6-ступка пинок на холодную
Сообщений в теме: 41
#21 Григорий
Григорий
  • 11 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 08:37
Всегда вешаю на ручник с нейтрали. Хорошая привычка.
#22 zmichel
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 09:04
Не знаю, поможет или нет, но на всякий случай напишу.
У меня че-то тоже дергалось-лязгало при включении задней.
Прошло когда заменил последнюю из опор двигателя - ту которая со стороны коробки, хотя на вид она была целая.
  • MoparPlus это нравится
#23 rehmzy
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 16:21
При пинках АКПП первое, это осмотр опор КПП и ДВС. И только потом уже надо лезть вглубь.
#24 zmichel
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 17:42
Однако есть у меня подозрения, что опоры собственно и рвутся из-за пинков..
#25 MoparPlus
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 22:02
Опоры рвутся из-за систематической нагрузки на них при включении драйва или реверса, отсюда уже пинки и прочее.
#26 zmichel
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 22:44
Да как сказать..были во владении по 8 лет себринг в вояджером, оба 2.4+EDZ - так на двоих всего одна опора была заменена.
А ДД прям через раз заводится (холодный) с пинком. Движок собственно портит опоры, а потом кажется, что коробка пинается.
Может опоры такие - мягкие.. Справедливости ради вибрации куда меньше, чем на предыдущих авто.
#27 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2021 - 22:53
А разве нагрузки передачи момента двс по частоте не превышают в несколько сотен тысяч раз нагрузки колебания от переключения в режим драйва и реверса? Так может всё таки от двс порча подушек?
#28 MoparPlus
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 00:13
Двигатель висит на боковых опорах, они зачастую гидравлические и гасят львиную долю колебаний. Нижние опоры, они же задняя и передняя в случае Джорни, нужны, чтобы двигатель не прыгал под капотом при втыкании драйва или задней. При разбитой задней опоре это очень хорошо как видно.
Если уж на то пошло, двигатель в одном соку, знай себе крутит коленвал, а коробка уже снимает момент и отдаёт на колёса, нагружая нижние опоры. По очерёдности выхода задняя-передняя-правая-левая. Статистики хоть отбавляй.
#29 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 00:28
Дрыгание коробки от включения D или R это последствие от убитых подушек двигателем или проблемы самой акпп. Главное чтобы вибрация гасилась и не передавалась сильно на кузов. Это как амортизатор, там главное колесо к земле прижимать и не дать ему оторваться от земли. Комфорт это уже побочный эффект. Так же и с коробкой.
Сообщение отредактировал Dodge: 25 Ноябрь 2021 - 00:32
#30 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 00:31
Сообщение отредактировал Dodge: 25 Ноябрь 2021 - 00:31
#31 MoparPlus
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 09:57
Ещё раз. Двигателю достаточно только боковых опор, но ровно до тех пор, пока с него не начинает снимать момент коробка. Вот тут и появляется нужда в третьей или четвёртой опоре, всё зависит от автомобиля и установки агрегатов (поперечно или продольно). Без дополнительной фиксации связка из агрегатов будет вращаться, отрывая точки крепления.
Даже на целых подушках момент перехода в драйв можно и увидеть, и почувствовать в салоне. А если ещё внимательней посмотреть на четырёхопорный Джорни, станет ясно, что обе нижние ориентированы под определённую нагрузку, связанную с вращением: у передней изгиб смотрит вниз, у задней — вверх.
Резюмирую ещё раз. Опоры рвутся не из-за двигателя, как первопричины, а из-за снятия с него момента (переключения в драйв/реверс), но это уже риторика про яйца с видом сбоку :)
Короче говоря, сначала проверять уровень, потом опоры и их затяжку, затем скачет ли двигатель под капотом в момент удара. Напишите чем закончилось.
#32 zmichel
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 10:10
Как тогда объяснить встряску машины при пуске? Опоры все новые.
#33 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 11:50
Встряска при пуске происходит от неровной работы по цилиндрам с дисбалансом масс. Чем больше цилиндров,тем больше компенсация дисбаланса и тем меньше чувствуется запуск.
#34 zmichel
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 12:17
так по ощущениям эта встряска куда сильней, чем подключение коробки..
одна радость - раз в день такое бывает.
#35 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 12:28
Ну сильная тряска на холодный двигатель, тем более если на улице мороз, это всегда чувствуется. Вязкое масло, разбег давления при воспламенении смеси, слабые свечи и не однородная/неравномерная смесь,вот тебе и тряска. Гибриды, у которых вместо стартера стоит е-мотор, они заводятся без тряски, из-за равномерного крутящего момента от е-мотора.
#36 zmichel
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 12:43
да скорее всего смесь жутко обогащенная
#37 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 13:54
На исправном холодном двигателе смесь всегда обогащенная.
#38 zmichel
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 14:00
Да наверно даже на неисправном :-)
#39 Dodge
Dodge
  • 309 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 14:03
Ну с забитыми форсунками или неисправным давлением рампы может и бедная смесь быть.
#40 Григорий
Григорий
  • 11 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2021 - 23:17
Если карсканер коробку увидит, то должна показать, но утверждать не буду, пользуюсь альфой.
А альфа видит температуру акпп на доресте?
Кар сканер не видит.. надо андроид намутить для тестов
