Самопроизвольное срабатывание звукового сигнала.
Сообщений в теме: 28
#21 URRI 39
Отправлено 13 Ноябрь 2019 - 14:03
Ничего подобного. Весь свет отключается через 10 минут, вне зависимости, сам включил, или от дверей было включено.
Непонятно, для чего писать, если не знаешь.
Сообщение отредактировал URRI 39: 13 Ноябрь 2019 - 14:12
#22 Марселец
Марселец
  • 226 сообщений
  • ГородМарсель
Отправлено 17 Декабрь 2019 - 22:53
Сегодня наконец то поменял этот долбаный модуль, один "потерялся" на французской таможне, второй доехал. Всё работает. Но.... Мучают смутные мысли, а можно ли посигналить при выключенном двигателе? Уже точно не помню, но по-моему раньше было нельзя, сейчас можно.
#23 Андрей Белый
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 13:12
Можно можно, вы просто забыли.
#24 Марселец
Марселец
  • 226 сообщений
  • ГородМарсель
Отправлено 18 Декабрь 2019 - 14:08
Спасибо, Андрей.
#25 satint33
satint33
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Август 2020 - 18:49
Подскажите, подушка снимается просто усилием, или что-то открутить надо?
такая же проблема была не давно  .  что только не делал не чего не помогало время от времени сигнал срабатывал. купил отдельно кнопку сигнала которая стои под подушкой в руле . поменял и вс е проблемы исчезли .там кнопка с четырьмя контактами .удачи  .кнопку икупил  1800руб оригенал бу
#26 Sanjok
Sanjok
  • 59 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 07 Март 2022 - 17:01
добрый день, подскажите, пожалуйста, заказной номер отдельной кнопки сигнала которая стоит под подушкой в руле?
#27 HVH
HVH
  • 2 сообщений
  • Реальное имя:Вадзім
Отправлено 23 Январь 2023 - 22:57
День добрый!
Это про тот, что под подушкой на руле?
#28 HVH
HVH
  • 2 сообщений
Отправлено 23 Январь 2023 - 23:09
Пару лет, иногда, сигнал мог шумнуть сам собой. Но сейчас, после месяца простоя, решения проблем со стартером, вероятно набрал влаги и при езде чуть ли не "орёт". Вынул предохранители день покатался, а на следующее утро уже батарея села ниже 10...
Читал trs-motors про разборку и замену клемм, но там ничего не сказано про начинку, которая внутри блока (улитка или т.п.). Насколько легко это делается разборка, ну и сборка потом?
Вроде выше Роман что-то пытался делать? И как? Получилось что-то?
#29 rehmzy
Отправлено 24 Январь 2023 - 13:16
Почистил клеммы, зарядил аккумулятор и все прошло. В дорестайле в руль не лазил.
  • HVH это нравится
