Дистанционный запуск двигателя.
Сообщений в теме: 19
#1 dddd2003
dddd2003
  • 58 сообщений
  • ГородDnepr
Отправлено 14 Октябрь 2021 - 17:47
Попытался я активировать дистанционный запуск двигателя.
Всё делал (как мне кажется) по инструкции https://www.drive2.r...81018395034321/
Соответственно изменения вносил через ELM327 сканер и программу AlfaOBD в разделы
1. Body Computer — > Remote Start temporary disabled ;
2. Body Computer — >Car Configuration change ->VehConfig1 — Remote Start Present ;
3. Body Computer — >Car Configuration change ->CBC Config I/O-Connector A Pin 11: Hood Adjar Switch Present
4. Body Computer — >Car Configuration change ->CBC Config I/O Usage-Connector A Pin 11: Hood Adjar Switch Signal Usage
Очевидно в процессе я где-то допустил ошибку или произошёл сбой, но при первом же включении автомобиля появились ошибки по ABS (ошибка C2206 - Несоответствие конфигурации автомобиля)и по подушкам безопасности ( ошибка B222A - Несоответствие серийного ряда автомобиля.)
В разделе Body Computer ошибок нет.
Подскажите пожалуйста как это можно исправить?
#2 Alexey Ryzhov
Alexey Ryzhov
  • 215 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2021 - 21:04
Помогает только оригинальный сканер, елм не правильно формирует команды. Тоже самое произошло когда ковырялся альфой через елм 327, пытался включить радио на российские волны, не вышло но и пропал автозапуск. Константин dadu за 10 минут все восстановил и настроил.
#3 dddd2003
dddd2003
  • 58 сообщений
  • ГородDnepr
Отправлено 14 Октябрь 2021 - 21:34
Найти знающего человека со сканером в Украине, да ещё и не в Киеве довольно сложно. Но похоже надо начинать.
А пока, я той же Альфой ОБД скачал всю информацию по пункту Body Computer — >Car Configuration change
всё там вроде правильно было за исключением
VehConfig1: Vehicle Line - WK Grand Cherokee.
Изменил это дело на JC - Journey , а что получилось завтра уже проверю (оставил машину в покое чтобы всюду прописалось - так советуют).
И кстати, дистанционный запуск работает! В преддверии зимы это радует.
#4 dddd2003
dddd2003
  • 58 сообщений
  • ГородDnepr
Отправлено 14 Октябрь 2021 - 23:24
Вот что я нашел на импортном форуме:
Caution: Before making changes the first time you need to make a log of your original configuration. Here is the process to make that log.>
1. Connect Alfa OBD via Bluetooth
2. Select: Ram/Dodge
3. Select: Body Computer
4. Select: Выбрать свой модуль
5. Select: Connect
6. Click on Battery Icon on Alfa OBD App.
7. Select: Read System ID
8. Click on Tools Icon on Alfa OBD App.
9. Select: Upload to Google Drive
10. Select: Sign In
11. Select: Upload Faults and Status Log
12. Select: Выбрать свой модуль
Так как нашёл я это уже после того как изменил свои настройки, хочу попросить может кто сбросит в личку Sistem ID с Доджа Джорни 2014г.в. комплектация SE, двигатель 2.4. Конечно по хорошему надо бы получить эти данные у дилера по WIN коду машины, но у нас и диллеров то нет (разве что Фиата представительство). Заранее спасибо.
#5 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • Реальное имя:Антон
  • ГородТюмень
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 11:12
Таким макаром можно машину в кирпич превратить. На наших форумах не встречал, а на западных форумах такие сообщения имеются. Причем, судя по обсуждениям у них там, лечится это только официальным сканером и заливкой родной конфигурации в блоки.
Видимо у вас какая-то ELM-ка неправильная. Я своей китайской ELM327 v1.5 и AlfaOBD уже очень много всего делал - и ДХО включал/переключал с дальнего на ближний, с ближнего на туманки, и ПИН считывал, и ключ новый прописывал, и дистанционный запуск активировал, SRT-меню включил, аварийку на открытие задних дверей, автоматическую блокировку дверей при движении, настраивал работу омывателя фар под своё разумение и т.д. и т.п.
Никогда при этом не менялись в настройках те параметры, которые я не трогал.
Но, почитав заранее западные форумы , я конечно же, на всякий случай, заскриншотил все изначальные настройки сделав Read System ID в Альфе.
