Течь масла из заднего редуктора
Сообщений в теме: 58
#1 acvrb
Отправлено 21 Апрель 2017 - 20:07
Предистория:
Как купил Жору (он был с пробегом 6 миль), после месяца-двух покатушек на подъемнике на заднем редукторе обнаружилась капля масла. Так и висела она там все время :) При этом, при периодическом контроле, масло в редукторе было на уровне ну или около того.
Тысячах на 80 пробега масло таки вытекло в пространство между редуктором и вискомуфтой. Сняли, увидели забитый сапун, выдавленный сальник приводного вала и сопливящие сальники приводов. Причина как бы ясна - заменили сапун и все сальники. Через короткое время заглянул для интереса - капли были на месте как ни в чем не бывало :) при вскрытии сальник был в полном порядке, но масло подтекало чуть ниже.
Причина этого незначительного подтекания оказалась в уплотнительном кольце. На каравановской картинке ниже оно изображено под номером 12. Оно вставляется в паз на внешней стороне фланца через который проходит входной вал. Были заказаны эти колечки от пацифики, древнего каравана и еще от чегото от крайслера просто по номеру но ниодно не подошло. Точнее то диаметр подходящий да мал диаметр самого кольца, то наоборот. В итоге была подобрана резинка из меганабора всяких колец, немного более толстая, но все установилось и вот уже редуктор больше 70 000 км сух и чист. Но и сапун теперь чистится от грязи при каждом удобном случае...
Вот такая вот история со счастливым концом :)
Прикрепленный файл  задний мост.jpg   213,95К   14 Количество загрузок:
#2 Pavel_N
Pavel_N
  • 5 сообщений
Отправлено 29 Май 2017 - 18:17
Сапун это деталь № 30?
#3 acvrb
Отправлено 29 Май 2017 - 18:33
На этой картинке да. Номер 4809686AA.
#4 Andreich2005
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 11:59
на рисунке какай номер муфты и подшибника ее?
#5 костян
костян
  • 114 сообщений
  • ГородЕссентуки
Отправлено 13 Июнь 2018 - 17:54
Да простят модераторы за созданную тему, если что не так. Сегодня залез на эстакаде под автомобиль для визуальной ревизии. К моему огорчению было замеченно, что место стыка виско муфты и заднего редуктора потеет. Рябят к замене каких сальников готовиться и их номерочки если кто в курсе. До ТRS с Новосибирской обл. Пожалуй не поеду).
Сообщение отредактировал костян: 13 Июнь 2018 - 17:56
#6 костян
костян
  • 114 сообщений
  • ГородЕссентуки
Отправлено 13 Июнь 2018 - 19:16
Фото для наглядности, сразу с телефона не получилось загрузить.
#7 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2018 - 19:33
У меня такаяже фиговина но потеет от полуоси с левой стороны, заказал сальник 2000 рэ пока попробую поменять его потом посмотрим, на форуме уже про это писали . acvrb Сергея спроси он мне писал. Но я езжу пока, потеет но не бежит. Как приедут запчасти вместе с маслом поменяю .
#8 Andreich2005
Отправлено 13 Июнь 2018 - 19:44
У меня давно потеет чутка с нижней части. Особо не кипишую, но держу в уме что нужно сальничек поменять
#9 костян
костян
  • 114 сообщений
  • ГородЕссентуки
Как я понял у тебя позиция номер 8  на схеме. Так тут хоть номер есть.
  • Прикрепленный файл  CImage.png   59К   8 Количество загрузок:
#10 Джека
Джека
  • 270 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2018 - 19:54
Сергей скидывал номерок по 3 позиции 05126311АА. И по нему я приценивался 2350 надо брать доработанный ( усиленный).
#11 костян
костян
  • 114 сообщений
  • ГородЕссентуки
Отправлено 13 Июнь 2018 - 19:55
Получается проблема есть систематическая, однако не кто не озадачивался что ли? Прочитал статьи ТРС, там по мимо сальника хвостовика еще уплотнительное кольцо подлежит замене, только вот номера не указаны. Я бы и рад к ним попасть, да далеко. А в НСО американских машин по пальцем посчитать можно, а специалистов тем более. Надеюсь получить информацию на профильном форуме.
#12 acvrb
Отправлено 13 Июнь 2018 - 20:04
Там еще кольцо есть достаточно большого диаметра, у меня по нему текло. В природе не найдено пока, мне подобрали из меганабора резинок для а/м Форд.
#13 костян
костян
  • 114 сообщений
  • ГородЕссентуки
Отправлено 13 Июнь 2018 - 20:13
Благодарю, а то собирался спросить что за "меганабор"). А вообще не понятно мне ценообразование сальника хвостовика, 2 с лишним тыс. за резинку :angry:
#14 acvrb
Отправлено 13 Июнь 2018 - 20:51
В Крайслер напишите письмо с вопросом :D
#15 rehmzy
Отправлено 05 Июль 2018 - 11:46
Размеры кольца номер 12 из первого поста известны?
#16 acvrb
Отправлено 05 Июль 2018 - 13:22
Тогда не озадачивался этим вопросом, не измерено :(
ТРС подбирали это кольцо и я думаю владеют правильными параметрами.
#17 rehmzy
Отправлено 05 Июль 2018 - 15:19
ТРС разъяснило свою политику по поводу кодов/параметров запчастей. Я ее понимаю, и ничего против не имею, но в Москву на ремонт не поеду. Постараюсь снять размеры, когда будут разбирать. Хотя я сидеть над хлопцами не буду, а они тоже не любят разбрасываться своей коммерческой тайной :)
#18 acvrb
Отправлено 05 Июль 2018 - 16:02
Тут не в тайне дело, а в наличии такой резинки нужного сечения и диаметра. Помоему найти такую не удалось, но размены то должны остаться.
#19 URRI 39
Отправлено 05 Июль 2018 - 16:11
Когда мне нужно найти нечто подобное, беру образец, и иду в магаз по гидравлике, там чёрта лысого найдут. Нынче это не проблема, по сравнению с временами дикого колхоза, когда даже и подобрать толком нечего было.
#20 rehmzy
Отправлено 05 Июль 2018 - 17:11
Именно так и поступлю.
