-06 (бесплатно по России), +7 (495) 241-35-95 (Москва), +7 (812) 244-69-28 (Санкт-Петербург)
#17 acvrb
Отправлено 12 Февраль 2018 - 17:27
Фиат фримонт рулит :)
#18 CoceD
CoceD
  • 90 сообщений
Отправлено 14 Март 2018 - 11:06
Вчера заехал на диагностику ходовой и мне приговорили:втулки заднего стабилизатора,передние шаровые опоры,задние сход-развальные рычаги.Из чего следует вопрос:Стоит ли ставить не оригинальные запчасти?Если "да" то какого производителя? У меня мнение такое, если не оригинал стоит на 2 рубля дешевле и при этом ходит в 2 раза меньше чем оригинал,то проще поставить оригинал и забыть о данном узле на несколько лет.Владея мерседесом всегда ставил не оригинал который идет в оригинале и не парился.Что посоветуете по данному вопросу?На форуме не нашел,если уже обсуждалось ткните носом пожалуйста
Сообщение отредактировал CoceD: 14 Март 2018 - 11:07
Dodge Journey. 2.0 CRD. 2010.
#19 rehmzy
Отправлено 14 Март 2018 - 11:24
по шаровым - в первом посте темы (из моего - febi не ставьте)
по развальным  рычагам - https://dodge-journe...eski-dorestail/
но заднему стабилизатору - https://dodge-journe...-ustoichivosti/
смотрите коды, узнавайте цены, думайте, выбирайте.
еще из моего: оригиналы сайлентблоков в развальном рычаге отходили 180000 км, фебест в паре с митсу MR510327 ~90000, причем именно MR510327 загнулся, сейчас стоит дорман + фебест - о чем-то говорить еще рано.
  • Кролик это нравится
#20 CoceD
CoceD
  • 90 сообщений
Отправлено 14 Март 2018 - 11:48
Febi это вообще упаковщик,в коробке может лежать что угодно.
А вот по поводу шаровых у меня на мопарплюс по винкоду вылезает номер Moog K500120,когда у тс другой номер.Они взаимозаменяемы или все таки есть отличия по диаметру шпильки как на фордах?
