Подушки двигателя 2.4
Сообщений в теме: 79
#1 acvrb
Отправлено 19 Апрель 2017 - 14:21
Оригинал:
5147129AD - левая
5147130AE - правая
5147774AC - задняя
#2 slonder
slonder
  • 19 сообщений
  • Реальное имя:Вячеслав
  • ГородПолоцк
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 17:39
Подскажите - на дорестайл-рестайл подушки взаимозаменяемы?
Journey 2,4 SE; 2009
#3 URRI 39
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 19:40
Нет, разные.
#4 slonder
slonder
  • 19 сообщений
  • ГородПолоцк
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 20:59
Спасибо.
#5 MADKAST
MADKAST
  • 155 сообщений
  • ГородТверская обл.
Отправлено 20 Ноябрь 2018 - 23:30
slonder, лови на дорестаил!
ДОРЕСТАИЛ:
ПЕРЕДНЯЯ:
5171077AC - US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD - DD7 DG2
5171078AC - US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD - ED3 EDG - DFF
ПРАВАЯ:
5085492AC - С ПРАВЫМ РУЛЕМ - US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD - DD7
5085492AC - С ПРАВЫМ РУЛЕМ - US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD - ED3 EDG - DFF
5171069AC - С ЛЕВЫМ РУЛЕМ - US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD - DD7
5171070AD - С ЛЕВЫМ РУЛЕМ - US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD - ED3 EDG - DFF
ЛЕВАЯ:
4743906AC - US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD - DD7
4743906AD - US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD - DD7
4766474AC - US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD - DFF DG2 DEF DG5
4766474AD - US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD - DFF DG2 DEF DG5
ЗАДНЯЯ:
5171085AC - US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD - DD7 DG2
5171086AC - US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD - ED3 EDG - DFF
Список условных обозначений:
[ECE] = 2.0L 4 CYLINDER DOHC DIESEL 16 VALVE ENGINE
[ED3] = 2.4L 4 CYLINDER DOHC GAS 16 VALVE DUEL VVT ENGINE
[EDG] = 2.4L 4 CYLINDER PZEV GAS 16 VALVE DUEL VVT ENGINE
[EER] = 2.7L V-6 DOHC 24 VALVE MPI ENGINE
[EGF] = 3.5L HIGH OUTPUT V-6 24 VALVE MPI ENGINE
[DEF] = 6-SPEED MANUAL AISIAN BG6 TRANSMISSION
[DFF] = 4-SEED AUTOMATIC VLP 41TE TRANSMISSION
[DD7] = 5-SPEED MANUAL T355 TRANSMISSION
[DG2] = 6-SPEED AUTOMATIC 62TE TRANSMISSION
[DG5] = 6-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
более точно уже только по вину!
#6 slonder
slonder
  • 19 сообщений
  • ГородПолоцк
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 13:29
Здоровенное спасибо!)
#7 zmichel
Отправлено 12 Январь 2020 - 15:38
Парни, такая беда, открыл сегодня капот и ба, че-то течет в районе бачка расширительного.
По органолептическим свойствам не пойму толком, что течет-то. На атф по цвету не похоже,
на масло - пятна как будто высохшие.  Думал уж с кондеевских трубок сифонит. Так пятна разлетались аж до капота и фары.
Думал с низу ремнем закидывает - ремень чистый.
Начал грешить на охлаждайку, думал бачок треснул. Снял бачок - целый. Потом пощупал опору - а она хлюпает.
Она у нас гидро чтоли? Она так могла нагадить?
Прикрепленный файл  opora.JPG   56,84К   15 Количество загрузок:
п.с. ну и если это она, по расположению она правая?
#8 acvrb
Отправлено 12 Январь 2020 - 20:02
Правая опора под замену. Остальные скорее всего тоже. Эта умирает последней как я доя себя отметил.
Прикрепленный файл  20200112_190255.jpg   150,73К   12 Количество загрузок:
  • zmichel это нравится
#9 MoparPlus
Отправлено 12 Январь 2020 - 20:34
Правая опора умерла, если есть возможность, советую менять вместе с левой. Они обе гидравлические. Писал же вместе с фотографиями и подтверждениями.
#10 zmichel
Отправлено 12 Январь 2020 - 20:36
Ок .спасибо.
Я тем летом до кучи еще и заднюю купил, но пока не ставил.
Мож все сразу махнуть :-)
п.с. левая, как я понял, зависит только от типа коробки и исполнение только по ВИНу подбирать?
Сообщение отредактировал zmichel: 12 Январь 2020 - 20:38
#11 acvrb
Отправлено 12 Январь 2020 - 21:07
Лучше по ВИНу. Как то хотел систематизировать и сам запутался.
От себя советую менять сразу все :)
#12 zmichel
Отправлено 12 Январь 2020 - 21:37
Еще б причину понять, чего они дохнут...
#13 acvrb
Отправлено 12 Январь 2020 - 22:13
Думаю все подушки дохнут от работы двигателя все же. :)
#14 zmichel
Отправлено 12 Январь 2020 - 22:23
Блин, на двух машинах с такими же моторами и коробками че-то не дохли :-(
#15 Fodik
Отправлено 12 Январь 2020 - 22:55
И моторы не такие,и подушки были там другие,да и дохли тоже будь здоров.
#16 dima
dima
  • 311 сообщений
Отправлено 20 Март 2020 - 16:39
Ребята, а как самому проверить состояние подушек на нашем 2.4 рестайле? И на каком ресурсе они начинают выходить из строя?
Dodge Journey, 2014, 2.4, SXT
#17 zmichel
Отправлено 20 Март 2020 - 16:55
Ну для статистики...
Левая (что у бачка ГУРа) порвалась недавно (пробег около 150 ткм),
были внешние признаки - иногда при пуске двигателя раздавались хлюпы,
ну а потом и все в округе загадило жижей из подушки.
Задняя - давно видно, что надорвана, куплена новая, но пока не поставлена.
Остальные вроде целы.
  • dima это нравится
#18 Ryslik
Ryslik
  • 7 сообщений
  • ГородБеларусь. Жабинка
Отправлено 09 Май 2020 - 15:34
По поводу задней подушки могу сообщить следующее. У меня она умерла. Тупо отслоилась резина от втулки. Начал искать. Цена на оригинал кусучая. Было принято решение подобрать сайлентблок и перепресовать. Радует что появились онлайн каталоги по подбору. Подобрал на фебесте и заказал. Пришла по размерам такая же как и наша единственное нужно рассверлить внутреннее отверстие под болт.
Сам сайлентблок
До выпресовки
Цена вопроса 10s оригинал не менее 150
Сообщение отредактировал MoparPlus: 09 Май 2020 - 15:50
Старайтесь писать всё одним сообщением. Фотографии можно вставлять в текст, а не только после него.
#19 acvrb
Отправлено 09 Май 2020 - 16:09
долго не проживет подушка. нет смещения нужного и отверстие круглое.
Надо было обратиться в Бета-Авто, они бы вам подобрали по абсолютно вменяемой цене оригинальную опору с нужными параметрами. Что то около 35 баксов.
Осталось бы только аккуратно изъять сайлентблок и перепрессовать его в свою опору выдержав угол установки
Прикрепленный файл  1111.jpeg   79,52К   23 Количество загрузок:
#20 Ryslik
Ryslik
  • 7 сообщений
Отправлено 09 Май 2020 - 16:32
В нашей опоре смещения нет. а повальное отверстие это установочное.
  • Sergman-7 это нравится
