Замена распредвала. Вопросы
Сообщений в теме: 27
#21 StormOwner
StormOwner
  • 131 сообщений
  • Телефон:+79062950030
  • ГородВологда
Отправлено 19 Декабрь 2019 - 22:54
Проблема обнаружена.... Вкладыши не причем. Крышка видимо от другой ГБЦ. Получается не соосность проточки под распредвалы в ГБЦ и крышке примерно на 0,30мм, т.е. расстояние между валами в ГБЦ на 0,30мм больше, чем в крышке... И что теперь с этим щастьем делать, ума не приложу... По идее, это замена крышки, но где найти именно нужную? Ни в одном каталоге её нет как запчасть, хотя номер у неё есть, на самой крышке. По уму, замена ГБЦ...
BSY на сколько я успел изучить, это самая неблагодарная версия данного мотора с цепным приводом балансиров-маслонасоса, с соответствующими косяками. На Джорни шестерёнчатый BWD. Потроха голов 16-клапанных с насос-форсунками как я понял одинаковые.
Сообщение отредактировал StormOwner: 19 Декабрь 2019 - 22:58
#22 Alex1616000
Alex1616000
  • 42 сообщений
  • Реальное имя:Алекксандр
Отправлено 14 Январь 2022 - 13:51
Тоже озадачился решением проблемы бубнящего мотора. При снятии клапанной крышки обломанный рокер первого цилиндра.Заказал все сразу + Вкладыши распредвалов, толкатель форсунок, прокладку клапанной крышки и герметик. Распреды менять не стал. При регулярной замене хорошего масла убить их на этом моторе невозможно, так как кулачки крутятся по роликам рокеров. Трение сведено к миниму. При разборке выяснилось, что сломано два рокера и ещё на одном сильно болтал я ролик. Всё заменил, собрал и двигатель радует приятным рокотом. Попутно все, что можно было почистил. Будем ездить дальше.
ДД 2.0 CRD R/T 6-Spd Auto Getrag MPS6 TRANSMISSION 7 мест 2009г.
#23 Alex1616000
Alex1616000
  • 42 сообщений
Отправлено 14 Январь 2022 - 17:36
Номера деталей на фото. Первые два изображения это Рокеры. Каждые по 4 шт. Всего 16
Третье фото Вкладыши. Если нужно, выложу номера распредов не по крайслеру. Я их тоже заказывал, сравнивал. Они. Но мне не понадобились ввиду отсутствия износа.
  • rehmzy и Андрей Гостенков это нравится
#24 Alex 0173
Alex 0173
  • 99 сообщений
  • Телефон:+48579149705
  • ГородPila, Polska
Отправлено 29 Январь 2022 - 23:27
Читал статью не помню где что именно крайслер и закупал старые моторы BKD и чесно практически что брал то все по этому мотору.
#25 rehmzy
Отправлено 30 Январь 2022 - 14:48
Кто-нибудь понял эту фразу?
#26 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 30 Январь 2022 - 14:51
А что не понятно? Крайслер закупал и потом честно:)
#27 daemon_66
daemon_66
  • 34 сообщений
  • ГородDUBAI- OAE
Отправлено 14 Февраль 2022 - 02:00
Не обязательно BKD, подойдет и BWD...  разные охладители EGR- вот и вся разница.  мануалы подходят, и зпч тоже.
При заказе запчастей на двиг ECE скупо, а на Touran 2009 -двиг такой-же , все что хочешь.
Dodge Journey '09  SXT, 2.0 CRD, DCT- теперь был :( -- BMW X5--
#28 Слава74
Слава74
  • 6 сообщений
Отправлено 31 Январь 2025 - 17:49
Господа добрый день. Кто подскажет момент затяжки болтов постели распредвалов.
