Установка парктроников
Сообщений в теме: 35
#21 Dimas
Dimas
  • 13 сообщений
  • Телефон:+380506593680
  • ГородКиев
Отправлено 29 Январь 2020 - 20:27
Спасибо огромное!
Может еще есть описание как это реализовано?
Сообщение отредактировал MoparPlus: 29 Январь 2020 - 20:39
Не занимайтесь избыточным цитированием.
#22 MoparPlus
Отправлено 29 Январь 2020 - 20:40
Конечно есть. Открываете видео на Youtube, открываете описание, переходите по ссылке и читаете. Если что-то не ясно, пишете продавцам напрямую.
#23 bravo
bravo
  • 232 сообщений
Отправлено 29 Январь 2020 - 22:52
а к любой 8,4 можно подключить камеру?
Если так, то тогда надо брать модуль управления парктрониками, который с камерами работать умеет и камеру в него, а уже от него сигнал на монитор. (видеопарктроник это оказывается называется).
Так получится универсальнее, какой бы дисплей потом туда не встал.
DJ 3.6 AWD 2012
#24 Dimas
Dimas
  • 13 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 30 Январь 2020 - 03:21
Ссылка в описании.
7
Спасибо!!!!
#25 Pavel
Pavel
  • 9 сообщений
  • ГородМосква.Южный округ.метро Коломенская
Отправлено 30 Январь 2020 - 19:29
где в москве реально поставить парктроник на наш авто ?
#26 MoparPlus
Отправлено 30 Январь 2020 - 20:45
В любом сервисе с ровными руками. Желательно в профильном, но не обязательно.
#27 bravo
bravo
  • 232 сообщений
Отправлено 31 Январь 2020 - 00:07
На какую сумму расчитывать? Без покраски датчиков.
Установка датчиков, блока, камеры, видел шнурок на перёд проложить...
DJ 3.6 AWD 2012
#28 MoparPlus
Отправлено 31 Январь 2020 - 01:28
А давайте вы дадите минимальные исходные данные.
1. Какая магнитола, если родная, то размер.
2. Пищалка или экран. Если экран, то куда выводить: на зеркало, на панель, на заднее стекло, другое место.
3. Передние парктроники или задние.
#29 bravo
bravo
  • 232 сообщений
Отправлено 31 Январь 2020 - 14:04
А давайте)
1/2. Сейчас ГУ 8.4. В последствие хочу заменить, но руки могут не скоро дойти.
Хотелось бы вывести на дисплей ГУ. Полагаю для этого надо купить видеопарктроник с камерой сразу (но ещё не выбрал, в Казахстан по делам свалил и некогда)
3. И перед и зад и ищу вариант с двумя камерами и что б он комбинировал изображение и отдавал в видео вход на ГУ... но хз во сколько это встанет 10-15к за всё (парктроники и установка) ещё отдал бы. К тому же вероятно есть какие то заморочки с передачей видео... по can или просто видео вход в ГУ должен быть... как это делается в штатной 8.4 и как будет в других ГУ - пока понятия не имею. Отсюда и запрос - аля максимальная хотелка.
Ещё надо понять, сначала ГУ заменить, а потом парктроники в него интегрировать или можно парктроники подобрать так, что б потом не было проблем интегрировать в любое ГУ (например как писал выше - видео сигнал на котором Иова от датчиках)
Простите, что так не подметно
Сообщение отредактировал bravo: 31 Январь 2020 - 14:05
DJ 3.6 AWD 2012
#30 MoparPlus
Отправлено 31 Январь 2020 - 14:22
Если покажете конкретный пример круговых парктроников с камерами, смогу точно ответить по цене. Нужна ссылка на товар, в остальном масштаб ясен.
#31 bravo
bravo
  • 232 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2020 - 22:59
https://avtoaksesuar...-датчиков-PZ600
Например вот! Не факт, что получится купить именно такое и именно на 2 камеры. Пока запросил цену. Но уже хорошо, что такие системы в принципе есть.
Давайте считать, что камера будет только сзади (т.е. одна).
Видел сигнал отдаётся с блока (там и полоски и показания накладываются) через стандартный видел выход.
Ищу такое именно из-за универсальности и не зависимости от ГУ. Поэтому буду этого придерживаться
Сообщение отредактировал bravo: 01 Февраль 2020 - 23:00
DJ 3.6 AWD 2012
#32 Andreich2005
Отправлено 18 Февраль 2020 - 16:43
Может кто-нибудь подсказать артикул косички проводов задних парктроников(сгнил неразборный разъем) и артикул насоса на форсунки омывателя оптики?
Заранее спасибо
#33 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
  • ГородСолнечногорск
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 00:13
Те что по той ссылке, то питание как обычно с фонарей заднего хода
Взял эти самые по ссылке, коли вариант проверенный и надежный...
Вопрос: блок не предусматривает задержку включения?
(ибо при переводе селектора из "P" в "D" и наоборот раздается кратковременный и абсолютно ненужный писк в момент прохождения "R")
#34 URRI 39
Отправлено 03 Сентябрь 2021 - 13:13
По всей видимости не предусматривает. Уже давно не обращаю на это внимание, через неделю уже и замечать перестал. Человек- это существо привыкающее ко всему.
#35 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2021 - 14:43
Напрашивается соответствующее дополнительное реле... но, при первичном беглом поиске как-то не особо их видно в продаже
#36 ~sparrow~
~sparrow~
  • 197 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 23:21
Нагуглил вот такую продукцию от нашего Энергомаша, что в Калуге...
https://12v.ru/produ...remeni_regtaym/
Нужное реле под тематику парктроника получается РЕГТАЙМ2-12-(0-60) (для вкл/выкл устройств через 0-60с)
На Емексе просят под 800 руб
https://emex.ru/prod...12060/Энергомаш
Есть какая-то альтернатива из Китая в виде платы, но выглядит она не очень на фоне реле :)