#6 dddd2003
dddd2003
  • 58 сообщений
  • ГородDnepr
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 14:58
После того как я поменял VehConfig1: Vehicle Line с "WK Grand Cherokee" на "JC - Journey" ошибки исчезли. Очевидно я сам как-то изменил этот параметр незаметно для себя (правда как такое могло произойти ума не приложу). Суть в том, что когда работаешь с Альфа ОБД надо вначале сохранять Sistem ID, а уж потом вносить изменения. Просьба скинуть Sistem ID с Body Computer остаётся в силе - хочу сравнить со своим и убедиться, что я больше никаких ненужных изменений не сделал.
#7 MoparPlus
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 15:14
Вы уверены, что System ID будет одинаковым у всех?
  • Александор это нравится
#8 dddd2003
dddd2003
  • 58 сообщений
  • ГородDnepr
Отправлено 15 Октябрь 2021 - 15:50
Уверен что не будет совпадать. Но когда я вчера увидел у себя Vehicle Line - WK Grand Cherokee то даже не знал стоит ли его менять, а вдруг так и надо. Я собираюсь сверить свой System ID с другим, и ВНИМАТЕЛЬНО разобраться с пунктами в которых будут отличия. А менять стану только когда буду на 100% уверен в правильности. Видимо предыдущие мои сообщения заставили Вас сомневаться в моей адекватности но надеюсь, что не всё у меня так плохо :) Ведь не ошибаеться только тот кто ничего не делает. Ну некоторые ошибаються чуть чаще других.
#9 Outrageous
Outrageous
  • 10 сообщений
Отправлено 24 Март 2023 - 15:00
Добрый день. Встретился с такой же ошибкой как у вас - B222A. В мозгах пока не копался, но модель проверил, стоит правильно. Автозапуск не настраивал, т.к. должен работать с завода. Не работает, наверное, потому что:
1) Нет концевика капота, буду заказывать
2) Висит ошибка
Может кто еще сталкивался с этой ошибкой? Безопасность не стреляла, подушки родные, вин совпадает.
#10 Евгений84
Евгений84
Отправлено 06 Декабрь 2023 - 01:16
Подскажите, если авто Dodge Jorney SE 2019 года, по VIN в комплектации стандартной нет автоматического запуска. Можно ли запрограммировать автозапуск, докупив ключ с соответствующей кнопкой?
http://www.dodge.com...4PDCBBXKT708071 - так смотрел комплектацию.
Сообщение отредактировал Евгений84: 06 Декабрь 2023 - 01:19
#11 otecpavel
  • 534 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2023 - 10:46
Мне думается, что можно. ЕЛМку через переходник только придëтся включать, там распиновка немного отличается. Проверить ещё наличие кнопки под капотом.
#12 Александор
Александор
  • 152 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2023 - 11:48
Можно. Нужен сам ключь с доп кнопкой, переходник на блок гетевей(или как там его), под капотом в фишку концевика вкорячить сопротивление либо сам концевик капота. Елм с вайфай и альфа обд
На драйве Алексбугай пошагово все описывает.Прикрепленный файл  Screenshot_20221224_112246.jpg   234,5К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Александор: 06 Декабрь 2023 - 11:58
#13 Костик
Костик
  • 210 сообщений
  • ГородКопейск
Отправлено 06 Декабрь 2023 - 21:25
Можно, у меня не было автозапуска. Впаяли кнопочку в родной брелок, прописали в мозгах, возможно сделали где-то концевик капота(хотя заводится и с открытым). Всё работает.
Dodge Grand Caravan 3.3 2009
#14 acvrb
Отправлено 06 Декабрь 2023 - 21:32
Если заводится с открытым значит поставили обманку
#15 StormOwner
StormOwner
  • 131 сообщений
  • Телефон:+79062950030
  • ГородВологда
Отправлено 06 Декабрь 2023 - 23:58
А на дизелях с механикой это сработает? Ни кто не пробовал?
#16 andrew 2.4 - 3.6
  • 1 305 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2023 - 10:20
нет...
#17 Pahan83
Pahan83
  • 33 сообщений
  • ГородКарасук НСО
Отправлено 09 Декабрь 2023 - 11:25
Ставили сигу, старлайн а93 встал без проблем по дюранговсой прошивке и подключению! 11к плюс работа установщика...  В среднем от 30 просят если что
Сообщение отредактировал Pahan83: 09 Декабрь 2023 - 11:31
#18 Pahan83
Pahan83
  • 33 сообщений
  • ГородКарасук НСО
Отправлено 09 Декабрь 2023 - 11:27
Теперь есть дистанционный запуск!))) вопрос к админам, за что меня забанили?
#19 URRI 39
Отправлено 09 Декабрь 2023 - 11:46
Сига, читай про что речь идёт, про штатный автозапуск.
#20 Pahan83
Pahan83
  • 33 сообщений
  • ГородКарасук НСО
Отправлено 09 Декабрь 2023 - 12:31
Перенесите пожалуйста! Не разобрался как удалить сообщение...
