Система охлаждения 2,4
Сообщений в теме: 90
#21 zmichel
Отправлено 23 Март 2019 - 21:09
Ну на маршрутку я зелёный покупал.. а тут в цетопередаче засомневался.
Не, ну трудно было в мануале ну хоть не артикул ,а MS-... прописать,
гадай - чо они тут имели ввиду...
дизелистам и то поконкретней прописали
Прикрепленный файл  man.JPG   188,36К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал TRS-motors: 23 Март 2019 - 22:54
Утомили раскидывать сообщения с интервалом менее пяти минут. Забаню.
#22 URRI 39
Отправлено 23 Март 2019 - 21:27
Не нужно ничего гадать, для этого и выложил в ФАК то, с чего и нужно было изучить этот вопрос, а не метаться в непонятках.  Cross_Reference_масел и жидкостей Мопар_19Dec2014-compressed.pdf   55,64К
#23 zmichel
Отправлено 23 Март 2019 - 21:40
Да я и не метался, купил по ФАКу, ибо сам видишь, от мануала толку почти нет :-)
#24 acvrb
Отправлено 23 Март 2019 - 23:09
Да, флюресцентная такая жижа розового оттенка. Потом становится оранжевой, тоже с флюресцентом.
  • zmichel это нравится
#25 Любовь
Любовь
  • 53 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 17:49
Стал уходить антифриз, медленно но верно, судя по мокрым пятнам на защите, течь в районе корпуса термостата. Вопрос, он в сборе меняется или есть рем комплект?
Dodge Nitro 3.7 2008   Dodge Jorney 2.4 2008   :ph34r:
#26 URRI 39
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 18:07
Откройте первый пост этой темы, там всё разложено до мелочей. Сам корпус менять вряд ли надо, если физически на него не воздействовали.
#27 Любовь
Любовь
  • 53 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 21:04
Я так понимаю только вскрытие покажет, какая из прокладок ссыт  :( Есть варианты поверить без его снятия
#28 URRI 39
Отправлено 30 Октябрь 2019 - 23:18
Без снятия нет. Но менять нужно все прилегающие прокладки и кольцо, если уже полез. Но обычно текут не они, а прокладка малого термостата. Отдельно на неё ценник практически как на термостат, я не заморачивался, и поменял в сборе.
#29 acvrb
Отправлено 31 Октябрь 2019 - 08:40
Любовь, там цена вопроса за детали копеечная. О чем разговор то?
#30 Anton777
Anton777
  • 52 сообщений
  • Реальное имя:Антон
  • ГородКиев
Отправлено 25 Август 2020 - 23:23
Три вопроса для формализации понимания:
1)  04267020AB / 68048953AA Антифриз Mopar Antifreeze Coolant при заливе следует разбавлять 50 на 50 с водой?
2) В процессе использования он меняет цвет всегда на "бледно-розовый"?
3) Нормально ли в уже поменявший цвет антифриз лить новый концентрат? Нужно ли его сразу бадяжить с дистиллированной водой или можно доливать как концентрат?
DODGE JOURNEY SE 2017
#31 URRI 39
Отправлено 25 Август 2020 - 23:55
Любой концентрат нужно разводить. Цвет естественно немного меняется.
#32 Anton777
Anton777
  • 52 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 26 Август 2020 - 13:29
Нет, я не про разведение... 3х годовалый зелёный, 5ти летний - оранжевый. Если развести понятно что они станут не такими яркими. Я про то, что после залива зелёнки (3 годика) в систему и её использования в течении полугода она станет розовой? Или также и зелёнка останеться зелёнкой?
#33 Wenator
Wenator
  • 284 сообщений
  • ГородБалашиха , МО
Отправлено 26 Август 2020 - 15:14
кхм , бей красных пока не побелеют , бей белых пока не покраснеют. :D
С чего это антифриз так должен цвет менять ? каким он был изначально , таким и остается, ну может немного бледнеет при доливах дистилята.
И почему зеленый , если у нас залит оранжевый с завода
#34 MoparPlus
Отправлено 26 Август 2020 - 17:06
Антон, если вам нужен адекватный ответ, оставьте VIN и кто-то из форумчан даст корректный артикул под ваш автомобиль. У вас в системе должен быть антифриз десятилетка или 250 тысяч пробега по регламенту Крайслера, и это явно не трёхлетняя зелёнка.
#35 Anton777
Anton777
  • 52 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 26 Август 2020 - 18:05
Все, извините... дурак... теперь понял. Мне кто-то рассказал, что оно от срока службы двигателя пляшет... Взял в руки упаковку и тут дошло. Это срок службы самой жидкости. Оранжевый меняется каждые 5 лет или 100 000.У меня залит красный, а значит менять мне его через 250000 или 10 лет.
UPD: MoparPlus, спасибо! Именно так и есть. 10-летний. Почему-то сообщение не отправилось, а провисело. Когда всё таки ушло увидел что Вы уже ответили. Спасибо большое. Тут я затупил сильно. Каюсь.
Сообщение отредактировал Anton777: 26 Август 2020 - 18:07
#36 Anton777
Anton777
  • 52 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 01 Сентябрь 2020 - 23:32
Забрал сегодня своего барашка наконец с СТО, доехал до заправки, заправился, купил омыватель. Зливаю омыватель... и он выливается... Матерюсь. Звоню мужикам, что еду обратно. Пока доехал обратно двигатель перегрелся до (Н) и поймал ошибку.
Вот так лопнувший корпус помпы омывателя спас сэкономил мне эвакуатор...
А теперь вопрос: двигатель нагрелся, охлаждайки в бачке максимум, вентилятор крутит, а... радиатор холодный. Термостат, фильтры или радиатор забился?.... Машина только с США. Ещё и 5 миль по Украине не проехала.
#37 horseus
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 07:56
Помпа - качает?
#38 Anton777
Anton777
  • 52 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 09:31
В панике вчера понять не удалось.... есть внешние признаки, по которым это понятно?
#39 MoparPlus
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 11:07
Anton777, так работает система охлаждения на вашем двигателе. До открытия термостатов антифриз гуляет только через печку. Снимаете патрубки и проверяете давление.
  • senya_200911 и Anton777 это нравится
#40 Anton777
Anton777
  • 52 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 02 Сентябрь 2020 - 23:28
Термостат норм, давление есть, вентилятор шуршит, всё норм... . Решено было очень тупо и просто: слили всю жидкость и залили через тонкую трубку заново (хз что за колдовство). И всё заработало!!!!
Жидкость кстати была не очень чистая. На фильтре осталась грязь. Немного, но больше чем ожидал. ХЗ как в Америке авто обслуживают.
