Ступицы
Сообщений в теме: 501
#41 acvrb
Отправлено 28 Август 2017 - 18:54
В пятницу заменил передние ступицы. Одна гудела, вторая подгуживала. Поставил SKF VKBA6678. В коробке был ILJIN IJ123108.
С завода были установлены ступичные подшипники FAG.
Заодно заменили подвесной подшипник. Смазка полностью высохла + немного коррозии, но шарики и сепаратор с крышками еще были на местах. Итого 80 000 км жизни этому узлу.
Сколхозили щиток ему из тепловой защиты что на чехле запаски. Думается ситуация с перегревом от глушителей, которые в непосредственной близости, должна кануть в века... :)
#42 strelok47
strelok47
  • 4 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 00:08
Добрый вечер,пробег 120,нужно менять заднюю ступицу правую..оригинал  68184744аа - дороговат...хотелось бы найти ильджин или SKF.....немогу номер найти ..может кто знает?
#43 acvrb
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 00:32
В первом сообщении этой темы есть все что спрашивается :) и даже чуть больше. В виде мопаровского ремкомплекта...
#44 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 19:01
При замене передней ступицы на каравановскую хотели переподключить датчик АВС, не смогли разъединить разъём.
Прикрепленный файл  1.jpg   83,63К   3 Количество загрузок:
Только сдвигается фиксатор
Прикрепленный файл  2.jpg   100,96К   1 Количество загрузок:
А дальше как?
Не удобно ещё...
Подлезть можно только одной рукой.
Мож кто знает? Подскажите.
Или проще отрезать, да соединить?
Кстати провода +/- или просто типа концевика?
Сообщение отредактировал СанСаныч: 22 Сентябрь 2017 - 19:07
Пешеход
#45 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 16:20
Ответа не дождался, сам разобрался   :D
Единственный коммент - IJ223078 легко встаёт вперёд,
Переставили кольцо, чтобы работал родной датчик ABS, но чёт не пошло ( сначала выскочило service AWD, потом "скользящая машинка", потом ABS), переподключил каравановский датчик - никаких ошибок.
Брал за 6 800.
До этого, на другую сторону, брал Timken не изучив досконально тему.Обошёлся он мне в 12 косарей.
Вот такая арифметика.
Сообщение отредактировал СанСаныч: 23 Сентябрь 2017 - 16:26
  • acvrb это нравится
Пешеход
#46 acvrb
Отправлено 23 Сентябрь 2017 - 21:28
У кого то помнится каравановский датчик по ошибкам давил пока на родной не поменяли
#47 Serg777
Serg777
  • 20 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2017 - 13:30
Всем привет!!!!
Тоже загудела передняя. Поставил Optimal. Номер для поиска 801711 без провода( 4903) , с проводом abs 802722. Пока первая сотня и выводы делать рано, но металл норм, качество не уступает оригиналу, по внешнему виду. По моему отсутствует отверстие как на Тимкене для доп смазки.в процессе поделюсь инфой как , что , почему. Фото есть на драйв 2
3,6 R/T 2011 Джоник.
#48 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 10:36
Переставили кольцо, чтобы работал родной датчик ABS, но чёт не пошло...
Причина - магнитное кольцо не вращается вместе со ступицей, т.е. оно не плотно село на внутреннюю обойму подшипника и вследствие чего, не вращается.
Делаю такой вывод почитав, что делали люди при установке и чего не сделали мы по своей невнимательности.
Рекомендация при проверке установки кольца:
... левой рукой держал за место крепления ступицы, а правой вращал! Смотрю, а тоновое кольцо не вращается. Снял кольцо внутренний диаметр кольца круглогубцами подогнул (аккуратно круглогубцами подогнуть вовнутрь буртик), чтобы плотно село на внутреннюю обойму подшипника ну и ВСЕ!
Сообщение отредактировал СанСаныч: 25 Сентябрь 2017 - 10:37
Пешеход
#49 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 25 Сентябрь 2017 - 10:58
Отвечу на свои же вопросы
А дальше как?
А дальше вынимаем фишку провода, который идёт к датчику (фиксатор сдвигается на ответной части, т.е. куда подключается провод идущий от датчика)
Сдёргивать нужно "внутрь автомобиля", что не очень удобно.  Все манипуляции приходится производить, в основном, одной рукой и делать это лучше на остывшем авто.
