Умер мотор стеклоочистителей.
Сообщений в теме: 114
#1 Fodik
Отправлено 21 Апрель 2017 - 23:18
События 2015 года:
Самолично установил на Джорни моторчик от Фокуса 2, встал как родной.  Они кстати бывают двух видов под левый руль и под правый, и мне кажется ничего не помешает туда поставить и зеркально развернутый, ну будет мотор и разъем с другой стороны.
#2 Plut
Plut
  • 44 сообщений
  • ГородСПб
Отправлено 22 Апрель 2017 - 23:45
Подтверждаю, работает до сих-пор  :D
2009, CRD, МКП, 7мест
#3 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 07 Июль 2017 - 21:36
поставил сегодня мотор ERA 460214 - вместо родного, который по моим ощущениям стал работать медленнее. Новый мотор развернут в другую сторону, встал без проблем - проводки хватило. Проехался в дождь - уже отвык от таких быстрых щеток -:)))
  • acvrb это нравится
#4 rehmzy
Отправлено 07 Июль 2017 - 23:26
это не на долго.
пока не поменяешь трапецию, моторчики будут вылетать регулярно. смотря... сколько ездишь.
#5 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 07 Июль 2017 - 23:50
а что с ней не так?
#6 rehmzy
Отправлено 08 Июль 2017 - 13:33
нет уже той легкости движения узлов. мотор изнашивается быстрее.
#7 andrew 2.4 - 3.6
Отправлено 08 Июль 2017 - 20:47
вчера свою покрутил вроде - все довольно легко крутится
#8 rehmzy
Отправлено 09 Июль 2017 - 08:39
А у меня уже везде люфтит. Крутится вроде как и легко, но моторы больше года не живут. Все медленнее и медленнее работают, а потом срезает шестерню. Уже четвертый стоит.
#9 Bayer
Bayer
  • 37 сообщений
  • Реальное имя:Анатолий
  • ГородAugsburg
Отправлено 17 Июль 2017 - 14:32
А у меня все не так... Разобрал мотор,там все в смазке(!) никакой воды, как новый короче...а не крутит!!! а если заработает, то горит предохранитель? Может быть переключатель на руле? Был только что у ОД, на завтра примут на сканер (((
Dodge Journey 2,0 CRD, R/T , DSG, 2009, красный
Смеётся последним тот, кто стреляет первым
#10 Bayer
Bayer
  • 37 сообщений
  • ГородAugsburg
Отправлено 18 Июль 2017 - 20:52
Ну вот, сканер сказал что надо блок предохранителей заменить, там с боку модуль встроенный есть, он пришел в негодность!!!!
#11 Прохожий
  • 480 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 19:36
OOOuuch!
А вот у меня не встал зеркальный моторчик. Точнее, он встал, но пришлось удлинять пучок. Хорошо, что набор юного электрика всегда лежит в запасе.
И еще одно: пришлось подгонять амплитуду кривошипа, поэтому, не спешите затягивать гайку до упора.
Сообщение отредактировал Прохожий: 02 Декабрь 2017 - 19:37
#12 Fodik
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 00:38
Надо было клипсу от кузова отстегнуть,тогда хватило бы.
#13 Прохожий
  • 480 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 10:50
Жалко не сделал снимок - там не было клипсы... пучок сразу (10 см) уходит в шланг и с ним в моторный отсек, . А там я уже не смотрел и не изучал. Думаю, что если пучок внутри МО проложен и закреплен, то не просто так...
#14 Leonidass
Leonidass
  • 47 сообщений
  • Реальное имя:Леонид
Отправлено 30 Январь 2018 - 23:39
Возник вопрос-когда то ,пару лет назад поменял моторчик передних дворников,поставил оригинал .Пару дней назад было чуть похолоднее и утром дворники не включились,поехал к электрику проверить предохранитель,,электрик в своё время сжёг мне уже коробку с предохранителями и за мерил её на другую ,но это лирика.Электрик подергал предохранитель и почистил контактируют побрызгал и все заработало.А сегодня опять на время перестало работать а потом самопроизвольно все заработало,может предохранитель поменять?
2010 Dodge Journey SE 2.4L
#15 Vitaly
Vitaly
  • 136 сообщений
  • Реальное имя:Виталий
Отправлено 30 Январь 2018 - 23:56
Аналогично, только дворники не работают ниже -10 :) стоит разогреть машину, дворники снова работают. Fodik (Сергей) сказал, что надо сушить моторчик, подберу время, заеду... а -10 это видимо температура незамерзайки которая в него попала :) кстати перед этим вылетал шланг из форсунки со стороны водителя.
DJ 3.6 2011
#16 Bayer
Bayer
  • 37 сообщений
  • ГородAugsburg
Отправлено 31 Январь 2018 - 01:24
У меня точно так начиналось, моторчик поменял и ничего.предохов кучу спалил. Сканер вынес вердикт: блок предохранителей! Полет нормальный. Но это мой случай
#17 Bayer
Bayer
  • 37 сообщений
  • ГородAugsburg
Отправлено 31 Январь 2018 - 01:25
#18 megasol
megasol
  • 54 сообщений
  • ГородНижний Новгород
Отправлено 31 Январь 2018 - 13:37
А сушка подразумевает какую-либо разборку моторчика или редуктора? Та же хрень от минус десяти, но есть выход)))- через открытую дверь- дотягиваешься до рычага управления дворниками, другой рукой шевелишь сами щетки и... Вуаля))) Это, пока не починил...
Джорни 2,0 CRD DCT 450
9i0.386-9пять-пять7
#19 TRS-motors
Отправлено 31 Январь 2018 - 20:06
Трапеция на некоторое время лечится принудительным шприцеванием при условии, что люфт ещё не критичен. Если трапецию заклинит, в один прекрасный момент она может утащить за собой и мотор, и блок предохранителей.
#20 rehmzy
Отправлено 31 Январь 2018 - 20:30
В нашей машине трапеция переживает 3-4 мотора. Вода со стекла льется прямо на мотор и по штоку попадает внутрь. Клинит шток большой шестерни от коррозии. И как следствие - срезает зубья на вышеупомянутой шестерне. Я уже 3 штуки этих моторчиков разобрал - во всех наблюдалось именно это. В трапеции за 270 тыс. пробега машины люфтов и подклиниваний не наблюдается.
Да, и во всех снятых моторах была внутри вода. Даже в полностью залитом снаружи силиконом.
Сообщение отредактировал rehmzy: 31 Январь 2018 - 20:48
