Температура масла в двигателе
Сообщений в теме: 20
#1 Magnum
Magnum
  • 29 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2021 - 19:07
Товарищи,есть пару вопросов:
1. С наступлением тепла стал замечать,что температура масла по компу при стоянии в пробках или медленном передвижении бывает доходит до 103 град!температура антифриза максимум 104 и дальше включается вентилятор и снижается до 98-99!при движении на скорости опускается до 100,и всё!вот такая высокая температура масла нормальная?или стоит волноваться?
2. Это больше владельцам SRТ-меню) там тоже есть датчики температуры,так вот там показывает на 5 град выше,и доходит до 107-108!остальные показатели совпадают со штатным компом!понимаю,что к штатному компу доверия больше!)вопрос,не замечали?у всех такая разница есть?)
#2 acvrb
Отправлено 14 Апрель 2021 - 20:11
Пора снимать и мыть радиаторы
#3 Magnum
Magnum
  • 29 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2021 - 23:13
Радиатор относительно новый,чуть больше года!пробег за это время ты 20,не больше!т.е. причина может быть в этом?
#4 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • Реальное имя:Антон
  • ГородТюмень
Отправлено 19 Октябрь 2021 - 13:39
Подниму тему. У меня точно такие же значения температуры масла и ОЖ, как у автора. Связываю я это с не совсем родным термостатом. Когда на моём обнаружили трещину, да и закрываться он перестал, мне ОД поменяли термостат, поставили такой, который был в наличии. Сказали, что он от Чероки и порог открытия у него повыше, чем у родного. Но, вроде как, ничего особо страшного в этом нет.
Или есть?
#5 MoparPlus
Отправлено 19 Октябрь 2021 - 13:53
1. От какого именно Чероки поставили?
2. Трескается не термостат, а его корпус.
3. Если термостат для Пентастара, то у них одинаковая температура, отличие в корпусе. Дилер – сказочник.
#6 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 19 Октябрь 2021 - 14:11
1. У меня нет ответа на этот вопрос.
2. Да, всё верно, трещина была на корпусе.
3. А разве можно поставить на Пентастар термостат не от Пентастара?
Насчёт нашего ОД уже и так всё понятно )) А насчёт порога открытия термостата, дилер вроде что-то говорил про 98 градусов, а на оригинальном вроде как 93. Не возьмусь точно утверждать по цифрам, это было в самом начале года. Я только запомнил, что порог открытия чуть выше, чем на том термостате, что у меня стоял.
#7 MoparPlus
Отправлено 19 Октябрь 2021 - 14:29
Вообще пофиг какой Пентастар и машина. Для ERB, ERC, EHD, EHW и прочих модификаций мотора одно и то же описание.
A pellet-type thermostat controls the operating temperature of the engine by controlling the amount of coolant flow to the radiator. On all engines the thermostat is closed below 195°F (90°C). Above this temperature, coolant is allowed to flow to the radiator. This provides quick engine warm up and overall temperature control.
#8 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 07:53
Поднял я старые заказ-наряды. Мне поставили вот такой термостат - 05184651AH
Не знаю, насколько верно указаны характеристики на этом сайте, но вот что пишут:
#9 MoparPlus
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 13:10
Это для Durango, Grand Cherokee и Wrangler. Есть разница в форме и насколько выступает. К примеру, если поставить с Джорни на Гранда, патрубок от термостата будет очень близко к ремню. Вроде так.
Что пишут на русском языке мне абсолютно всё равно. У Крайслера прописана температура начала открытия термостата и в явном виде не указана температура полного открытия. Может и 95, но глобально она одинаковая для любого Пентастара.
#10 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 13:33
Но, при этом, факт остаётся фактом. С этим термостатом рабочая температура антифриза стала 98-103 градуса.
Опережая вопросы:
1. Радиаторы промыты со снятием этим летом, на грязных радиаторах мотор грелся в жару до 120.
2. Антифриз залит свежий мопаровский.
Такая рабочая температура после промывки радиаторов держится независимо от наружной температуры, и в +35 и в -5. Причём дилер то меня сразу предупредил, что у этого термостата температура открытия выше, чем у родного от джорни. Они же эту информацию откуда то взяли.
Сообщение отредактировал MoparPlus: 20 Октябрь 2021 - 14:25
#11 MoparPlus
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 14:58
1. Ещё раз. У Гранд Чероки и Джорни одинаковый двигатель с идентичными ГБЦ, ГРМ и цилиндро-поршневой группой. С чего это у Джорни рабочая температура должна быть ниже? И какой смысл поднимать для Гранда температуру?
2. У Крайслера для Пентастара не прописана температура полного открытия термостата, только начальная. Специально забиваю 203F и 95°C – ничего. А вот 195°F и 90°C вполне пробиваются. Текст привёл выше.
3. У отдельных заменителей температура открытия действительно указана 95 градусов, но именно у заменителей. И вот как раз его и могли поставить. Вы уже не раз убедились, что ваш дилер некомпетентен и несёт чушь.
#12 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 18:15
Завтра осмотрю термостат под капотом на предмет имеющихся на нем опознавательных знаков. В заказ-наряде был указан именно оригинальный номер, который я привел выше.
А главный то вопрос: опасны ли чем-то такие рабочие температуры двигателя?
P.S.: стрелка на приборке, кстати, стоит строго вертикально при таких температурах. Так что без заглядывания в EVIC или SRT-меню даже и не узнаешь, что что-то не в порядке.
#13 MoparPlus
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 18:45
Так стрелка вообще не является ориентиром: ей что 95, что 105 – она даже не пошевелится. 103 градуса это включение первой скорости, до этой величины можно считать температуру более чем приемлемой.
#14 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 18:51
Если смотреть глобально, то нет. В конце концов он был разработан для работы в таких температурных режимах. Локально, не рекомендуется. Я о прокладках маслоохладителя и клапане маслонасоса. Кстати, уже после этого номера, у крайслера были ещё две ревизии, актуальный уже AJ.
#15 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 20 Октябрь 2021 - 18:54
Ну вот, все вопросы по температуре и отпали сразу, значит мотору при 98-105 градусах вполне комфортно (+2 градуса к 103 спишем на температурную инерцию системы, вентилятор же не мгновенно охлаждает весь антифриз).
Осталось до конца разобраться с термостатом и его порогами открытия ))
#16 MoparPlus
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 20:17
У меня в закромах завалялся кадр обратной установки термостата, когда на Гранда попытались поставить от Джорни ;) Сверху родной термостат, снизу – имплантированный.
Прикрепленный файл  12313.jpg   253,85К   5 Количество загрузок:
  • Kamelant это нравится
#17 СкромНик
СкромНик
  • 249 сообщений
Отправлено 14 Январь 2022 - 22:33
Вчера в столице при -19 на улице температура масла и антифриза ~ 52 град. Чета не припомню, чтоб так низко падала стрелка. В стоячем положении стрелка на 12. Искать картонку для радиатора?
5-местный   2012   3,6   R/T
#18 acvrb
Отправлено 14 Январь 2022 - 23:57
Искать термостат новый скорее всего
#19 СкромНик
СкромНик
  • 249 сообщений
Отправлено 23 Январь 2022 - 23:07
Так прогревается машина как обычно, не медленно. Исходя из этого на термостат и не грешу, но сменить хотяб из уважения к машине попробую)
#20 URRI 39
  • 3 664 сообщений
Отправлено 23 Январь 2022 - 23:30
Менять хорошее рабочее, на новое, всегда дурная затея, уже не раз говорил об этом. Но как грится, хозяин барин, чтобы скучно не было...
