Пропуски зажигания Pentastar V6 (2, 4, 6 цилиндры)
Сообщений в теме: 79
#61 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2021 - 09:53
Интегрирован в блок TIPM. Если ломается, то перепаиваются контакты и делают реле снаружи. Частая поломка.
#62 Александр Яроцкий
Александр Яроцкий
  • 11 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2021 - 10:20
Почитал я про это реле ! Говорят что машина тогда вообще не заводиться так как насос не качает либо качает плохо ,барахлит, а у меня насос качает качает хорошо поскольку бензином воняет очень когда смог на холодную завести
http://forum.chrysle...howtopic=197362
Если правильно понял то тут описывается про реле
Сообщение отредактировал MoparPlus: 04 Ноябрь 2021 - 17:02
Вы напрашиваетесь на бан.
#63 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2021 - 11:31
Я тебе просто посоветовал проверить реле и исключить как виновника плохого запуска. Просто на холодном двигателе дать плюс на насос в обход реле, там работы на 5 минут с кофе и сигаретами.
#64 Александр Яроцкий
Александр Яроцкий
  • 11 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2021 - 16:23
А куда точно подать + на какой предохранитель ?
Сообщение отредактировал MoparPlus: 04 Ноябрь 2021 - 17:03
Ещё одно такое цитирование и отправитесь в режим чтения.
#65 MoparPlus
Отправлено 04 Ноябрь 2021 - 17:06
Александр, увижу ещё одно такое скотское цитирование и улетите в бан. Научитесь собирать все свои мысли в одно сообщение, не надо писать по одному предложению в каждом.
Что касается темы, вам Dodge говорит проверить РЕЛЕ, а вы у него спрашиваете про предохранитель. Читать умеете? Если не умеете и не понимаете что происходит, ищите того, кто в этом разбирается. По вопросам видно, что вы далеки от понимания что вам пишут.
#66 URRI 39
Отправлено 04 Ноябрь 2021 - 17:17
Александр, в том же отчёте с КК, все прекрасно и понятно описано, в том числе и куда кинуть перемычку для проверки.
#67 Александр Яроцкий
Александр Яроцкий
  • 11 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2021 - 17:20
Спасибо
Сообщение отредактировал MoparPlus: 04 Ноябрь 2021 - 17:32
Добро пожаловать в режим чтения на неделю.
#68 sashik76
sashik76
  • 15 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 18:28
добрый вечер. Джорни 3.6 18года. загорелся чек, ошибка P0302 .поменял свечи и верхние прокладки впускного коллектора. пропала на время, а теперь опять появилась..поменять еще и нижние прокладки или куда еще капнуть? спасибо.
Dodge Journey SXT 3.6 fwd 2018г. Америка
#69 acvrb
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 18:51
Поменять и только потом копать дальше, сейчас то какой смысл гадать
#70 sashik76
sashik76
  • 15 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 18:53
понял.завтра сделаем..
#71 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 19:08
Так вроде ошибка по работе второго цилиндра. Либо проверить диагностикой пропуски зажигания всех цилиндров, либо сразу поиграть катушками, меняя их местами. Первый вариант менее затратный по времени, если разбирать, то по крайней мере один раз.
#72 sashik76
sashik76
  • 15 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 19:14
и этот вариант проверим.спасибо. менял свечи не догадался..
#73 acvrb
Отправлено 17 Ноябрь 2021 - 21:08
ну вот у меня как раз со второго цилиндра ушли пропуски после замены нижних прокладок, но есть у кого и не уходит. Надо менять с наблюдать дальше
#74 sashik76
sashik76
  • 15 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 18 Ноябрь 2021 - 11:36
а можно фото или где находится второй цилиндр. он под коллектором или в голове которая возле радиаторов?
P.S. разобрался,не надо.
Сообщение отредактировал MoparPlus: 18 Ноябрь 2021 - 16:30
Не злоупотребляйте цитированием.
#75 Vetal
Vetal
  • 52 сообщений
  • Реальное имя:Виталий
  • ГородКиев
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 14:01
2 цилиндр первый в голове которая ближе к радиаторам . Они идут:
Дальняя голова 1-3-5
Ближняя голова 2-4-6
Была такая проблема на 4 через год на первом цилиндре в обеих случаях менял форсунки.
Сообщение отредактировал Vetal: 19 Ноябрь 2021 - 14:01
#76 sashik76
sashik76
  • 15 сообщений
  • ГородКиев
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 16:24
поменял нижние прокладки, пока чек не горит но наблюдаю...
#77 Klinok
Klinok
  • 2 сообщений
Отправлено 19 Январь 2022 - 11:37
добрый день! Джорни 3.6 16 года. загорается чек, ошибка P0303 и P0203 только на горячею, проверял свечи, менял местами свечи и катушки, проблема не ушла. На холодную все хорошо, заводится и едет, а как нагреется после завода машины троит и вибрирует и выскакивает ошибка. Подскажите что может быть? Спасибо.
#78 rehmzy
Отправлено 19 Январь 2022 - 15:22
Теряется контакт на управление форсунки 3-го цилиндра. Где именно это происходит - искать только по месту.
#79 Klinok
Klinok
  • 2 сообщений
Отправлено 20 Январь 2022 - 16:25
как приезжаю на СТО все хорошо, посмотрят и все говорят приезжай следующий раз. вот и мучаюсь, что менять что делать?
#80 Dadu
  • 280 сообщений
Отправлено 25 Январь 2022 - 23:59
В Вашем случае, порядок действий такой.
Надо, чтобы машину действительно колбасило. Глушите машину, вынимаете ключи, лучше ещё и клемму АКБ скинуть, для страховки.
Берете мультиметр, ставите на измерение сопротивления, снимаете разъём с РСМ и меряете сопротивления форсунок- любых трех, и сравниваете с сопротивлением проблемной форсунки.
