Рулевая рейка, рулевые тяги и наконечники
Сообщений в теме: 65
#1 acvrb
Отправлено 22 Март 2017 - 19:41
1. РУЛЕВАЯ РЕЙКА (подбор по VIN)
Оригинал дорестайл: 5151351AC (модификация B )
                                    5151348AC (модификация D )
                                    5151018AC (модификация D, E )
                                    5151347AC (модификация D, E )
Оригинал рестайл:     68140629AA (модификация B )
                                    68140631AA (модификация D)
                                    68140627AA (модификация D)
                                    68140628AA (модификация D)
                                    68140626AA (модификация E)
                                    68140632AB (модификация E)
Аналог:
CARDONE 223090 (68140627AA)
CARDONE 223089 (68140628AA)
CARDONE 223088 (68140631AA)
2. РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК
Оригинал: 5183761AB (дорестайл), 68141058AA (рестайл)
Аналог:
MOOG ES800408
MOOG FI-ES-10933
FEBEST 2021-CAR
CTR CECR-8
9. ЗАЖИМ
Оригинал: 68028823AA
10. РУЛЕВАЯ ТЯГА
Оригинал: 68040223AB
Аналог:
MOOG EV800611
MOOG FI-AX-10934
FEBEST 2022-JRY
CTR CRCR-2
Пыльник в оригинале поставляется только с оригинальной тягой.
Upd: SASIK 9006065 - пыльник рулевой рейки (спасибо Филину-Ч за подбор)
#2 rehmzy
Отправлено 23 Март 2017 - 13:50
Рулевая тяга MOOG EV800400 тоже становится, только наконечник надо глубже закрутить.
#3 николай иванович
николай иванович
  • 220 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 05 Апрель 2017 - 08:31
Прошу совета - возникла проблема! Обнаружилась слабая течь в сальнике центрального узла рулевой рейки - не сильная (время от времени образуется капля), уровень трансмисионого масла в бачке вроде не снижается. Насколько это опасно и как срочно нужно ремонтировать этот узел?
Заранее спасибо за отклик!
Dodge jouney, CRD, 2.0, 2009
#4 acvrb
Отправлено 05 Апрель 2017 - 09:16
Николай Иванович, соседняя тема подробно освещает лечение вашей проблемы с картинками :)
  • Джека это нравится
#5 николай иванович
николай иванович
  • 220 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 05 Апрель 2017 - 12:09
Соседняя с чем? В данной теме, кроме моего, только 2 сообщения.
#6 rehmzy
Отправлено 05 Апрель 2017 - 12:50
  1. Dodge Journey Club
  2.  Технический Раздел
  3.  Рулевое управление
https://dodge-journe...-rulevoi-reiki/ - вот сюда надо
Сообщение отредактировал rehmzy: 05 Апрель 2017 - 12:52
#7 николай иванович
николай иванович
  • 220 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 05 Апрель 2017 - 15:13
Спасибо, теперь понятно!
#8 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 04 Июль 2017 - 10:58
Так она в экзисте идёт как аналог оригиналу
Прикрепленный файл  dwQE.JPG   30,68К   2 Количество загрузок:
https://www.exist.ru...ode=68040 223AA
Заказывал EV800611, привезли EV800400  :o  :blink:
Сообщение отредактировал СанСаныч: 04 Июль 2017 - 11:03
Пешеход
#9 rehmzy
Отправлено 04 Июль 2017 - 17:06
Так о чем и речь: я первый раз взял по совету экзиста EV800400 , а мастер с СТО, сравнив с оригиналом, отправил менять - длиннее. Поменяли без проблем на EV800611 - полностью как родная. Второй раз в наличии 611 не было, а на старом форуме Fodik писал, что и 400 становится если наконечник накрутить больше. Я ее и взял, мастеру на СТО объяснил политику - поставили, развал/схождение сделали - все гут.
#10 acvrb
Отправлено 04 Июль 2017 - 17:25
А чем не устроил MOOG FI-AX-10934? Ценник вообще есть халявный.
Прикрепленный файл  муг.jpg   312,36К   1 Количество загрузок:
#11 Fodik
Отправлено 04 Июль 2017 - 18:10
CTR встает как родная,цена копейки по сраанению с мугом.
  • acvrb это нравится
#12 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 225 сообщений
Отправлено 04 Июль 2017 - 20:52
многие годы наблюдаю за большим количеством Крайслеров - Доджей - Джипов, только укрепляюсь во мнении, что неоригинальные детали рулевого управления это самый крайний вариант
#13 rehmzy
Отправлено 05 Июль 2017 - 11:16
У меня левая рулевая тяга родная - 100 000 км, MOOG EV800611 - 100 000 км, MOOG EV800400 - до настоящего времени ~60 000 км. Правая родная до сих пор. Рулевые наконечники родные менял на 100 000 вместе с тягой, поставил райбестос - ходят до сих пор.
На рестайловой машине левая рулевая тяга родная заменилась на MOOG при пробеге в ~70 000 км. Не вижу особой разницы между оригиналом и неоригиналом.
#14 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 11 Январь 2018 - 22:59
Добрый вечер хотелось бы спросить из за чего может люфтить данный шток ?
#15 TRS-motors
Отправлено 13 Январь 2018 - 10:48
Привет.
1. Износ.
2. Особенность американских реек. Люфтят, стучат, но не текут (до поры).
#16 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 13 Январь 2018 - 13:04
Добрый день что сделать можно ? Ремкомплектов нет . Мож что подскажете ? Или мож есть размер фтулки? Мне кажется это она люфтит ?
#17 rehmzy
Отправлено 13 Январь 2018 - 13:16
Самому вряд ли что то можно сделать. На сервисе дефектовка и по результата либо ремонт, либо замена.
#18 TRS-motors
Отправлено 13 Январь 2018 - 15:37
Не каждый сервис, специализирующийся по ремонту реек, способен выточить втулки, а не пользоваться готовыми ремкомплектами, которые сделаны без учёт износа вала. Понять и простить.
#19 acvrb
Отправлено 13 Январь 2018 - 16:09
Авпросвиров точит эти втулки. Свяжись может продаст
#20 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 13 Январь 2018 - 18:45
Спасибо за инфу . Я же задумал купить бу что бы откапиталить её и уже готовую поставить себе . И может быть забыть про неё .