Да, провода имеют +/-
Пешеход
#50 Bayer
Bayer
  • 37 сообщений
  • Реальное имя:Анатолий
  • ГородAugsburg
Отправлено 13 Октябрь 2017 - 19:45
Доброго дня! У меня ничего не гудит (112т пробег), но при трогание с места- руль в лево, идет вибрация! по прямой тоже отдает, но если топку в пол... Может из-за ступиц быть???
Dodge Journey 2,0 CRD, R/T , DSG, 2009, красный
Смеётся последним тот, кто стреляет первым
#51 Прохожий
  • 480 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 23:37
ресурсом ступиц в 45000 тыс. и ресурсу амморта в 40 тыс.
Мой Джорни проехал 255000 км. По ступицам: передняя левая стоит 4-я, передняя правая - 3-я, задние - 2-е. Передние заменил недавно, задние тысяч 130 назад. Амортизаторы задние родные заменил на 190000, передние до сих пор родные.
За 360 ткм передние заменил раз, задние раз с половиной. Ворт щас правый задний опять гудит (к второму разу просится - но пока не будет шататься менять не буду - нехер баловать)
Задние мортеры заменил два раза - но тут сам виноват - поставил в начале "перфоманс" - так они год и проходили, теперь стоит Монро - уже третий год пошел... А передние пока не просятся - чего их менять?
Сообщение отредактировал Прохожий: 15 Октябрь 2017 - 23:37
#52 boraland
boraland
  • 10 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2017 - 11:05
Заднюю правую на дорестайл поставил CEF3K190AA - ремкомплект от Mopar (by Fodik), всё ок.
Переднюю ставил blue print -ADA108219
Dodge Journey  R\T 2.0 CRD DSG-6. 2008 г.в.
#53 AndrewEr
AndrewEr
  • 119 сообщений
  • ГородГатчина
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 15:05
У меня похоже привод кончался (с вибрацией промежуточного подшипника). Хотя не факт.
#54 Bayer
Bayer
  • 37 сообщений
  • ГородAugsburg
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 21:01
Одна радость за другой, спасибо большое. Наверно надо навигатор в сторону Питера настроить.... (((
#55 Владимр
Владимр
  • 14 сообщений
  • Реальное имя:Владимир
  • ГородКоролев
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 13:02
Доброго время суток. Стал обладателем Джорни 2,4 2008 г.в, гудит  по моему -  ступица задняя левая сторона , хотел поменять с двух сторон подшипники , какие аналоги подходят, есть бюджетные варианты ремонта ступиц ?
Dodge Journey SXT 2,4 2008 г.в  vin 3D4GG57B19T516109
#56 acvrb
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 13:20
Поздравляем с покупкой! :)
Исчерпывающая информация по вашему вопросу имеется в этой теме и в FAQ.
#57 Владимр
Владимр
  • 14 сообщений
  • ГородКоролев
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 13:49
)) спасибо , видел CEF3K190AA и  IJ223078 можно на зад поставить и на левую и правую сторону  ? до этого были японские авто по подпору запчастей проблем не было почему то на джони не могу найти полноценной электронной версии каталога, может вопрос не в тему - на ручник не могу поставить , педаль колом стоит куда копать ?
#58 acvrb
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 14:39
CEF3K190AA без датчика АБС, свой надо переставить. Лев/прав - равнобедренно.
каталог, авторизация через exist к примеру.
#59 Fodik
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 23:08
А зачем две,успеете еще деньжат потратить,а пока поменяйте только ту что гудит.
#60 Sanjok
Sanjok
  • 59 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 02 Январь 2018 - 16:23
всем добрый день, хочу поделиться своим опытом замены передней ступицы. Ставил IJ223078 от каравана. Делал в сервисе. Датчик родной отключили с двух сторон, отдали мне, лежит в гараже теперь. Датчик от  IJ223078 подключили (длины провода хватает, разъем такой же).  Пришлось немного подрезать одну деталь, чтобы место для провода было (см фото). Тоновые кольца не переставляли. Подробно все есть на фото. Пробег после замены = 10 000. Датчик работает, АБС тоже работает, ошибок никаких не горит.
