Поставь, покатайся, вскоре почувствуешь связь... ![]()
Передняя подвеска: рычаги, сайленты, шаровые.
#41
Отправлено 18 Июнь 2018 - 22:27
#42
Отправлено 21 Июнь 2018 - 19:17
Другого ответа от тебя я и не ждал, оно пиз--воПоставь, покатайся, вскоре почувствуешь связь...
Почитайте правила форума по цитированию пока дня три.
От себя добавлю, что несмотря на своеобразную, достаточно прямолинейную, жесткую и местами даже обидную манеру общения (но это поправимо
Сообщение отредактировал acvrb: 21 Июнь 2018 - 21:29
#43
Отправлено 21 Июнь 2018 - 19:40
Просветись на досуге, авось полегчает и дойдёт связь https://avto.pro/makers/meyle/
#44
Отправлено 21 Июнь 2018 - 22:19
Шаровые обязательно менять или можно только сайленты?
#45
Отправлено 21 Июнь 2018 - 22:43
#46
Отправлено 22 Июнь 2018 - 08:29
#47
Отправлено 21 Июль 2018 - 12:22
Здравствуйте Вам
Может подскажет кто,Появился сильный скрип в передней части,особенно проявляется на лежачих полицейских.Авто Джорни 2008 2.4 170 л.с.Менялись сайлентблоки рычагов,шаровые,стойки стабилизатора,втулки стабилизатора.
Такая же ситуация спереди справа началась полгода назад. Подвеску смотрел, когда сайленты ушастые менял, всё в порядке. Пробег 91 тыс. Удалось ли решить проблему и как?
Сообщение отредактировал dima: 21 Июль 2018 - 12:22
Dodge Journey, 2014, 2.4, SXT
#48
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 12:02
Пробег 151 000
Меняли салйлент блоки, рычаги, левый ступичный подшипник в задней подвеске, спереди левый ступичный и подвесной подшипник.
За одно попросил повнимательнее к передней присмотреться.
Меня напрягали стуки и расхлябанность спереди.
Поменяли стойки переднего стабилизатора, втулки переднего стабилизатора.
После чего две недели имел проблемы - вибрация на рулевом колесе от 90км/ч.
Шиномонтажники дважды всеколёса перепроверяли - всё гут.
Слесаря осматривали подвеску, тоже в норме.
Переставил колёса перёд/зад - вибрация с руля ушла.
Значит какое-то колёсико с повреждённой резиной, которую на балансирном станке не обнаружить.
Резина три сезона, прошла не менее 45 000км.
235/55/19 Michelin LATITUDE TOUR HP
Сообщение отредактировал 311ESS: 20 Сентябрь 2018 - 12:03
#49
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 01:17
Отбалансировать можно и кирпич, но от вибраций это не спасает ![]()
#50
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 06:54
попробовать переставить обратно перед/зад, если вибрация вернется:
1. то меняя уже по одному найти кривое колесо.
2. если нет - то видимо как-то через одно место колеса прикрутили изначально.
вопрос гуру, я вот по старой памяти колеса потихоньку, через одну гайку к ступице притягиваю,
но видал как на ш/м чуть-ли не сразу гайковертом первую же гайку до упора вертят.
мож я зря трачу время, и на ДД одной гайкой уже обеспечивается центровка колеса на ступице?
#51
Отправлено 22 Сентябрь 2018 - 10:27
Я как бэ по старой привычке также извращаюсь, но понимаю что можно этого не делать, потому как диск центрует ЦО. Только вроде как тема совсем не про это.)
#52
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 21:55
Друзья, дайте дельный совет какой же все таки сайентблок поставить. Нужен большой задний сайленблок на передний рычаг. Ставил FI-SB-10952 jn MOOG прожил всего 8 тысяч.
У кого есть проверенный вариант?
#53
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 02:18
#54
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 15:21
У меня стоят муговские сайленты от Фримонта. Почти года два. А это около 100-130 ткм.
Пару месяцев назад когда искал вибрацию на передних колесах - протянул их еще раз. Дотянулись. Сейчас поскрипывают, но дорогу держат.
У меня они вызывают настороженность из-за того, что у них корпус капролактановый - а значит, на удар работать не будет.
Поэтому, если их тянуть своевременно, то они походят. Не как оригиналы, конечно. Но и оригинал долго ходить не будет.
#55
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 13:22
Всё верно, эти и, другие, умозаключения делал и сам.
На форуме поделился.
Если колёса прикрутили криво, то это было в разных местах и на протяжении двух недель:
- При ремонте подвесок (С-Пб);
- Шиномонтаж (Нарва);
- Осмотр, перепроверка, при замене задних рычагов (С-Пб);
- Шиномонтаж с перестановкой колёс (Нарва)
За это время проехал примерно 1500 км.
Сейчас время подходит к покупке зимних покрышек,
Осмотрю летние, возможно поменяю на новые...
#56
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 13:23
Ой, криво как ответил
#57
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 21:22
Добрый вечер!
Почитав варианты сайлентблоков и узнав стоимость у меня закралась нотка сомнения! Неужели 1 сайлент (задний переднего рычага) стоит 5к и нет других аналогов???? Что-то как то для резинки с "железной втулкой" дороговато)))
Подскажите, есть ли еще какие-нибудь варианты?
DODGE Journey 2.0 дизель, 2008 г.в., АКПП
#58
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 21:36
Это где и какой стоит 5кр? Варианты в первом сообщении, по 2 с лишним рубля, и если покроссировать ещё дорман может выдать.
#59
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 22:13
брал отсюда номера аналогов и сними ходил в автозапчасти, там посмотрели и то что нашли, то по 5к стоили((
Если можно то скиньте номерки про которые вы говорите. Буду очень благодарен=)
#60
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 22:25
