Главный тормозной цилиндр
Сообщений в теме: 23
#1 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 14 Январь 2021 - 21:22
Приветствую всех!
После того как пару раз спереди заклинило суппорта, решил их перевести впорядок, купил ремкомплекты, сняли почистили, заменили все резиночки (кольца, пыльники), прокачали, заодно и колодки поменяли. Поначалу вродебы как все хорошо, но через 3-4 недели педаль тормоза начала уходить, а тормоза пропадать. Проверили, подтечек нет. Решил повторить процедуру с задними колёсами, поменял ремкомплекты, почистили поршни и заменили колодки. Прокачали тормоза по кругу и перед и зад. Все стало на свои места. Через несколько дней педаль тормоза снова начала уходить, а чтоб хоть как то тормозить во время движения приходится по несколько раз на неё нажимать (прокачивать), по другому никак. Приехал сегодня к мастерам на СТО, подняли, осмотрели, течи нигде нет. Подозрение пало теперь на главный цилиндр.
Покрыжил интернет и пошел проверять свой ГТЦ. Выжал педаль тормоза при неработающем двигателе, ушла больше чем на половину и остановилась, не отпуская педаль завел двигатель, через мгновение педаль тормоза ушла в пол.
Если верить статьям, то под замену ГТЦ.
Но есть еще один момент, когда меняли ремкомплекты и прокачивали, то доливали тормозную жидкость, какая же была залита, не могу знать, так как машине уже 12 лет и не фак что её не меняли уже.
Кто что может еще подсказать, чего да как проверить, чтоб лишних запчастей не покупать?
Есть ли разница у дизеля с бензиновыми версиями ГТЦ?
#2 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 14 Январь 2021 - 22:19
Вы бессмертный что ли? Ну если да, то вокруг люди нет. Купите правильную деталь и поменяйте... Какие могут быть варианты с тормозами???
#3 хулиган
Отправлено 14 Январь 2021 - 22:29
Согласен с предыдущим оратором...
Главный тормозной я бы не стал перебирать, купил  бы новый, ну или хотя бы восстановленный в заводских условиях
#4 URRI 39
Отправлено 14 Январь 2021 - 22:35
Откуда вы вообще взяли, что он его собрался перебирать? Вроде по русски пишет, что хочет найти и поменять его.
  • senya_200911 это нравится
#5 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 14 Январь 2021 - 22:53
Поверьте, удовольствия от такой езды нет никакого. И разъезжать без томозов никтотне собирается!
Однозначно он под замену.
Номер детали какой то нашёл 68038556AC и 68038559AC, только кто из них кто незнаю, на самом цилиндре вообще другая гравировка.
Проблема ещё в том что оба эти артикула под заказ и ждать их 2 месяца при стоимости в 10 тыс.рублей
#6 URRI 39
Отправлено 14 Январь 2021 - 23:16
У этой детали есть замены номеров, и подбирается она по ВИНу, впрочем как и все остальные запчасти.
#7 хулиган
Отправлено 14 Январь 2021 - 23:18
http://www.autozap.r.../104332/CARDONE
ззап тебе в помощь
Сообщение отредактировал хулиган: 14 Январь 2021 - 23:22
  • Mixail~93~RUS это нравится
#8 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 14 Январь 2021 - 23:52
Вопрос ещё в том, правильно ли диагностировали первопричину? От того и написал "чтоб непокупать лишних запчастей".
Ещё забыл упомянуть, при нажатии педали тормоза, тормозная жидкость практически не уходит из бачка.
Читал что кто-то просто заменил всю тормазуху в системе и все вернулось на круги своя, ему точно так же смешали разные тормозные жидкости.
Может кто сталкивался с подобным, буду признателен совету.
Спасибо, не сталкивался с подобным сайтом, возьму на заметку!
#9 MoparPlus
Отправлено 15 Январь 2021 - 01:51
Михаил, я вас забаню в следующий раз за такое обилие сообщений. Научитесь формулировать свои мысли и не засыпайте форум потоком сознания. Весь срач за вами убрал.
Что касается темы, при заглушенном двигателе педаль должна накачиваться со второго толчка, максимум с третьего, при этом стоять колом и не прожиматься. На заведённом двигателе она у всех Джорни уходит в пол, это не повод. Предварительно у вас действительно ГТЦ сдох, для подбора правильного артикула нужен VIN. Заменители обходите стороной, только новый оригинал. Были уже тут случаи экономии, когда заменитель не стал на машину, хотя продавец на Ebay уверял, что всё путём.
#10 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 15 Январь 2021 - 08:21
Колом она не становиться при незаведенном двигателе, нажимал несколько раз подряд, такая же вялая. Читал статью, если нажать и удерживать педаль, а потом завести, то она должна уйти лишь до определенного положения и остановиться, но не до самого конца.
На тормозах конечно нет смысла экономить, себе дороже.
По VIN 3D4GGH7Y29T216892
пытаюсь найти на сайте запчастей, но пока безуспешно, эхзист на запрос выдает пустую страницу, на емексе тоже пока никак. Номера которые указал 68038556AC и 68038559AC, взял с каталога который здесь на форуме выкладывали.
#11 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 15 Январь 2021 - 11:22
68100294AB оригинал Мопар 9900 и вес по факту 10,5$/кг, сроки 3-5 недель... если интересно, то пишите в личку...
#12 URRI 39
Отправлено 15 Январь 2021 - 11:27
как это никак?  https://emex.ru/prod...B/Chrysler/5657 без проблем 8 рупий также на заказ.
#13 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 15 Январь 2021 - 11:34
556 снят с производства... ждать устанете...
#14 URRI 39
Отправлено 15 Январь 2021 - 11:59
Может и снят, но складские запасы кормят долгие годы... Тут обычно дело спроса решает их наличие, хотя всякое бывает, от отказа тоже никто не застрахован. :)
#15 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 15 Январь 2021 - 12:25
А разница с бензиновыми у них есть?
Вроде как на 2,4 такой же стоит
#16 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 15 Январь 2021 - 12:44
чем правильный номер детали не устраивает?
#17 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 15 Январь 2021 - 13:23
Абсолютно устраивает, просто смотрю в интернете, под этим артикулом выдает так же и для жорика 2,4.
#18 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 15 Январь 2021 - 17:11
а какой смысл в этом сравнении? метнуться на помойку и там купить?
#19 Mixail~93~RUS
Mixail~93~RUS
  • 87 сообщений
  • ГородНовороссийск
Отправлено 15 Январь 2021 - 17:59
Не сравниваю, просто вбил артикул в гугл, а он мне выдал 2,4 вместо 2.0 tdi
Авито с объявлениями ещё вчера посмотрел, попадаются несколько, но у них ценник от 6000, разница в 2-3 тыс с новой деталью нетакая уж большая. А брать за 6000 бу того же года что и поломанный смысл?
#20 URRI 39
Отправлено 15 Январь 2021 - 18:56
Да никакого смысла абсолютно. Тебе же дали номер, в чём проблема непонятно. А подбирать по артикулу через гугл- это конечно очень сильно! :D
