Невозможно заправить заведённый автомобиль
Сообщений в теме: 35
#21 хулиган
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 22:13
Как по моим мыслям - вентиляция бака. Может где шланг пережат, Съём бака был?
#22 MoparPlus
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 22:32
Повторю ещё раз. Вентиляция механическая. Она специально сделана так, чтобы вы могли заправиться на заглушенном двигателе, когда ключ зажигания в кармане и все системы обесточены.
Пережатый шланг пережат всегда, двигатель на это не влияет. Нужно проверить всего две зоны: рециркуляцию и поступление свежего воздуха. По итогам уже делать выводы.
#23 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2021 - 23:22
Нет, это не выход. Раз на большинстве машин проблем при заправке с запущенным двигателем нет, а у нас есть, значит это какая-то неисправность и её нужно найти.
never touch a running system
Сообщение отредактировал MoparPlus: 17 Октябрь 2021 - 23:53
За такое цитирование в следующий раз отправлю в режим чтения.
#24 хулиган
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 00:14
Не соглашусь.
Разница есть. Рабочий двигатель сбрасывает обратку и возможно в купе с пережатым или забитым шлангом горловины под сброс воздуха из бака, который под крышкой заливной горловины, в принципе может влиять на отстрел пистолета ТРК.
Возможно не прав, но как вариант имеет место быть
#25 MoparPlus
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 00:18
Где вы нашли обратку у двигателя? Покажите, пожалуйста.
Ну и давайте оперировать нормальной терминологией. У паров есть два пути покинуть бак:
– через многофункциональный клапан и горловину (рециркуляция);
– через адсорбер с ESIM (воздушная часть).
В адсорбере пары оседают и отправляются на дожиг через соленоид продувки. Воздух, очищенный от паров, через фильтр выходит из адсорбера в атмосферу.
На заведённом двигателе отличие только в работающем бензонасосе и соленоиде продувки. Он, кстати, нормально закрыт и пары торчат в адсорбере пока двигатель не прогреется. Только тогда начинается дожиг. ESIM не должен блокировать ток паров, это датчик, а не ограничитель.
Нужно снять шланг на адсорбер и попытаться заправиться. Вылечилось? Адсорбер или фильтр. ХЗ как на них влияет заведённый двигатель. Не вылечилось? Значит копать в сторону рециркуляции.
Сообщение отредактировал MoparPlus: 18 Октябрь 2021 - 00:52
#26 Igor-38
Igor-38
  • 15 сообщений
  • Реальное имя:Игорь
  • ГородИркутск
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 07:00
Нет, у меня даже зимой расход по городу не больше 17 литров, а этим летом в среднем 13 литров. На самом деле я забил на этот трабл и заправляюсь на выключенном двигателе. Но из всех Дождей, что у меня были, только на этом так.
Джорни 2012
#27 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • Реальное имя:Антон
  • ГородТюмень
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 08:14
Как? Как увидеть такие цифры расхода на Джорни с мотором 3,6? (*смахивает скупую мужскую слезу*)
#28 Igor-38
Igor-38
  • 15 сообщений
  • ГородИркутск
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 09:38
Сейчас сделают мне авто и я обязательно сфоткаю и выложу расход.
Джорни 2012
#29 Fodik
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 10:05
Как,как?Ездить по пустому городу не наваливая)
#30 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 11:05
Там трёх цилиндровый пентастар, другие три в нирване. :)
Сообщение отредактировал Dodge: 18 Октябрь 2021 - 11:10
#31 СкромНик
СкромНик
  • 249 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2021 - 23:13
У меня такая же машина, что и у автора. отпишусь, как заправлюсь заведенным. Расход в городе ~ 15
5-местный   2012   3,6   R/T
#32 СкромНик
СкромНик
  • 249 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2021 - 23:47
Отписываюсь. заправился заведенным без проблем.
#33 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 09 Ноябрь 2021 - 21:04
Я выявил закономерность, похоже.
Если уровень топлива упал ниже предпоследнего деления или уже загорелась лампочка, то заведённый автомобиль не заправляется - пистолет отщелкивает.
Если уровень топлива выше предпоследнего деления, то всё прекрасно заправляется без срабатывания фиксатора на пистолете.
Проверил эту теорию также с горящей лампочкой топлива и заведённым двигателем - при заливке первых литров 10-ти фиксатор постоянно срабатывает, последующие литры до полного бака заливаются свободно.
#34 zmichel
Отправлено 09 Ноябрь 2021 - 21:23
Ну и ну.. ни разу не доводил уровень зимой ниже полбака..
Да и лампа загоралась пару раз всего
#35 acvrb
Отправлено 09 Ноябрь 2021 - 21:44
все время заправляюсь ниже последнего деления - никаких проблем нет.
Но вот что насторожило маленько - так это упоминание предпоследнего деления. именно на этом уровне +/- топливо в баке перестает сообщаться а разделяется на две отдельные емкости вокруг кардана которые. Может это как то связано?
#36 Kamelant
Kamelant
  • 212 сообщений
  • ГородТюмень
Отправлено 09 Ноябрь 2021 - 21:51
Если мне заправлять авто когда в баке ещё половина, то на заправке возле дома меня все смены операторов будут знать лучше, чем продавцы в ближайшей К&Б-шке )))
И так каждые 5-6 дней туда заруливаю.
Вот и я тоже подумал, что это как-то связано с разделением бака на две части.
Сообщение отредактировал Kamelant: 09 Ноябрь 2021 - 21:53
