Замена масла в АКПП 41ТЕ
Сообщений в теме: 237
#121 URRI 39
Отправлено 14 Август 2020 - 16:26
Непонятно что вы там накручивали, но явно видать не то. Я же тебе внятно написал, открути трос от селектора, включи зажигание, рукой за сам рычажок на самой коробке переключай положения, и смотри что на панели показывает. Выставь в паркинг, переведи рычаг в него же, и прикрути трос в этом положении. И это, запомни навсегда, на этой машине, любая диагностика начинается со сканера, на мертвой коробке уже давно бы висела куча ошибок, и она бы была в аварийном режиме.
#122 Karfagen
Karfagen
  • 27 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 14 Август 2020 - 20:10
Может быть есть смысл вынести мою проблему в отдельную тему? Как бы я докапаюсь рано или поздно до решения. Написал бы его в тему...
Да, могу не понимать что нужно сделать. Давай по шагам.
Входящие данные. На селекторе стоит Р. На панеле показывает Р.
Далее:
1. Открутил болт на фото под помером один.
2. Покрутил рычаг  (на фото номер 2) от Р до 3 и вернул назад на Р, оставил рычаг в этом положении.
3. Прикрутил болт тросса селектора на место.
Нужно ли было делать это в натяжку, тянуть тросс или что-то еще делать?
Так же хочу заметить что удар был в правую сторону. И на фото 2 я вижу некие отметки краской на болте и рычаге они в одну линию.
Дополнительно, при включении рычагом (который под номером 2) режима D машина не едет. А на режиме N едет назад.
Я могу ошибаться, но по ходу селектор передает правильно положение на рычаг. На панеле отображаются так же правильно... Но, при этом передачи работают не коректно.
Сообщение отредактировал Karfagen: 14 Август 2020 - 20:16
Dodge Journey 2015, 2.4
#123 URRI 39
Отправлено 14 Август 2020 - 20:44
По логике ты все правильно пишешь, если там и там показывает одно положение, то все как бэ верно. Но в данном случае нужно обязательно подключать сканер, и смотреть по нему какой диапазон включен в реале. И на ошибки обязательно просканировать.
#124 Karfagen
Karfagen
  • 27 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 21 Август 2020 - 16:48
Был сегодня на сервисе где спецы по АКПП.
Сбросили адаптацию и машина начала ехать вперёд без каких либо проблем. Т.е положения D, 1-3 работают как часы. Так же N - теперь нейтралка.
Но, в положении R заднего хода нету. Давиш на газ, мотор ревёт машина не едет.
Ошибок в АКПП сканер не показывает.
Следующие шаги которые мне предложили:
1. Замена гидроблока. Смотрим что получится. Если не помогло - то план 2.
2. Кап.ремонт АКПП. Что по сути дороже чем мне стоила эта машина на аукционе... Ирония :)
Самое обидное что я ни как не узнаю что и как было сделанно при этом кап. ремонте. Если только не жить там и не стоять над душей.
#125 Wenator
Wenator
  • 284 сообщений
  • ГородБалашиха , МО
Отправлено 21 Август 2020 - 16:50
а если замена на контрактную АКПП ?
#126 Karfagen
Karfagen
  • 27 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 21 Август 2020 - 17:03
Контрактную - это другую?
Самую дешевую которую я нашел на раборке это 900$ - по заявлению прошла 75к км. Не уверен как можно узнать реальный пробег.
Есть та которая прошла 54к но за неё хотят 1200$.
+200$ за работы по снятию/установке
Кап.ремонт моей 1500$.
Хотел найти новую - но это только под заказ с ожидание в 2-3 месяца. Будет стоить от 2000$ с учетом доставки.
Это то что я нагуглил. Может есть другие опции, но я их пока не вижу.
Сообщение отредактировал Karfagen: 21 Август 2020 - 17:10
#127 zmichel
Отправлено 21 Август 2020 - 17:54
Сорри, мож не много не в тему, зато про 41ТЕ :-)
Этой весной проскакивали темы о распродаже запчастей от Волги сайбер, она же Крайслер себринг.
