Бесключевой доступ
Сообщений в теме: 15
#1 Vitaly
Vitaly
  • 136 сообщений
  • Реальное имя:Виталий
Отправлено 22 Март 2017 - 20:26
Со стороны водителя перестал работать: не реагирует на кнопку закрытия на двери, ни открывает дверь. Со стороны штурмана все отлично.
Подскажите, с чего стоит начать диагностику и как добраться до датчика, в двери, который ключ определяет?
DJ 3.6 2011
Отправлено 22 Март 2017 - 20:41
Думаю добраться первым делом нужно  к проводке, где стоит стыковочная колодка с кузова в дверь, и проверить на предмет обрыва.
#3 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 23 Март 2017 - 08:15
У меня тоже такое иногда бывает, только во всех точках доступа :o
Выхожу из машины, нажимаю на кнопку, а машинка на мои действия ноль эмоций, ещё нажму - та же картина, подожду чутка, нажимаю - ОООО - закрылась  :D
URRI 39, а эт из-за чего может быть?
Может быть это из-за спешки? Не успевает чё срабатывать?
Решение - перестать суетиться, а выходить неспеша, размеренно, с чувством выполненного долга  B) ?
Пешеход
#4 URRI 39
Отправлено 23 Март 2017 - 10:21
У тебя скорее всего ключ  вне зоны действия, часто такое бывает, либо батарейка помирает, хотя по батарейке бы загорелась надпись низкого заряда, тогда остаётся первое. Решение перестать суетиться тоже иногда помогает. :D
#5 Andreich2005
Отправлено 23 Март 2017 - 10:32
тоже есть такой глюк, не думаю что из-за суеты
фигня плавающая, т.к. чаще всего закрывается слету, а иногда тупит. Приходится закрывать кнопкой с ключа
  • Andreich2005 это нравится
#6 СанСаныч
СанСаныч
  • 227 сообщений
  • ГородСызрань
Отправлено 23 Март 2017 - 11:05
Andreich2005, во-во!
Сообщение отредактировал СанСаныч: 23 Март 2017 - 11:07
Пешеход
#7 николай иванович
николай иванович
  • 221 сообщений
  • ГородБендеры
Отправлено 27 Июль 2017 - 11:25
Что-то случилось со вторым (запасным) ключом. В обоих поменял батарейки у мастера, у которого менял в прошлый раз (проработали 1,5 года и было всё хорошо). После замены, один ключ исправен, а вот со вторым - беда! Он открывает и закрывает двери, но при установке в гнездо загорается надпись - неисправный ключ (damager key) и при повороте ничего больше не происходит - авто его не видит. Что это могло быть, кто знает, подскажите!
Заранее, спасибо!
#8 Бомжара
Бомжара
  • 92 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 16:03
Вылечил безключ.доступ,снятием ручки и пайкой провода .Сгнил
DJ 2.4 2012 г.
#9 Andreich2005
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 17:45
сгнил в ключе?
#10 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 20:29
думаю в ручке двери... частый косяк на 300С, грандах...
#11 Dmitry
Dmitry
  • 109 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 02:24
Сегодня проявилась такая же хрень. Машина закрывается и открывается только кнопками с брелка.  Не работает бесключевой доступ и не закрывается ни с кнопки на двери водителя, ни с кнопки двери багажника. Буду смотреть.
#12 Кролик
  • 284 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 16:57
В меню бесключевой доступ разрешен?
#13 Dmitry
Dmitry
  • 109 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 20:16
Да, разрешен. Как обычно, пришел, открыл машину без ключа и поехали. Было несколько остановок, На одной заглушил машину, попробовал закрыть, как обычно. Не закрывается, только с брелка. И так, пока не поставил на стоянку. Завтра сканером посмотрю, что покажет.
#14 Dmitry
Dmitry
  • 109 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 18:10
Проверил сканером, Убрал ошибки. Всё заработало. Пронесло с ремонтом  :)
#15 acvrb
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 18:30
Что за ошибки то? :)
#16 Dmitry
Dmitry
  • 109 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 21:08
Ошибка питания антенны, ошибки по левой и правой двери (тоже с контактами) и еще что-то — целый букет. Названия неточные, т.к. протокол не записал. У меня на iPad установлена программа для сканирования X431 iDiag. Несколько раз выручала.
