Не запускается на "горячую"
Сообщений в теме: 38
#21 URRI 39
Отправлено 09 Апрель 2021 - 17:44
Так у вас какой замок, под обычное жало, или под фобик?
#22 rehmzy
Отправлено 09 Апрель 2021 - 20:10
У меня один в один такое было на дизельном дорестайле, когда не было контакта на управляющем проводе на втягивающем реле стартера. Обрезали, переобжали клемму, одели обратно - все работало долго и счастливо. Проявлялось тоже на горячую. Удар железной трубой по стартеру решал проблему запуска на заправке, например :)
#23 zmichel
Отправлено 09 Апрель 2021 - 20:13
Такой Юр.
[attachment=2730:key.jpg]
Роман, у меня дело точно не в стартере, слышу просто как отрубается безонасос, а то и вовсе не врубается, бывает блокиратор руля туда-сюда дернется
#24 Антон Анатольевич
Антон Анатольевич
  • 27 сообщений
  • Телефон:+79220203222
  • Реальное имя:Антон
  • ГородНижний Тагил
Отправлено 09 Апрель 2021 - 20:30
У меня фобик как на фото
DJ 2,7 R/T 2010 г.в
#25 Антон Анатольевич
Антон Анатольевич
  • 27 сообщений
  • ГородНижний Тагил
Отправлено 09 Апрель 2021 - 20:33
Я же писал, что все клеммы и провода протянуты, управляющий провод заменён, а что до удара трубой на 2,7 стартер под коллектором снизу двигателя
Сообщение отредактировал Антон Анатольевич: 09 Апрель 2021 - 20:34
DJ 2,7 R/T 2010 г.в
#26 URRI 39
Отправлено 09 Апрель 2021 - 20:46
Тогда скорей всего дело либо в этом RECEIVER WIRELESS IGNITION NODE, или в самой проводке к нему. Тут вон есть видос где её тест делают, правда по англицки
Но всё конечно нужно диагностировать и смотреть, это так, больше предположения. Кстати этих замков вместе с ключами полно б/у https://евроавто.рф/.../used/22386394/
  • zmichel это нравится
#27 Антон Анатольевич
Антон Анатольевич
  • 27 сообщений
  • ГородНижний Тагил
Отправлено 09 Апрель 2021 - 20:55
Спасибо
DJ 2,7 R/T 2010 г.в
#28 Антон Анатольевич
Антон Анатольевич
  • 27 сообщений
  • ГородНижний Тагил
Отправлено 09 Апрель 2021 - 21:02
Ув. Антон, если вдруг разберётесь, то чиркните сюда пару строк..
Возможно дело уже и в самих ключах, в них же то же какой-никакой радиотракт есть
Михаил в этом разделе "Электрика" на стр4 есть тема "перестал работать стартер и бензонасос" там есть видос с причиной в датчике положения кулисы коробки. Может Вам подойдёт описание дефекта
DJ 2,7 R/T 2010 г.в
#29 URRI 39
Отправлено 09 Апрель 2021 - 21:19
Кстати не мешало бы вам пробить ВИН на реколл по ключам, может и в этом проблема.
#30 Антон Анатольевич
Антон Анатольевич
  • 27 сообщений
  • ГородНижний Тагил
Отправлено 09 Апрель 2021 - 21:32
Пробивал. Все в порядке
DJ 2,7 R/T 2010 г.в
#31 Dadu
  • 280 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2021 - 10:20
При вставке ключа в замок, должен быть звук открытия блокиратора руля.
Он должен быть каждый раз,когда ключ вставляют/ вынимают из замка.
И лампа иммо после включения зажигания, должна зажечься и погаснуть.
Все так?
#32 Антон Анатольевич
Антон Анатольевич
  • 27 сообщений
  • ГородНижний Тагил
Отправлено 10 Апрель 2021 - 10:56
Лампа иммо загорается и гаснет точно. И звук блокиратора присутствует.
DJ 2,7 R/T 2010 г.в
#33 zmichel
Отправлено 10 Апрель 2021 - 14:01
У меня изредка бывает так, вставил ключ - разблокировалось, потом почти сразу заблокировалось и снова разблокировалось.
Что б при вставленном ключе руль оставался заблокированным - такого еще не было.
#34 Антон Анатольевич
Антон Анатольевич
  • 27 сообщений
  • ГородНижний Тагил
Отправлено 12 Апрель 2021 - 17:42
Съездил я к автоэлектрику вердикт, ....."что то с мозгами центрального блока". Залазили в замок, замена реле на стартер (сказали маломощное). В итоге "колхоз"- установка кнопки "старт" снизу под замок. И всё счастье неописуемое запуск когда хочешь:-))))
Сообщение отредактировал Антон Анатольевич: 12 Апрель 2021 - 17:44
DJ 2,7 R/T 2010 г.в
#35 zmichel
Отправлено 12 Апрель 2021 - 18:00
а ключ то нужен теперь для запуска? :-)
#36 Антон Анатольевич
Антон Анатольевич
  • 27 сообщений
  • ГородНижний Тагил
Отправлено 12 Апрель 2021 - 18:20
Только для включения зажигания и деактивации иммо и блокиратора. Просто поворачиваешь в первое положение и жмешь кнопку... всё
DJ 2,7 R/T 2010 г.в
#37 MoparPlus
Отправлено 12 Апрель 2021 - 19:29
Есть мысль, что электрик сделал как проще, а не как надо ;)
#38 URRI 39
Отправлено 12 Апрель 2021 - 19:45
Ну ремонт по русски он такой, обычно суровей чем должен быть. :lol:
#39 Антон Анатольевич
Антон Анатольевич
  • 27 сообщений
  • ГородНижний Тагил
Отправлено 12 Апрель 2021 - 20:26
Я согласен. Но у меня рядом нет таких профессионалов как Вы. В принципе даже официалы с Ебурга уехали, так что приходится пока так.
DJ 2,7 R/T 2010 г.в
