Ремонт 2.7
Сообщений в теме: 17
#1 Fodik
Отправлено 02 Февраль 2017 - 19:48
И так выкладываю фото отчет о ремонте 2.7 может кому пригодится(не дай бог),фото на примере 300С,но там все тоже.По ходу буду дополнять и редактировать,сразу такой отчет не написать.Фото увеличиваются по клику.
Причина ремонта перегрели двигатель,повело головки блока.
 И так сливаем антифриз,снимаем впускной коллектор,топливную рампу,катушки зажигания,убираем в сторону проводку.2e63e093f87dt.jpg
Снимаем переднюю крышку двигателя,видим помпу.6c74483c8c16t.jpg.
Откручиваем натяжитель цепи,вот он в правой головке.54ec9dcb44e3t.jpg,а вот он сам b73ab9f56c61t.jpg
Далее откручиваем звездочки распредвалов,башмаки и снимаем цепь.6ef4192b6ba1t.jpg.Теперь можно менять помпу.
Откручиваем крышки распредвалов и натяжитель цепи распредвалов и вынимаем их.a348136cb1act.jpg.
Дальше откручиваем коллекторы,болты головок и снимаем головки.6f73cf01a29ct.jpg eafd98bbb8d9t.jpg
Дальше головки отвозим на проверку и шлифовку,затем притираем клапана,меняем маслосъемные колпачки,собираем головы.http://s004.radikal....c15b87cbaet.jpg
Болты головок заранее смазываем моторным маслом и даем им полежать что бы стекло масло.http://s017.radikal....e469265992t.jpg
Очищаем блок от остатков старой прокладки,тщательно все продуваем,особое внимание уделить продувке отверстий под болты,если в них останется масло или антифриз при затяжке вырвет резьбу из блока,так как жидкости деваться будет некуда.http://s018.radikal....2052d2e48ft.jpg
Укладываем прокладки,левая и правая отличаются,не перепутаете,ставим головы и затягиваем по порядку и моментом указанным в мануале,устанавливаем гидрокомпенсаторы и рокера (рокера обязательно проверять на подклинивание ролика и на поверхность самого ролика)http://s017.radikal....ff9a705be0t.jpg
В тисках аккуратно сдавливаем натяжитель цепи распредвалов,вставляем чеку.http://s018.radikal....9b6b22850at.jpg.Смазав постели распредвалов моторным маслом,укладываем распредвалы с цепью и натяжителем,крышки распредвалов подписаны Е-выпуск,I-впуск,пронумерованы и стрелкой указано направление в переднюю сторону двигателя,не перепутаете,затягиваем порядком и моментом указанным в мануале,прикручиваем натяжитель и только после этого вытаскиваем чеку.http://i017.radikal....e95fdf5f9ct.jpg http://s019.radikal....00dfb1e1f9t.jpg
Далее устанавливаем цепь звезды и башмаки,совмещаем метки и меченые звенья на цепи.Сдавливаем натяжитель до последнего щелчка,выпуская из него масло,надавливая на шарик.Вставляем натяжитель,закручиваем его крышку.Проверяем метки и толкаем в торец натяжителя преодолевая последний щелчок,шток натяжителя выскакивает.Ну а дальше устанавливаем клапанные крышки коллектор и переднюю крышку двигателя,и т.д.
#2 vaah
vaah
  • 67 сообщений
  • ГородМ.О.
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 07:19
Пожалуй это самая подходящая тема.
Помогите найти (и как она называется) деталь 2'7, находящуюся справа, около ремней агрегатов, она плоская и крепится множеством винтов. У меня ровно по середине появилась малюсенькая течь, видимо коррозия взяла своё. Как индифицировать эту деталь, она в каталогах не числится?
2,7 R/T 2008
#3 Fodik
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 08:02
Боковая крышка на поддоне?
#4 vaah
vaah
  • 67 сообщений
  • ГородМ.О.
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 08:46
Наверно, 19 номер
2,7 R/T 2008
#5 vaah
vaah
  • 67 сообщений
  • ГородМ.О.
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 08:48
Вот, не приложилось в первый раз
2,7 R/T 2008
#6 Fodik
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 09:45
Вместе с поддоном.
#7 vaah
vaah
  • 67 сообщений
  • ГородМ.О.
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 10:02
Ой-ой, спасибо, уже чувствую как облегчится мой кошелек
2,7 R/T 2008
#8 Sanjok
Sanjok
  • 59 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 20 Май 2021 - 22:27
подскажите, пожалуйста, номер помпы на 2.7
#9 URRI 39
Отправлено 20 Май 2021 - 22:51
4892425AA помпа, 4892311AA прокладка.
  • Sanjok это нравится
#10 Sanjok
Sanjok
  • 59 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 23 Май 2021 - 17:49
спасибо. Прокладки (под коллектор, клапанной крышки, под свечные колодцы, передней крышки), передний сальник коленвала однозначно менять при разборе ? или по состоянию?
#11 URRI 39
Отправлено 23 Май 2021 - 18:26
Все что снимаешь, везде менять. Потом начнет сочиться, а это будет скоро, если не сразу, опять полезешь все разбирать.
#12 Sanjok
Sanjok
  • 59 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 24 Май 2021 - 11:19
Советуете только оригинал для прокладок (под коллектор, клапанной крышки, под свечные колодцы, передней крышки) и передний сальник коленвала? Или есть замены? помогите с парт номерами, пожалуйста.
#13 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 305 сообщений
Отправлено 24 Май 2021 - 12:31
при таком ремонте я бы поднял головы, проверил - шлифанул, поставил новые болты и все прокладки...а  не собирать по частям всю мелочевку
#14 igor-medyuta
igor-medyuta
  • 4 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2022 - 21:05
Здравствуйте, есть ли смысл ремонтировать 2.7 или контрактный искать?
#15 URRI 39
Отправлено 13 Октябрь 2022 - 21:16
Найти этот мотор контрактный и живой, шансов почти нет. Но попробовать конечно можно, попытка не пытка.
#16 igor-medyuta
igor-medyuta
  • 4 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2022 - 06:32
Добрый день. Проблема вот в чем : сначала начала дымить (синий дым) особенно после небольших оборотов в пробке даеж газу а за тобой дымовая завеса :huh: . Масло стала есть особенно в городском режиме на трассе расход почти нулевой (проезжал 1000 в день за три дня не долил ни грамма) думал обойдусь заменой сальников клапанов но вчера выяснилось что масло начало выкидывать из сапуна в воздушный фильтр, автослесарь закошмарил что всё капиталить надо двигатель . Сам то я не такой то спец скорее водитель чем моторист и во что это может встать кап ремонт .....?.. Если хоть примерно подскажите пожалуйста сумму.
#17 Fodik
Отправлено 14 Октябрь 2022 - 08:24
Капиталка любого двигателя сейчас не меньше 150 будет.
Клапан PCV жив?
#18 rehmzy
Отправлено 14 Октябрь 2022 - 12:21
Начни с маслосьемных колпачков, как и собирался. Если не поможет, тогда уже задумывайся о капиталке.
И я бы менял колпачки не в том сервисе, который вынес вердикт о капиталке. Если, конечно, этого моториста не знаешь много лет. Не в обиду будь сказано хлопцам с форума, но сталкивался в своей жизни с отношением - не захотел делать, что тебе говорят, а мы тут недокрутим, там перетянем, и через неделю привезут на эвакуаторе.
Сообщение отредактировал rehmzy: 14 Октябрь 2022 - 12:30
