Система зажигания
Сообщений в теме: 12
#1 acvrb
  • 2 502 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2017 - 20:07
Прикрепленный файл  2-7.jpg   85,43К   1 Количество загрузок:
1. КОНДЕНСАТОР ЗАЖИГАНИЯ
Оригинал: 4606866AA
3. СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
Оригинал: Chrysler SPTE10PMC5
Аналог:
линейка "стандарт"
NGK LZTR5A-13 (4612)
линейка «иридиум»
DENSO 5350 ITL20
4. КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ
Оригинал: 4606869AB
Аналог:
Patron PCI1153
Delphi GN10310
Crown 4606869AB
Standard UF-502
Advantech 4T7
NGK 48322
2012 Dodge Journey SXT 3.6L AWD (7 seat, USA) -> 2012 Dodge Journey R/T 3.6L AWD (5 seat, EUR)->2019 Dodge Durango R/T 5.7L 4x4 (6 seats)
#2 Денис_нск
Денис_нск
  • 18 сообщений
  • ГородНовосибирск
Отправлено 27 Апрель 2018 - 19:16
Всем привет. Прошу помочь с проблемкой. Загорелась ошибка P0300 и P0302, я так понимаю пропуск зажигания, двигатель колбасило знатно. Ошибки скинул, проехал около 100 км, пока ошибки не появлялись снова. Но... Имеются небольшие вибрации, при этом стрелка тахометра не прыгает. Перед появлением ошибок несколько раз не мог запустить двигатель, ключ поворачиваю, щелчок и всё, ещё и снова щелчок. На горячую бывает, что плохо заводится, секунд по 6-10 приходится крутить. На холодную сразу запускается. Куда копать, может кто сталкивался с данной проблемой?
2009 Dodge Journey 2.7 R/T
#3 Sanjok
Sanjok
  • 50 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 11 Апрель 2022 - 23:07
добрый день, свечи NGK4612 менял 4000 км назад. Загорелся check P0300. пробег 160000. Не троит, заводится отлично. В теме про 3.6 литра при замене свечей ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендуют менять нижние прокладки под коллектор. Для 2.7 актуально? Куда еще копать при P0300? Какая программу рекомендуете для сканера ODB?
Еще один момент, при штатной диагностике (через тройной поворот ключа) выдает ошибки P0300, P0406 при этом загорается лампа дроссельной заслонки + звуковой сигнал. Лампа дроссельной заслонки гаснет при слове done на панели (ранее вроде бы эта дампа гасла одновременно со всеми остальными лампами, хотя я не уверен).
Сообщение отредактировал Sanjok: 11 Апрель 2022 - 23:14
#4 CX27
CX27
  • 55 сообщений
  • Реальное имя:Илья
Отправлено 12 Апрель 2022 - 00:57
1. Для такого пробега и возраста – актуально.
2. Программа зависит от операционки и устройства.
3. P0406 – по клапану ЕГР. Он как раз может быть причиной Р0300.
#5 Sanjok
Sanjok
  • 50 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 05 Май 2022 - 21:14
В наличии Bluetooth ELM 327 сканер  и android смартфон. С таким набором можно диагностировать в каком цилиндре пропуск? Подскажите программу, пожалуйста.
#6 CX27
CX27
  • 55 сообщений
  • Реальное имя:Илья
Отправлено 05 Май 2022 - 22:25
Можно. AlfaOBD. Только нежней с ней.
#7 Sanjok
Sanjok
  • 50 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 05 Май 2022 - 23:09
в другой ветке нашел информацию, что AlfaObd не имеет функции прослеживания пропусков зажигания. Рекомендовали CDA, Appcar Diag, Car Scanner Pro.
#8 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 05 Май 2022 - 23:39
Это верно, альфа не имеет функции отслеживания пропусков. Из бюджетного софта appcar diag. Только смартфон не потянет, планшет минимум нужен.
Сообщение отредактировал Dodge: 05 Май 2022 - 23:41
#9 CX27
CX27
  • 55 сообщений
  • Реальное имя:Илья
Отправлено 06 Май 2022 - 01:07
Вы задачу правильно ставьте для начала. Отсэлеживание пропусков зажигания ≠ диагностировать в каком цилиндре пропуск.
#10 Sanjok
Sanjok
  • 50 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 07 Май 2022 - 14:19
извиняюсь за неточность формулировок. Через Car Scanner (не про версия) снял диагностику пропусков зажигания. На фото левая колонка - это EWMA среднее за последние 10 циклов. Правая колонка - текущий цикл вождения (поездка в разных скоростных режимах, минут 30, расстояние ~15 км). Катушки, видимо, менять местами бесполезно? Что посоветуете? Куда копать дальше по ошибке P0300?
Напомню, что одновременно висит ошибка P0406. Дополнительную диагностику по P0406 в Car Scanner можно посмотреть? Имеет смысл?
  • Прикрепленный файл  IMG_9346.jpg   140,18К   0 Количество загрузок:
#11 CX27
CX27
  • 55 сообщений
  • Реальное имя:Илья
Отправлено 07 Май 2022 - 18:25
У вас некорректно работает ЕГР, что может приводить к попускам зажигания. Уберите сначала P0406. В целом же вы себя накручиваете. Париться из-за 3-5 пропусков за полчаса это удел перфекционистов, а не здоровых людей.
Пусть у вас среднее количество оборотов в минуту 1000, соответственно получите 500 циклов воспламенения. За полчаса будет 15000. Пять пропусков это три сотых процента.
  • rehmzy и Sanjok это нравится
#12 Sanjok
Sanjok
  • 50 сообщений
  • ГородЧелябинск
Отправлено 08 Май 2022 - 18:13
вот статистика пропусков за первые 5 минут прогрева. Завожу, обороты около 1500, пропусков нет, не троит. Когда обороты падают до ~1000, начинает троить и начинаются пропуски, см фото. это продолжается минуты 4, потом обороты падают до ~650, троить перестает, пропуски не нарастают. Это характерно для неисправного EGR?
  • Прикрепленный файл  IMG_9349.jpg   87,49К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Sanjok: 08 Май 2022 - 18:17
#13 CX27
CX27
  • 55 сообщений
  • Реальное имя:Илья
Отправлено 08 Май 2022 - 22:34
Если ЕГР начнёт подмешивать выхлоп на холостых, то почему бы и не быть пропускам? В норме такого быть не должно. Ну и в гугле разве банят?
http://forum.chrysle...showtopic=99577
http://forum.chrysle...showtopic=64557
  • Sanjok это нравится
