Запуск в мороз help
Сообщений в теме: 11
#1 Chicago 60
Chicago 60
  • 24 сообщений
  • Реальное имя:Олег
  • ГородЧкаловск (Нижегородской области)
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 08:30
Всем доброго времени суток. Эксплуатирую 2 месяца. Неделю назад были заменены свечи накала, ошибок нет. При t -7 поворачиваю ключ на старт... слышаться щелчки стартер не крутит. Так раз 5-6 потом резво запустился. Спиралька на приборке гаснет сразу после теста. Подскажите что не так делаю.
#2 rehmzy
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 10:00
Доброе.
Начать советую с проводов и клемм на стартере. Дальше втягивающее реле и сам стартер. Дальше уже пусть специалисты копают.
#3 Chicago 60
Chicago 60
  • 24 сообщений
  • Реальное имя:Олег
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 10:14
Все клеммы зачищал неделю назад. По стартеру до Морозов вопросов не возникало. Может аккумулятор мозг выносит?
#4 URRI 39
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 11:04
Проверь заряд, хотя если потом бодро крутит, вряд ли в нем дело. Склоняюсь что замок зажигания мозг выносит. Но и стартер тоже стоит продиагностировать, чтобы точно откинуть этот вариант.
#5 rehmzy
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 18:03
Неделю назад трогались провода - проверь тонкий управляющий  провод на стартере. Он закисает в самой клемме и начинает сношать мозги. У меня из-за него не заводилась машина, когда прогрета. Остывала, и заводилась после этого.
#6 Feliz
Feliz
  • 25 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 22:17
Если дизель? То первое что я сделал в таком-же случае взял провод и прокинул массу с АКБ на стартер.
2009   2.0 CRD
#7 Chicago 60
Chicago 60
  • 24 сообщений
  • Реальное имя:Олег
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 22:36
Провод ( массовый) с акб на стартер уже прокинут и зачищен, ровно как и управляющий на стартере. Замок зажигания новый,установлен по отзывной неделю назад.
Завтра начну с акб, и стартера...
Всем спасибо за участие.
#8 rehmzy
Отправлено 19 Ноябрь 2021 - 23:39
Вспомнил! У меня
вот точно такое было, когда на станции сервисмены забыли зажать массовый провод под капотом на стакане стойки который.
#9 Андрей Гостенков
Андрей Гостенков
  • 188 сообщений
  • Телефон:+371 27108754
  • ГородДаугавпилс, Латвия
Отправлено 21 Январь 2022 - 12:06
Рома,уже что только не пишут про этот провод массовый,на правом стакане который-что он чуть-ли не виновник всех бед в Жорике,начиная от корректора  фар,и теперь вот проблемы с зажиганием :)  Я пару лет назад про него узнал случайно из очередного поста,и решил у себя посмотреть. Так вот,значит,к кузову он довольно надёжно прикручен,а второй конец свободно болтался с остатками такой спец-шайбы для стакана стойки. Т.е. никуда он подключен не был! Нет,я конечно сделал всё,законнектил его на место-но никаких проблем у меня из-за этого провода не было никогда! А по теме-такие вот щелчки при повороте ключа,это однозначно плохой контакт. На старой аудюшке это был именно тонкий управляющий провод,на тойоте у соседа тоже.
Vin. 3D4PG5FY3AT110990
#10 HappySinger
HappySinger
  • 98 сообщений
Отправлено 21 Январь 2022 - 15:55
У меня схожие симптомы тут были. Не подскажите где этот пресловутый :)  провод массовый найти? дабы обезвредить....
#11 rehmzy
Отправлено 21 Январь 2022 - 19:24
смешались в кучу кони, люди...
#12 Chicago 60
Chicago 60
  • 24 сообщений
  • Реальное имя:Олег
Отправлено 04 Февраль 2022 - 22:25
Наконец-то разобрался с проблемой. Ларчик просто открывался. После двух часов у электрика опытным путём установлено что ток потребляемый стартером при его включении более 700 ампер, а на новом 62-м аккомуляторе пусковой заявлен 600( маловато будет). При пуске с таким АКБ напряжение присаживается аж до 5-6 вольт и реле отрубается. Установка АКБ оптима решило все проблемы, но б... дорого. Зато в минус 25 лёгкий пуск без всяких проблем.
