Сообщений в теме: 404
#1 acvrb
Отправлено 06 Март 2017 - 14:04
16. ЗАДНИЙ ПРОДОЛЬНЫЙ РЫЧАГ
Оригинал: 5085415AF - левый, 5085416AF - правый
Аналоги рычага:
DORMAN 524495 - левый
DORMAN 524496 - правый
Сайлентблок:
DORMAN 523265
Akitaka 0401-CW8
CRAB-052
Mitsubishi 4120A166
Moog K201355 (by Voronk0FF)
19. ТЯГА ВЕРХНЯЯ (ВЕРХНИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ)
Оригинал: 68079539AB
Аналоги:
DORMAN 524720 - обычная
MOOG K100119 - с регулировкой
ACDELCO 45K0225 - с регулировкой
MEVOTECH CMS251168 - с регулировкой
Febest 2025-JOURUPR
Изогнутая форма, шаровый сайлентблок интегрирован в рычаг. Роль наружной обоймы сайлентблока выполняет корпус рычага.
21. РАЗВАЛЬНАЯ ТЯГА
Оригинал: 68079540AB
Аналоги:
DORMAN 524719
MEVOTECH CMS251144
Febest 2025-JOURLOWR
Шаровый сайлентблок интергирован в рычаг. Роль наружной обоймы сайлентблока выполняет корпус рычага. Единственный рычаг с болтами под эксцентрик.
29. КУЛАК ЗАДНИЙ В СБОРЕ
Оригинал: 68083244AB - правый, 68083245AB - левый (FWD)
68104664AA - правый, 68104665AA - левый (AWD)
Сайлентблоки:
DORMAN 523-081 (комплект 29a, 29b, 29c)
29a:
MOOG K201436
FEBEST CRAB-070
NTY ZTTCH025F
29b:
FEBEST CRAB-051Z - Шарнирный сайлентблок,встает без доработок.
MOOG K201383 - Шарнирный (плавающий) сайлентблок
NTY ZTTCH014C
VTR CR0902RB
29c:
MOOG K201652
FEBEST CRAB-069
NTY ZTTCH026F
30. НИЖНИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ РЫЧАГ
Оригинал: 4766950AB
Сайлентблок:
MOOG K201368
VTR CR0608R
  • MoparPlus, Odeset и bravo это нравится
Отправлено 07 Март 2017 - 18:21
Ну вот и дядюшка DORMAN отличился в лучшую сторону, и выпустил тоже рычаги:
Поз. 21 p/n 68079540AE = 524719
Поз. 19 p/n 1968079539AE = 524720
  • acvrb это нравится
#3 СкромНик
СкромНик
  • 249 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2017 - 23:43
Поз. 21 рекомендую заказывать вместе с позицией 23: 06508486AA (болт).
  • bravo это нравится
5-местный   2012   3,6   R/T
#4 acvrb
Отправлено 27 Апрель 2017 - 00:31
По этому вопросу есть целая тема. Как и описание попытки как постараться сохранить имеющиеся в автомобиле приспособления для регулировки развала.
За рекомендацию еще раз спасибо :)
  • СкромНик это нравится
#5 slonx
slonx
  • 138 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 28 Май 2017 - 11:07
Коллеги всем доброго дня!
Вопрос такой: приговорили сайлент блок в нижней развальной тяге (21)68079540AB.
1. Данный сайлент меняется отдельно или целиком с тягой?
2. Не откручивается болт который входит в тягу - есть у него какой-то номер, чтоб спилить и новый поставить.
3. Порекомендуйте заменить только одну или сразу обе?
#6 slonx
slonx
  • 138 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 28 Май 2017 - 11:20
Поз 21 рекомендую заказывать вместе с поз. 23: 06508486 AA (болт).
Аналоги? Левый Правый?
#7 URRI 39
Отправлено 28 Май 2017 - 11:31
На все твои вопросы в данной теме и в этой https://dodge-journe...sviazano/?p=641 есть ответы.
По поводу замены- всегда меняю парой, чего и тебе советую.
#8 slonx
slonx
  • 138 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 28 Май 2017 - 20:09
По поводу пары понял-учту.
А вот по поводу замены сайлентблока по ссылке не нашел. Так что вопрос остался менять целиком рычаг или все же можно заменить сайлентблок?
  • Валерий это нравится
#9 Fodik
Отправлено 28 Май 2017 - 20:38
Написано же,значит рычаг целиком.
#10 Антон
Антон
  • 18 сообщений
Отправлено 07 Июнь 2017 - 13:01
Поз 21 рекомендую заказывать вместе с 06508486 AA (болт).
Подтверждаю, т.к. шайбу и гайку можно использовать б/у.
#11 acvrb
Отправлено 11 Июнь 2017 - 00:54
Сегодня, при замене передних тормозных дисков/колодок обнаружилось что задние сайлентблоки передних нижних рычагов имеют конкретные надрывы. Посмотрели все остальное что ставили в тот раз,а именно тяги задней подвески и комплект Дормана в задний кулак и опа - все в идеальном состоянии кроме сайлентблоков 29с который к тяге под номером 21. Фото не отражает динамики, но внутренняя обойма живет отдельно от резины и спокойно в ней перемещается миллиметра на 3 под действием небольшой такой монтировочки. Правый поменьше, левый совсем. Неожиданно.
Прикрепленный файл  7.jpg   107,91К   18 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  8.jpg   124,36К   11 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  9.jpg   118,16К   12 Количество загрузок:
На передних рычагах соответственно умер MOOG K200341.
Подняли заказ-наряды: Замена вышеуказанных элементов октябрь 2016. Пробег 137000. Нынче июнь 2017 и пробег 155 с копейками. Итого 18 000 км. Вот тебе и муги с дорманами хоть и единственная альтернатива...
#12 URRI 39
Отправлено 11 Июнь 2017 - 10:18
Я чувствую как дойдёт дело до замены, придётся перейти на колхоз с оригиналами от других машин, так как вышенаписанное ну никак в мои планы не входило, тем более за эти деньги. С таким же успехом можно ставить фебест и менять его так же, а может быть и реже, потому как зачем платить больше, если нет разницы.
#13 acvrb
Отправлено 11 Июнь 2017 - 12:23
Помоему как раз этого сайлента отдельно и нет насколько я помню...
#14 rehmzy
Отправлено 11 Июнь 2017 - 13:22
Придется подбирать по размерам. Ничего страшного в этом нет, просто надо взять старый сайлент и подойти в ларек по продаже запчастей к японцам. Я в свое время оббегал пол рынка, пока не заглянул в ряд к японцам. В первом же ларьке мне все подобрали.
#15 acvrb
Отправлено 11 Июнь 2017 - 14:07
Ну вот в общем как есть. Просто глаза отказывались верить что все так быстоо произошло :) отказывались, но верили :)
#16 Fodik
Отправлено 31 Август 2017 - 01:08
Дорестайл сотню а то и полторы без проблем ходил,рестайл развалюха.
#17 acvrb
Отправлено 31 Август 2017 - 09:31
Надо ставить от дорестайла нафих всю жоппэ... :)
  • Vadim_Minsk это нравится
#18 Andreich2005
Отправлено 31 Август 2017 - 10:14
а подойдет от дорестайла?
#19 acvrb
Отправлено 31 Август 2017 - 13:06
вроде как да :)
#20 Fodik
Отправлено 31 Август 2017 - 13:21
А смысл какой,что бы напихать туда фебеста и дормана?Оригинал кулаки и рычаги один хрен никто не купит.
