Коробка
Сообщений в теме: 46
#1 Михаил Ф
Михаил Ф
  • 28 сообщений
  • Телефон:89289555541
  • ГородМинеральные Воды
Отправлено 05 Февраль 2021 - 11:59
Пропадают 1.3. 5. передачи
Додж Джонни 2008 дизель. Пропадают передачи при быстром наборе скорости. При перезапуске опять все появляются .
Прошу помощи в диагностике проблемы заранее спасибо !
#2 rehmzy
Отправлено 05 Февраль 2021 - 12:48
Какая может быть помощь? При такой скудной информации может быть только совет - обратиться в сервис для ремонта коробки MPS6. На 99% потребуется замена сцепления и его приводов, а также ремонт/замена демпфера. Далее покажет только вскрытие.
  • Михаил Ф это нравится
#3 Михаил Ф
Михаил Ф
  • 28 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2021 - 13:06
Спасибо большое хоть за это ! Какую ещё информацию могу предоставить ? Пробег около 250000 , езжу 1.5 года брал в салоне б/у масло в коробке заменил сразу. Живу в Пятигорске , если можно подскажите ближайший нормальный сервис а то у нас не смогут потом коробку обучить после замены сцепления !
Ещё могу добавить что в режиме +/- машина едет нормально. Может это мозги все таки ? Настройки сбились, был слабо прикреплён силовой провод .
#4 rehmzy
Отправлено 05 Февраль 2021 - 14:50
Вскрытие покажет. Исходя из личного опыта советую не испытывать иллюзий. В ручном режиме можно ездить долго. Но демпфер тогда отремонтировать точно не получится.
Сообщение отредактировал rehmzy: 05 Февраль 2021 - 14:51
#5 Михаил Ф
Михаил Ф
  • 28 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2021 - 14:58
Спасибо ! Нужен сервис , хотя бы Ростов Краснодар
#6 acvrb
Отправлено 05 Февраль 2021 - 18:37
На мой взгляд ближайший находится в Питере
#7 4dmax
4dmax
  • 158 сообщений
  • ГородВолгодонск
Отправлено 05 Февраль 2021 - 22:11
Михаил, вот основная тема по этой коробке. Советую прочитать ее всю. Там многие форумчане делятся своим опытом по ремонту. Так же, на драйве я расписывал все стадии диагностики и ремонта своей коробки. Ссылка в подписи. Эта коробка дешево не ремонтируется. Если начались проблемы, то лучше всю сразу перебрать, полумеры тут не помогут. Приблизительная стоимость 100 - 130 тыс. руб.
И напишите откуда Вы?
#8 Cartmanezzz
  • 552 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2021 - 22:49
Ну тут смотря что вы хотите, если долго ездить, то я бы посоветовал замарочится с отправкой к спецу в Питер, если сделать на продажу, то можно, думаю, что то и на юге найти (Не исключаю, что и на юге могут быть такие же классные спецы по этим коробкам и мы их просто не знаем)
#9 Михаил Ф
Михаил Ф
  • 28 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2021 - 11:06
Спасибо большое за ответы ! Я писал выше что я из Пятигорска. А что насчёт контрактной коробки ?
#10 4dmax
4dmax
  • 158 сообщений
  • ГородВолгодонск
Отправлено 06 Февраль 2021 - 13:11
Контрактными могут называться запчасти поставляемые по контракту (в основном из Японии или Европы). Ни там, ни там не наблюдается обилие этих коробок в хорошем состоянии, поэтому можно говорить только о б/у коробке, которая на момент снятия "еще ездила". А скорее всего это восстановленная из говна и палок коробка, которую таким же способом у кого-то забрали в обмен на "контрактную". Они же не для программы утилизации ведь Вашу забирают, верно? :)
Так что, имхо, только ремонт. Я свою коробку отправлял в Москву в сервис специализирующийся на ремонте КПП, но теперь я бы и этого не делал. Ибо есть нюансы, которые без машины проверить затруднительно.
В ремонте основное внимание уделить демпферу сцепления и соленоидам гидроблока. Так же у нас часто выходят из строя сами электронные мозги TCM. Мне пришлось их менять после основного ремонта, так как датчики положения вилок периодически отваливались и пропадали нечетные передачи. Прямо как у Вас.
#11 MoparPlus
Отправлено 06 Февраль 2021 - 13:20
Если и отправлять, то в Питер Сергею, который Fodik. Он эти коробки знает наизусть ;)
#12 Михаил Ф
Михаил Ф
  • 28 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2021 - 14:08
Спасибо большое, буду решать вопрос ! А адаптацию коробки там же сделают или нужен автомобиль ?
#13 4dmax
4dmax
  • 158 сообщений
  • ГородВолгодонск
Отправлено 06 Февраль 2021 - 14:47
Михаил, для адаптации нужен автомобиль, но ее можно сделать удаленно у MoparPlus. Правда не на всех Джорни вообще есть такая процедура, даже официальным сканером.
Fodik конечно супер специалист, но еще есть работы по промывке радиатора от возможной стружки и грязи, выставление уровня масла, адаптация, проверка глюков TCM. Поэтому, если говорить о качественном ремонте, то он делается под ключ, а не так, что одни снимают коробку, другие ремонтируют, третьи адаптируют. Я на этом обжегся и поэтому предостерегаю от возможных последствий.
#14 MoparPlus
Нужен, но её можно сделать и у вас дома. Тут есть нюанс, что возможность адаптации есть не у всех, мы это ранее уже обсуждали, но она иногда появляется в настройках после обновления блока TCM до актуальной прошивки. Причём делает это не сразу.
  • 4dmax и Михаил Ф это нравится
#15 Михаил Ф
Михаил Ф
  • 28 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2021 - 18:51
Спасибо большое за информацию!
#16 Михаил Ф
Михаил Ф
  • 28 сообщений
Отправлено 15 Март 2021 - 16:09
Доброго дня ! Сегодня почитали ошибку показал следующее- Transmission stored fluid pressure sensor/switch A ‘ circuit range/performance мастера сказали это соленоиды на замену . Можно ли верить ?
#17 MoparPlus
Отправлено 15 Март 2021 - 16:31
Дайте номер ошибки, а не её описание. У ошибки пять символов, иногда семь – последние два через дефис.
#18 Михаил Ф
Михаил Ф
  • 28 сообщений
Отправлено 15 Март 2021 - 18:18
P0841 вроде такой код
#19 Михаил Ф
Михаил Ф
  • 28 сообщений
Отправлено 16 Март 2021 - 15:53
Сегодня вскрыли, вот что обнаружилось , что думаете ?
#20 MoparPlus
Отправлено 16 Март 2021 - 16:37
Думаем, что вы забыли прикрепить фотографии ;)
  • acvrb, horseus и SilentTwilight это нравится
