Ступицы
Сообщений в теме: 501
#201 Nikola83
Nikola83
  • 247 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 04 Март 2019 - 14:18
Собираюсь менять задние ступицы. Взял ij223078.
Гула нет, но есть приличный люфт.
Тут заглянул, что там, да как устроено и немного удивился одному моменту. Отверстие куда вставляется ступица сквозное т.е изнутри видно как подшипник вращается.
Отсюда вопрос: не влияет ли как раз это на низкий ресурс с нашими зимами,реагентами, лужами и т.д.?
Может заколхозить туда какую нибудь заглушечку или пыльничек?
И конкретно вопрос по ij223078. С крепление нештатного провода надо что то колхозить или встает более менее?
#202 Fodik
Отправлено 04 Март 2019 - 15:03
Где ты подшипник там увидел?
#203 Nikola83
Nikola83
  • 247 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 04 Март 2019 - 17:01
Тута.
На этом фото крыжечку уже заколхозили, а если ее нет видно как вращается подшипник.
#204 Fodik
Отправлено 04 Март 2019 - 17:37
Он же закрытый,что у тебя там шарики видны?
#205 Nikola83
Nikola83
  • 247 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 04 Март 2019 - 17:48
Да нет же, конечно.
Он хоть и закрыт, но меня смущает то, что к нему такой доступ окружающей среды.
Уплотнение конечно будет работать, но при наших условиях эксплуатации срок службы может сократится.
Работаю на производстве, где подшипники с уплотнениями и в корпусе оборудования работают в влажной среде 24/7.
Меняем раз в год т.к. вода все рано попадает и подшипник корозирует.
#206 MADKAST
MADKAST
  • 155 сообщений
  • ГородТверская обл.
Отправлено 04 Март 2019 - 19:52
Вы только полноприводным про крышечки не говорите, а то с ума сойдут, ночью спать не будут!  :D
  • rehmzy и Nikola83 это нравится
#207 Nikola83
Nikola83
  • 247 сообщений
  • ГородСветогорск
Отправлено 05 Март 2019 - 10:46
:D
Скорее всего этим и вызван данный конструктив кулака.
#208 lordnviper
lordnviper
  • 11 сообщений
  • Реальное имя:Никита
  • ГородБрянск
Отправлено 15 Март 2019 - 00:47
Господа, наткнулся на вариант подшипника
ZEKKERT RL1330
https://drcar.ru/pro...ERT/RL1330.html
кто нибудь пробывал менять подшипник, а не ступицу в сборе?
Dodge Journey 2010 2.4
#209 TRS-motors
Отправлено 15 Март 2019 - 02:04
Вы бы хоть тему почитали и переводчиком воспользовались. Wheel Hub – ступица колеса. Подшипник на английском Bearing. А ещё есть такая штука как поисковик. Забиваете артикул и тут же оказываетесь на сайте производителя с подробным описанием.
#210 lordnviper
lordnviper
  • 11 сообщений
  • ГородБрянск
Отправлено 15 Март 2019 - 11:14
таки я понимаю, что на любом форуме первым делом отправляют на гугл и уроки английского, и на сайте производителя я тоже был, но уже после того как сюда написал... насколько я понимаю, этот вариант ступицы идет без датчика АБС, тогда следующий вопрос, его можно пересадить с установленной ступицы?
А я вас ещё и правила форума отправлю почитать в разделе цитирования если не хотите получить бан.
Сообщение отредактировал TRS-motors: 15 Март 2019 - 19:03
#211 URRI 39
Отправлено 15 Март 2019 - 11:20
Он стоит не на ступице, пересаживать ничего не надо.
#212 TRS-motors
Отправлено 15 Март 2019 - 19:08
Никита, сначала информацию проверяют, а потом уже публикуют. У Джорни есть только один вариант – ступица в сборе. Снял-поставил, без переустановки, пересаживания и прочего.
#213 Прохожий
  • 473 сообщений
Отправлено 15 Март 2019 - 21:32
Мальчики, не ссорьтесь (с)  ;)  :D
Вот, что показывает родной сайт Цеккерт:
   http://zekkert.de/en...ue/Detail/73294
Похоже, это ступица, но у немцев называется подшипник  ;)  :)
Передняя ступица идет без датчика ))
Сообщение отредактировал Прохожий: 15 Март 2019 - 21:33
#214 URRI 39
Отправлено 15 Март 2019 - 21:48
Немцев? Гы гы, не смеши мои тапки этой кЕтайской поделкой.) :lol:
#215 Fodik
Отправлено 15 Март 2019 - 23:25
Фебест тоже типа джормани.
#216 TRS-motors
Отправлено 16 Март 2019 - 13:53
Прохожий, где именно у немцев вы нашли слово "подшипник"? По вашей ссылке перешёл и вижу в описании Wheel Hub, что переводится как "ступица", о чём раньше писал. Переводчики Яндекса и Гугла вам в помощь. Не надо плодить чужую безграмотность.
#217 Прохожий
  • 473 сообщений
Отправлено 17 Март 2019 - 13:57
Шо за наезды??
Где в немецком вы видели слово HUB в значении "ступица"?
NABE - вот вам чистейший хохдойч. Синоним английскому NAVE.
B)  B)  :ph34r:
А теперь посмотрите, как эта деталь числится в российских каталогах, точнее в каталожных концентраторах, что по аглицкий звучит: directory hub
https://www.autodoc....ice/7413/RL1330
https://www.zzap.ru/...#rawdata=RL1330
#218 TRS-motors
Отправлено 17 Март 2019 - 14:57
Зачем мне ссылка на кривые переводы? По вашей ссылке на английском написано Hub. Вот что говорит Google, вот ответ Яндекса. Переключаю на немецкий, вижу Radnabe вместо Wheel Hub. Снова обращаемся к Google, опять стучимся в Яндекс. Даже Nabe с немецкого и Nave с английского переводятся как ступица.
По роду деятельности насмотрелся на кривые переводы, поэтому меня совершенно не волнуют ляпы местных локализаторов. Подшипник это Bearing и только.
#219 Viktor171
Viktor171
  • 312 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2019 - 07:51
Начала подружилась правая передняя IJ123108 (в коробке SKF). Продержалась 73 тыс км. И то из-за перегрева, когда супорт клинило пару раз. Значит могла и больше отходить.
#220 rehmzy
Отправлено 17 Апрель 2019 - 09:31
У меня СКФ-овский ильджин больше 50 тыс. не отхаживал, причем без всяких перегревов. Так что я считаю, что 73 тыс. - отличный показатель.
