Замена Верхнего Сальника Рулевой Рейки.
Сообщений в теме: 6
#1 Fodik
Отправлено 03 Февраль 2017 - 10:09
И так имеем слегка мокрящий сальник рулевой рейки тот что на рулевом валу,жидкость практически не уходит,долил за 5 месяцев грамм 100,но все равно не приятно когда что то течет,поэтому решил заморочиться.Новая рейка космос,ремонт тоже больше 15-ти,а надо то всего лишь заменить сальник,так как больше никаких нареканий к рейке нет.
Снимаем подрамник с рулевой рейкой,для этого откручиваем болт передней опоры 0fc7e5cc52dct.jpg,затем снимаем продольную балку вместе с опорой e6073cd23e2bt.jpg d41e9ff4b6e5t.jpg.
Далее медной смазкой метим все 4 опоры подрамника,что бы поставить на место и не делать развал-схождение.0c90d2778371t.jpg
Откручиваем трубки от рейки и от подрамника.56992ad2c41et.jpgЖидкость я слил так как решил залить новую,раз уж сюда залез,хотя она была чистая как слеза.
Откручиваем стойки стабилизатора,рулевые наконечники и гайки шаровых опор.cf662f39939at.jpg
Ставим стойку под подрамник и откручиваем болты сайлентблоков.42bfeca96b82t.jpg
Приопускаем подрамник,откручиваем болт рулевого вала.9d364b46d57et.jpg.Обязательно колеса должны стоять ровно,руль зафиксируйте и только потом разъединяйте соединения рулевого вала,обратно ставить в таком же положении,если не дай бог вы провернете руль хотя бы на оборот,вы порвете подрулевую ленту в одном из крайних положений руля!
Продуваем и вытаскиваем стопорное кольцо.http://s017.radikal....2ac4b3e38ft.jpg
Сальник нам нужен размером 19*34.6-6.2/9.2 такая маркировка на новом сальнике. Я купил его в конторе по ремонту рулевых реек,цена его по городу 800р,мне же его по соседству продали за 1000,ну да и ладно зато быстро и рядом.Вставляем сальник,стопор,моем все спреем очистителем,продуваем.Сборка в обратной последовательности.
Пока сняты трубки крутим рейку в лево-право от упора до упора,тем самым выгоняем жидкость из рейки.Ставим трубки на место.Заливаем жидкость ATF+4.Поделюсь секретом по прокачке ГУРа,наливаем жидкость в бачок,не заводя двигатель крутим руль от упора до упора,периодически доливая жидкость,крутим до тех пор пока жидкость не перестанет уходить.Заводим мотор,при таком методе прокачки насос ГУРа практически не пискнет,не придется выгонять пену и делать лишних телодвижений,просто поворачиваете несколько раз от упора до упора руль и доводите уровень до нормы и все.Жидкости у меня ушло чуть менее 900 грамм.Ну вот вроде и все.
  • rehmzy, СанСаныч, Viktor171 и 5 другим это нравится
#2 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 12:04
А нет случайно размеров втулки . Хочу заказать из капролона , что бы люфт убрать .
#3 311ESS
311ESS
  • 228 сообщений
  • ГородNarva Estonia
Отправлено 05 Апрель 2024 - 10:12
Пробег 273ткм
Меня сие коснулось, когда более менее тепло на улице, приходится доливать жидкость ГУР, с ноября по апрель не доливал.
Возможно замена сальника поможет, течь видна именно по валу...
#4 Pluton23
Pluton23
  • 81 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2024 - 21:45
С таким пробегом нет смысла заморачиваться. Стандартная болезнь.
#5 311ESS
311ESS
  • 228 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2024 - 22:14
только замена рейки?
#6 311ESS
311ESS
  • 228 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2024 - 13:01
предлагают рейку восстановленую на заводе - 460 евро с возвратом старой - стоимость без снятия и установки.
Пока течь не сильная, будо доливать...
#7 Pluton23
Pluton23
  • 81 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2024 - 22:20
Это даже не проблема, а скорее особенность  :D . Имелось в виду что с таким пробегом рейка уже у своего финала и в скором времени потребует ремонта, соответсвенно и эта проблема решится автоматически.
