Горит ESC (он же пьяная дорога/машинка, трекшн контрол)
Сообщений в теме: 34
#1 plantech
plantech
  • 22 сообщений
Отправлено 19 Август 2021 - 12:21
Джорни R/T 3.6 2011 рестайл
Менял заднюю ступицу в Мопарплюсе и все заднюю часть по тягам, сайлентам, по переду тоже были работы и т.д. пару месяцев назад. Через месяц начались ошибки по ABS и ESC вместе. Тут немного разочаровал Мопар плюс сказав, что "гарантия 2 недели у нас много работы идите лесом". Глянул сканером у знакомого электрика. Одно колесо не показывало скорость. Как раз на замененной ступице. Были ошибки по углу (тут не вспомню поворота или наклона) старые. Снял старый датчик со старой ступицы и его поставили на место нового. Мастер, который ставил сказал, что провод датчика закреплен хомутом, хотя крепления подходят, но нет болта. в общем еще один минус Мопарплюсу за аккуратнось. ABS исчезло, но ESC горит. Иногда исчезает, но горит большую часть времени, соответственно AWD отключен, круиз не работают. Шлейф рулевой давно сделан по реколлу. Обучение руля делал разными способами, но без результатов.
Сканера пока нет под рукой. По форуму походил, но четкого ответа не нашел.
Что можно сделать/посмтреть?  Кто-нибудь сталкивался?
Сообщение отредактировал plantech: 19 Август 2021 - 12:26
#2 MoparPlus
Отправлено 19 Август 2021 - 13:02
Скиньте в личные данные заказ-наряда, посмотрю кто отличился. Что касается предупреждений, нужно читать ошибки и отталкиваться от них же. Не увидел ни одной в вашем сообщении.
Какую ступицу ставили? Когда доставали датчик, он измочален был на кончике или нет?
#3 plantech
plantech
  • 22 сообщений
Отправлено 19 Август 2021 - 13:19
Заказ, если найду, то скину.
Оба датчика в отличном состоянии. Старый пришлось чуть покоцать по краям когда расшатывал и доставал из старо ступицы))
По ошибкам знакомый будет через неделю. Посмотрим. У вас цена кусается за чтение ошибок)
Номер датчика 04743869AE (может кому-то пригодится).
#4 MoparPlus
Отправлено 19 Август 2021 - 13:54
Можете фамилию, дату и точку назвать, этого хватит. Ступицу какую ставили? Мы покупали или вы свою привозили? Если последнее, нужен артикул. А по ошибкам вы вполне можете купить свисток и читать их сами в любой момннт. Лишним не будет.
#5 plantech
plantech
  • 22 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 11:43
Товарищ вернулся. Ошибки прочитали. Иногда значок пропадает.
С0051-49 - Датчик положения рулевого колеса - внутренний сбой электронной системы - Acive
U0429-00 - implausible data recieved from Steering Column Control Module - Acive
U0126-00 - Потеря связи с датчиком угла поворота колеса - Stored
#6 Dadu
  • 280 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2021 - 14:08
Ну вот и ответ.
Все ошибки по связи с датчиком угла поворота в клокспринге.
Там и ищите.
#7 plantech
plantech
  • 22 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2021 - 09:58
Спасибо. Тогда вопрос. Китайские клогсприны идут без ESP. ESP переставляется со старого или как-то без него нужно/можно дальше жить)
Сообщение отредактировал plantech: 06 Сентябрь 2021 - 10:04
#8 MoparPlus
Отправлено 06 Сентябрь 2021 - 11:07
У вас рестайл, там свой клокспринг и традиционная схема с перестановкой не работает.
#9 plantech
plantech
  • 22 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2021 - 11:23
Странно, так я по партнамберу свой и нахожу. Все китайские позиционируются как 2011-2020 именно на рестайл и по отзывам недовольных установкой нет.
Все отзывы свежие типа: "Доставили за 20 дней. Товар соответствует описанию. Установил, работает."
Сообщение отредактировал MoparPlus: 06 Сентябрь 2021 - 11:40
Не надо так цитировать.
#10 MoparPlus
Отправлено 06 Сентябрь 2021 - 11:41
Что вам мешает указать номер запчасти и поделиться ссылкой на Али для нормального ответа?
#11 plantech
plantech
  • 22 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2021 - 11:52
Абсолютно ничего не мешает, если это разрешено правилами )
https://aliexpress.r...ext=68067552AK
Сообщение отредактировал plantech: 06 Сентябрь 2021 - 11:58
#12 plantech
plantech
  • 22 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 09:27
Кто-нибудь подскажет чем плох китаец и как быть с ESP, которого в нем нет? Понимаю. что проблема не распространенная. На иностранных форумах тоже ничего нет.
#13 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 11:24
вам надо трахаться с авто или ездить?
#14 Cartmanezzz
  • 552 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 13:09
Не знаю про рест, у меня китаец стоит года два норм, затем переодически загорается, затем гаснет
#15 MoparPlus
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 14:52
Вы уверены, что номер корректный? Поделитесь VIN в личные сообщения, проверю ради интереса. За бугром пишут, что он под ESC.
Что касается датчика, даже на старом были особенности с перестановкой на китайца, а с рестайлом получите море незабываемых ощущений.
#16 plantech
plantech
  • 22 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 18:29
Учитывая, что чтобы ездить я с ним постоянно занимаюсь этим, то мне нет никакой разницы)))
#17 MoparPlus
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 18:59
Артикул 68067552AK верный, но в оригинале он уже с датчиком угла поворота руля. И насколько вижу, других и не бывает у рестайла. В глубокой теории вы можете переставить свой, но даже у дорестайла с этим были сложности – допуски китайцев не самые адекватные, а где-то откровенный брак или изменённый конструктив.
На Алибабе, судя по фотографиям, клокспринг с датчиком. Как работает – не ясно. Можете стать первопроходцем.
#18 Slavas3304
Slavas3304
  • 23 сообщений
  • Реальное имя:Вячеслав
Отправлено 08 Январь 2022 - 13:24
Добрый день, всех с прошедшими праздниками. Суть проблемы, появились ошибки C1073, C2116 и естественно на приборке горит abs, esp и пьяная дорога. Куда смотреть?
2008 Dodge Journey 2,4L SE, VIN 3D4GGB7B99T208863
#19 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 08 Январь 2022 - 19:13
C1073-ABS PUMP MOTOR CONTROL CIRCUIT
C2116-ABS PUMP MOTOR SUPPLY LOW VOLTAGE
#20 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 08 Январь 2022 - 19:14
смотреть в сторону диагностики, для начала
