Цепь ГРМ
Сообщений в теме: 15
#1 Andreich2005
Отправлено 05 Август 2020 - 10:54
Когда по регламенту меняется?
У меня на одометре 180т и еще не менял.
#2 MoparPlus
Отправлено 05 Август 2020 - 11:23
В регламенте нет упоминания про цепь. Wrangler может растянуть её и к 100 тысячам, у Джорни с этим нужно очень постараться. Скорей всего к 250-300 можно будет задуматься. Если звона нет, ошибки не лезут и углы в норме, то имеет ли смысл?
  • Прохожий и Владимир51 это нравится
#3 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 05 Август 2020 - 12:00
и не цепь, а цепи и сопутку... иначе это будет что? верно - резьба по калу....
#4 Andreich2005
Отправлено 05 Август 2020 - 13:50
Звона нет, ошибок проде тоже.
Есть непонятный гул как от турбины, но это наверно не цепь.
#5 MoparPlus
Отправлено 05 Август 2020 - 14:53
Цепь вряд ли сможет гудеть, а вот помпа – очень даже. Я бы не трогал ничего пока машина не беспокоит.
#6 Andreich2005
Отправлено 05 Август 2020 - 17:18
Звон цепи должен быть постоянно или при заводе на холостую?
#7 MoparPlus
Отправлено 05 Август 2020 - 17:24
Зависит от характера износа. Характерный звук при запуске присутствует у всех 3,6 первой ревизии.
  • Владимир51 это нравится
#8 Филин-Ч
Филин-Ч
  • 114 сообщений
  • Телефон:89104509373
  • Реальное имя:Владимир
Отправлено 05 Август 2020 - 19:20
Пробег 237000-помпа в порядке,поменял только ролики и ремень.
#9 Andreich2005
Отправлено 05 Август 2020 - 19:29
это какие года?
у меня 2012гв
#10 MoparPlus
Отправлено 05 Август 2020 - 20:30
Первая ревизия это которая без EGR, до 2015 модельного включительно на Грандах. На Джорни вторую не ставили насколько помню.
#11 Прохожий
Отправлено 06 Август 2020 - 20:54
В каком то из мопаровских выпусков видел цифру 250.  :ph34r:  На первом движке поменял на 225 - в принципе, цепь была терпимой - растянута около 5мм - больше натяжители и успокоители были изношены...
#12 MoparPlus
Отправлено 06 Август 2020 - 21:40
Из объективных показателей только величина выхода натяжителя, которую не измеришь пока не снимешь переднюю крышку ;)
https://moparplus.ru...-3-6-pentastar/
#13 Прохожий
Отправлено 06 Август 2020 - 21:56
Да, это так. Но 5мм на длину дает увеличение хода до 1 мм, согласно формуле  ;)
Да еще, если масло было плохое, он может плохо ходить - был у меня опыт - грязью забит и не ходит вообще
Поэтому, все показывает вскрытие ))
#14 slonx
slonx
  • 138 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 14 Февраль 2022 - 21:12
У товарища вот такая цепь CLOYES GEAR на движке Пентастар не проходила и 20.000 км.
Без фанатизма не гощик - просто растянулась. Провернуло распред :((((
#15 URRI 39
  • 3 664 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2022 - 22:06
А от китайского фуфла разве чего то другого можно ожидать?
#16 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 15 Февраль 2022 - 09:38
только чуда