Там тоже такая же четырех ступка 41ТЕ.
Ну так вот, цена нового коробаса в сборе была около 400 долларов. У меня даже мысль шальная возникла взять про запас :-)
Мож кто в теме, как там совместимость с современными 41ТЕ? если хоть не точь в точь, то мож потроха одинаковые?
Или это совсем глупая затея?
#128 URRI 39
Отправлено 21 Август 2020 - 20:25
Потроха то может и одинаковые, но крепления к двигателю боюсь другое, моторы то разные.
#129 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 21 Август 2020 - 21:00
На Сайбер ставилось 2 варианта
коробки A604: с vlp и без.
Только Игорь из Американ вей (я у них чинил свой сайберовский коробас) называл эту коробку сороковой.
В чём различия между 40й и 41й я не в курсе, может кто расскажет?
На фото моя сайберовская четырëхступка с vlp после ремонта (блок соленоидов снят) .
Сообщение отредактировал otecpavel: 21 Август 2020 - 21:08
  • kr1 это нравится
#130 otecpavel
  • 542 сообщений
Отправлено 21 Август 2020 - 21:21
Не могу добавить уже в своë сообщение.
На Сайбере на наклейках номера оканчиваются на 331 и 312. Первый вариант VLP.
#131 Fodik
Отправлено 22 Август 2020 - 07:54
Karfagen, у вас блок соленоидов не поврежден случайно?Машина в перед битая?
#132 Karfagen
Karfagen
  • 27 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 27 Август 2020 - 12:53
Деффектовка показала:
​Сгорели фрикционы и поршня
Если интересно, запись разговора...
https://drive.google...iew?usp=sharing
#133 tu134
tu134
  • 7 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2020 - 16:29
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, подскажите на каком положении рычага "N" или "P" замерять уровень масла в АКПП   Dodge Journey 2.4 2014 г. На щупе не указано.
Сообщение отредактировал tu134: 17 Сентябрь 2020 - 16:34
#134 tu134
tu134
  • 7 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2020 - 16:32
  Dodge Journey
Сообщение отредактировал tu134: 17 Сентябрь 2020 - 16:33
#135 MoparPlus
Отправлено 17 Сентябрь 2020 - 16:43
Заведённая в паркинге на ровной поверхности.
#136 tu134
tu134
  • 7 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2020 - 17:38
СПАСИБО
#137 Alex Stankevich
Alex Stankevich
  • 22 сообщений
  • ГородКривой Рог
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 09:54
Друзья, подскажите, пожалуйста, при замене масла, на этапе когда сливаешь старое масло с поддона, двигатель должен быть заведен? Или достаточно перед этим только прогреть коробку и заглушить мотор, а затем раскручивать болты на поддоне? В мануале как-то размыто сказано, может перевод такой. Спасибо.
Сообщение отредактировал Alex Stankevich: 21 Октябрь 2020 - 09:55
#138 zmichel
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 10:31
Буквально на той неделе проделывал сию операцию..
Честно говоря, даже не догадался бы откручивать какие-либо поддоны на заведенном двигателе :-)
#139 Alex Stankevich
Alex Stankevich
  • 22 сообщений
  • ГородКривой Рог
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 10:38
Спасибо, и я так думаю, просто смутило описание в мануале. Там даже написано, соблюдать осторожность, чтобы не обжечься маслом. Теперь я понимаю, что имелось ввиду просто прогреть коробку перед сливом масла. Спасибо, что отреагировали.
Сообщение отредактировал Alex Stankevich: 21 Октябрь 2020 - 10:39
#140 zmichel
Отправлено 21 Октябрь 2020 - 10:41
Да просто свежи воспоминания по горячим следам..
Масла вылилось литров 8.. неужто я перелил нехило..
Машина правда на уклоне была, мордой вверх, и сливалось часа 2.
